逆变器的理想选择,因为它允许您使用更长的电缆而不会损耗功率。通过4 AWG线规连接的逆变器和电池可以相距10英尺,并且仍然以最大容量运行。
如何计算逆变器导线尺寸
4 AWG线规尺寸适用于高达1500瓦的逆变器。因此,400、500、1000到1500瓦的逆变器可以在这条线上顺利运行。
低于500瓦的逆变器可以使用6 AWG。因此,您可以将它用于400瓦逆变器,但我们建议使用4 AWG,因为电缆越长,压降越大。
有很多4 AWG线可用,但我们喜欢4号绕组线组因为它非常适合400瓦逆变器,并且易于安装。
如果要手动计算AWG导线尺寸,请使用以下公式:
逆变器功率负载/电池电压=安培数
假设您有类似Ampeak 400W功率逆变器和12V电池。将瓦特数除以电压:
400 / 12 = 33
逆变器输出为33安培。AWG线的尺寸将取决于逆变器离电池有多远。我们喜欢4 AWG,因为它为您提供了高达10英尺左右的灵活性。
如果逆变器距离电池3到6英尺,则使用6 AWG。如果逆变器离得不到3英尺,8 AWG就能工作。
这些计算也适用于其他尺寸的逆变器。只要逆变器1500瓦以下,4 AWG就可以了。
对于2000瓦的逆变器,我们建议距离在3到6英尺之间的为2/0。如果电池离得更远,使用250 AWG。对于3000瓦及以上的逆变器,使用AWG 3/0至500瓦。
这些数字假设您将满负荷运行变频器。如果您只在系统上加载250瓦,请在计算中使用该数字。重要的不是逆变器的尺寸,而是负载。
电缆越长,电阻越大,探头就必须越厚。粗电缆成本更高,因此使用短而粗的电缆是有意义的。
长电缆不适用于房车和汽车(这是您可能会使用该逆变器的地方)。请记住,电线尺寸也有电压限制。但这不是一个问题,因为400瓦的逆变器总是12V,所以他们的电缆。
逆变器
288文章
4789浏览量
208444 -
电缆
18文章
2769浏览量
55338 -
电池
84文章
10756浏览量
132121
导线截面积与载流量的计算(转)
pcb印制板的板载电阻与电容计算
电线的规格与其直径之间,如何选择合适的线规尺寸?
逆变器电缆需要几米,小于6英尺
