一、语音芯片应用于智能锁的需求
智能锁的语音播放需求中,有很多需要多国语言合并在一起的需求
其中语音文件数多,并且每个语音文件小的特点
如果使用OTP的语音芯片,就很麻烦,因为用户不可烧录,调试也很繁琐
同时大容量的又很贵,所以使用KT148A-sop8的flash型语音芯片就是最优的解决方案
解决KT148A语音芯片应用于智能锁的两个潜在的需求
1、语音文件数量,超过手册给的233的语音地址,假如需要扩展地址,增加到500以上怎么办?
2、客户的语音很多,但是都很小,按照原有的打包方式,非常的占空间,导致空间不够
二、解决方案
2.1 地址超过233的解决方案
==》新增F4指令,详见手册“KT148A语音芯片使用手册_V5.pdf”
F4指令存在的意义,是语音超223的数量之后没有地址可用的问题,所以新增此指令。举例说明:
1、如果指定播放291地址的语音,就发送F4 01 23 【01=0x01 高字节】【23=0x23低字节】
==》其中F4为识别码,01 23 组成位0x123 = 291 ,代表第291条语音播放
2、如果指定播放291个语音,就发送F4 04 98
==》发送F4 04 98,其中04 98 组成位0x498 = 1176 ,代表第1176条语音播放
3、这个F4指令的长度,只能是三个字节【不能多也不能少】,收满F4 01 23之后,立刻开始执行播放
4、收到F4指令之后,会自动等待100ms,如果在这个100ms之内收到0x01这样的语音命令,还会继续再等待100ms ,
==》如果收第2个地址数据0x23,就代表收满了= 0x0123,立刻执行播放291地址语音
==》超过100ms还没有收到地址数据,则认为这一次通讯失败,因为只收到0x11
语音地址,不超过233,则不需要使用这条扩展指令。询问客户,这种操作逻辑,客户可以接受
2.2 更换打包bin文件的方式--工具端
这个步骤的处理,需要联系我们来修改,其实也不复杂,也支持批量烧录
第1步,先把目标文件压缩,将压缩之后的文件发f1a格式,全部拷贝至“audio”文件夹里面
第2步,打开“pRFiles.exe”导入文件,生成“AUDIO.lst”
第3步:双击批处理,生成“dir_story”,注意是没有后缀的
三、总结
缺点就是不再支持串口下载语音文件。语音的总空间,如上图,看这里就知道了
所以,客户前期的测试,包含语音播放的效果,通讯功能等等
都可以先用默认的版本,去调试
最后确认得差不多了,可以联系我们换一种方式,提供样品给您做最后的确认和测试。
测试
8文章
5429浏览量
127235 -
语音芯片
12文章
1787浏览量
36859 -
智能锁
18文章
1068浏览量
39379
KT148A语音芯片一个mp3语音,有办法分成一段一段的吗
KT148A语音芯片的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
HS6621C高性能BLE芯片主从一体MESH组网M4内核支持语音采样/苹果MFI认证/寻物标签/语音遥控
电子锁语音芯片方案,低功耗语音播报ic,NV256H
智能密码、指纹锁语音芯片ic方案 可存放40s语音内容 NVD语音芯片
智能设备中的语音是如何写入语音芯片的
KT148A-SOP8语音芯片接收到一线串口指令到播放声音大概多长时间
KT142C语音芯片下载语音过连接电脑PC的usb虚拟成U盘拷贝
KT148A语音芯片串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
