一.系统选项和文档属性更改
已在软件中添加、更改或移除以下选项。
二.加速侧影轮廓边线的显示
您可以启用GPU 硬件来改进侧影轮廓边线在“消除隐藏线”、“隐藏线可见”和“线架图”视图中 的显示。
在工具> 选项> 系统选项> 性能中,选择硬件加速的侧影轮廓边线。
请参阅SOLIDWORKS API 帮助:发行说明,获取新更新。
• 访问切割清单和装配体零部件的配置特定自定义 PropertyManager
• 检索上一次调用 IFeatureManager::CreateFeature 时发生的错误
• 使用选项排除父曲面,从曲面解除剪裁特征结果中排除父曲面
• 在具有详细切割清单的零件、装配体和工程图中插入材料明细表 (BOM),并确定是否在缩进的BOM中解散零部件
• 获取并设置是否在几何公差符号的尺寸范围长度中显示双制单位值
• 获取并设置几何公差符号的小数分隔符类型
• 获取模型的球面边界框的直径
四.将SOLIDWORKS 文档保存为以前的版本
从SOLIDWORKS 2024 开始,您可以将在新版本的SOLIDWORKS中创建的SOLIDWORKS零件、装配体和工程图另存为SOLIDWORKS 早期版本的全功能文档。Pack and Go 也支持此功能。
您可以将SOLIDWORKS 2024 文件保存为SOLIDWORKS 2023 或SOLIDWORKS 2022 版本。
这种向后兼容性可帮助您与未使用相同新版本的其他人共享文件。
要将SOLIDWORKS 文档另存为先前版本,请单击文件> 另存为。在对话框中,对于另存为类型,选择要保存文档的以前版本。
如果没有不兼容的项目,软件会自动将文件保存为以前的版本。如果存在阻止自动保存的不兼容项目,则会显示先前版本检查对话框。
• 不兼容项目选项卡列出您须手动移除的项目,然后才能将文件保存为SOLIDWORKS的早期版本。不兼容的项目是零件或装配体中常见的特征,这些特征决定模型的质量、体积、形状、位置和大小。
• 其他项目选项卡列出了软件将在操作过程中自动移除的项目。这些项目不会影响文档的重建、质量属性或拓扑,例如显示项目(如工程图上的注解或信息)。
移除所有不兼容的项目后,再次单击文件> 另存为,并将文件另存为以前的版本。
solidworks
7文章
590浏览量
25659
