在科技日新月异的今天,激光测量技术正以其独特的优势,在各个领域掀起一场测量的革命。这种高精度、高速度、非接触式、抗干扰能力强的测量技术,让测量工作变得更加简单、高效。工作原理是通过激光发射器向目标发射一束激光,激光碰到目标后会被散射或反射回来,部分反射回来的激光会被激光接收器接收。激光测量传感器通过测量激光从发射到接收的时间差,计算出目标物体的距离、位置、位移等参数。
波长光电研发的光电测距机是一款可检测各种工件、不易受安装场所限制的漫反射型传感器。通过TOF和自定义IC,可实现安装于各种场景的通用性,检测性能更加可靠、简便易用,是通用型激光测距机的新提升。
应用场景
光电测距机可作为光电传感器被应用于许多领域,如工业自动化、仓储物流机器人、智能驾驶等。在工业自动化领域,光电测距机发挥了重要的作用。例如在生产线上,通过在机械臂和传送带上安装光电传感器,可以实时感知所要处理的物体和障碍物,从而实现精准的抓取和搬运,提高生产效率和安全性。
在物流行业中,光电测距机的应用可以大大提高机器人和自动化设备的运输效率。通过激光传感器等技术,机器人可以精确地感知货物和障碍物的位置,避免碰撞和堵塞,从而实现自动化的运输和搬运。
在车辆安全中,光电测距机可以用于测量车辆与障碍物之间的距离,实时感知周围障碍物并进行路径规划,实现自动避障和自动泊车等功能。
波长光电测距机介绍
BC10A型
带红光指示的905nm激光测距机
宽感应范围 50-10000 mm
无需根据感应距离配置不同的传感器
使用任意工件都可稳定检测,不受工件颜色影响
可节省评估和调整时间
紧凑型主体设计
传感器安装位置不受限制
*超高检测性能
*将传感器装配时间缩至超短
*远离产线超长距离设定
BC10C型
红光测距,测距范围5米,可以扩展到10米
*超高检测性能
*将传感器装配时间缩至超短
*远离产线超长距离设定
BC3型
TOF技术的BC3型光电测距机的用途范围较为广泛,比如“搬运物体的颜色和形状各异的多品种搬运产线”和“测距机的安装空间有限的组装产线”等上的运用。
红光测距,宽感应范围 50-3000mm
无需根据感应距离配置不同的传感器
可节省评估和调整时间
紧凑型主体设计
传感器安装位置不受限制
*不受搬运工件限制的TOF方式
不受安装位置限制的小型化机身
通过示教方式,无经验者也可以设定理想阈值
光电测距机凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,正逐渐成为现代测量的主流技术。无论是在工业制造、机器人技术、自动驾驶、测绘建筑、环境监测还是科研领域,光电测距机都发挥着不可或
审核编辑:汤梓红
机器人
210文章
28191浏览量
206504 -
光电传感器
9文章
674浏览量
41805 -
测距机
3浏览量
5748
原文标题:光电测距机——颠覆传统测量的革命性技术
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
