“水利是农业的命脉”,水资源短缺一直以来都是中国农业发展的一块短板。相关资料显示,我国农业用水量占总用水量的70%,而灌溉水的利用率却仅为45%,大大低于发达国家的70%~80%灌溉水利用率,严重限制了我国农业的发展。如何提升水资源利用率、灌溉精准化和智能化已成为农业灌溉亟待解决的问题。对此,才茂推出智慧灌溉控制系统,不仅可以提高水资源利用率,缓解水资源日趋紧张的矛盾,还可以增加农作物的产量,降低农产品的成本,助力土地效益大提升。
痛点分析
1. 资源浪费:传统灌溉方式往往存在水资源浪费的问题,因为无法精确测量和控制水的用量,导致水资源的过度使用和浪费。
2. 人力成本高:传统灌溉方式需要大量的人力投入,包括开关水龙头、移动喷灌设备等,增加了人力成本。
3. 土壤盐碱化:过度灌溉会导致土壤中盐分的积累,造成土壤盐碱化,影响作物的生长和产量。
4. 不均衡的灌溉:传统灌溉方式往往无法实现灌溉的均匀性,导致一些地方过度灌溉,一些地方缺水,影响了作物的生长和质量。
解决方案
才茂智慧灌溉控制系统方案,是集传感器、自动控制、无线通信等多种高新技术于一体的系统方案。通过对接现场传感器、控制器和执行器等感知设备,对农业中环境温湿度、光照强度、土壤墒情等参数进行实时监控,由远程测控终端CM550进行远程传输,物联网云平台进行数据处理及分析。方案可根据灌区的实际环境、作物种类及生长需求,结合作物生理生态特点,定时、定量、智慧控制灌溉设备的开关、水流量和喷洒方式,实现精准灌溉,以达到节水、节能、提高作物产量的目的。
监测站点:
1. 土壤温湿度监测
传感器采集土壤温湿度情况,系统根据监测数据自动判定是否开始灌溉,当土壤温湿度达到阈值,电子阀自动打开,开始自动灌溉,当温湿度达到标准值电磁阀自动关闭,灌溉停止。
2. 土壤墒情监测
土壤电导率、土壤PH值、土壤温湿度等消息全面、真实地反映被监测,可及时准确地提供各监测点的土壤墒情状况,通过平台按照作物的需求对农田灌溉实时远程监控。
3. 用水量监测
针对各灌溉、监测区域安装水表、自动抄表,显示用水量,可根据不同作物,不同区域,不同时间对灌溉的水量进行记录和统计。
农业远程测控终端CM550
CM550系列工业级测控终端,集遥测终端机功能与无线通信传输功能于一体,实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。
1、智能控制
通过农业远程测控终端CM550对接现场水表、控制器、阀门、水箱液位计及其他配套设备,并进行智能控制,实现对农业灌溉用水的计量管理。
2、灵活组网
采用无线通信技术,实现控制器、阀门与才茂测控终端CM550的无线局域组网,CM550通过5G/4G与中心平台的广域网通讯,进而实现现场阀门的远程控制。
3、智慧监测
通过对农田土壤水分、温湿度等要素以及农场周边环境进行智慧监测,为农作物灌溉提供科学的数据支持。
方案优势
1. 精确控制水量:通过传感器和先进的控制算法,能够准确测量土壤湿度、作物需水量等参数,从而精确控制灌溉水量,避免水资源的浪费。
2. 自动化操作:系统可以实现自动化操作,无需大量人力投入,降低了人力成本和劳动强度。
3. 避免土壤盐碱化:系统能够根据土壤湿度和作物需水量等因素进行智能调控,避免过度灌溉导致土壤盐碱化的问题,有助于保持土壤健康。
4. 提高灌溉效率:通过实时监测和智能调控,提高灌溉的均匀性和效率,确保每个区域得到适当的水量,有助于提高农业生产效率。
5. 可持续发展:通过科学合理的灌溉管理,促进农业生产和生态环境的协同发展,满足农业未来发展需求。
应用场景
1. 喷灌
2. 滴灌
3. 农业/大棚
4. 园林/绿化
监测
2文章
3721浏览量
44873 -
智慧农业
4文章
795浏览量
20000 -
灌溉系统
103浏览量
15159
大田灌溉控制系统
农田自动无线智能灌溉系统应用
水电双计量智能节水灌溉系统
农田自动无线智能灌溉系统
灌区用水精准计量节水灌溉系统方案
LoRa技术农田自动无线智能灌溉系统
蜂窝物联智慧灌溉系统,打造节水高产的绿色田野
农业无线灌溉系统方案
无线灌溉系统覆盖面积多大?
LoRa模块如何实现智能灌溉系统的精准灌溉
无线智能灌溉系统功能特点
无线灌溉系统应用
智慧灌溉物联网系统
