芯片的先进封装是一种超越摩尔定律的重要技术,它可以提供更好的兼容性和更高的连接密度,使得系统集成度的提高不再局限于同一颗芯片。
先进封装的优势主要体现在以下几个方面:
优化连接方式,实现更高密度的集成:通过改进封装技术,可以实现更小、更密集的芯片连接,从而提高系统集成度。
更容易地实现异构集成:先进封装可以在同一个封装内集成不同材料、线宽的半导体芯片和器件,从而充分利用不同种类芯片的性能优势以及成熟制程的成本优势。这种异构集成可以大大提高系统的整体性能。
为芯片的功能拓展增加了可能性:传统封装技术本身对芯片的功能并不会产生实质变化,而先进封装则可以通过集成不同的芯片和器件,为芯片的功能拓展提供更多的可能性。
先进封装技术包括倒装芯片(FlipChip)、晶圆级封装(WLP)、2.5D封装、3D封装等。其中,倒装芯片技术是一种将芯片有源区面对基板的封装方式,通过芯片上呈阵列排列的焊料凸点实现芯片与基板的互联,具有封装面积减小、引线互连长度缩短、引脚数量增加等优点。晶圆级封装技术则是一种在晶圆级别进行封装的技术,可以提高生产效率和降低成本。
总的来说,先进封装技术是芯片制造领域的重要发展方向之一,它可以提高芯片的性能和可靠性,降低成本,为电子产品的进一步发展提供支持。
倒装芯片(FlipChip)
倒装芯片(Flip Chip)也称倒装片,是一种无引脚结构,一般含有电路单元。其设计用于通过适当数量的位于其面上的锡球(导电性粘合剂所覆盖),在电气上和机械上连接于电路。
具体来说,倒装芯片是将集成电路(IC)芯片的有源区面对基板,通过芯片上呈阵列排列的焊料凸点实现芯片与基板的互联,芯片和基板之间的互联仅靠焊料凸点来完成。这种技术可以大大减小封装体积,实现轻、薄、短、小的封装需求,同时可以有效改善芯片的电性能和热性能。
倒装芯片技术是当前微电子封装领域中最先进的封装技术之一,被广泛应用于各种高性能、小尺寸的电子产品中,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等。
晶圆级封装(WLP)
晶圆级封装(WLP,Wafer Level Packaging)是一种先进的封装技术。具体来说,这种技术涉及准备预处理窗口晶圆和预处理电路晶圆,然后在中间载体的原子级光滑的表面上生长金属层。它具有许多优点,包括尺寸小、电性能优良、散热好、成本低等。
由于这些优势,晶圆级封装近年来发展迅速,并被广泛应用于各种高性能、小尺寸的电子产品中
2.5D封装
2.5D封装是一种介于2D和3D之间的先进封装技术。在实现更精细的线路与空间利用方面,2.5D封装展现出了显著的优势。它将多个裸片堆叠或并排放置在具有硅通孔(TSV)的中介层顶部,并利用中介层提供芯片之间的互联。
此外,2.5D封装技术通常应用于高端ASIC、FPGA、GPU和内存立方体等领域。例如,赛灵思曾采用此技术将其大型FPGA划分为四个良率更高的较小芯片,并将这些芯片连接到硅中介层,最终广泛用于高带宽内存(HBM)处理器集成。
值得一提的是,2.5D封装不仅有2D的特点,同时也具备部分3D的特点。其物理结构表现为所有芯片和无源器件均位于XY平面上方,至少有部分芯片和无源器件安装在中介层上。此外,中介层的布线和过孔位于XY平面的上方,而基板的布线和过孔则位于XY平面的下方。
3D封装
3D封装是一种先进的封装技术,它在封装过程中将芯片以立体方式堆叠,从而改变堆叠方式,缩短芯片之间的距离,加快芯片间的连接速度。这种技术被视为提升芯片性能的方法之一。
具体来说,3D封装技术允许不同功能的芯片堆叠在一起,提高了芯片的整合度,减少了电路板上的空间占用,降低了系统的体积和重量。此外,由于芯片之间的距离缩短,信号传输的延迟也相应减少,从而提高了系统的响应速度和性能。
与2.5D封装相比,3D封装在Z轴方向上进行堆叠,进一步提高了封装密度和性能。这种技术在高性能计算、人工智能、数据中心等领域具有广泛的应用前景。
审核编辑:汤梓红
芯片
456文章
50892浏览量
424316 -
倒装芯片
1文章
92浏览量
16262 -
晶圆级封装
5文章
33浏览量
11532 -
先进封装
2文章
413浏览量
253
原文标题:芯片的先进封装
文章出处:【微信号:TenOne_TSMC,微信公众号:芯片半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
