使用频谱分析仪测量相位噪声方法解析
星星科技指导员 来源:electronics-notes 作者:electronics-notes 2024-02-08 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当今的频谱分析仪提供了一种非常有效的方法,可以轻松准确地测试相位噪声,并且比使用其他形式的电子测试仪器的方法更容易、更准确。
这些电子测试仪器通常设计有程序集成到软件中,以使测试更加容易。与使用不同形式的测试设备的其他方法相比,频谱分析仪不仅提供了一种更方便的相位噪声测量方法,而且通常更准确。
相位噪声作为许多射频器件的一个参数越来越重要,因为相位噪声性能差不仅会导致数据误差增加,而且还会对其他信道上的用户造成干扰。
因此,在设计阶段,需要对许多不同类型的电子设备进行相位噪声测量。它可以适用于从移动电话到用于物联网、物联网、短距离无线、无线电通信设备等的节点/单元等物品。
由于可能需要进行相位噪声测量的项目种类繁多,因此需要一种便捷的方法来实现这一目标,而频谱分析仪是满足这一需求的理想测试仪器。
什么是相位噪声
相位噪声是由任何信号上存在的短期相位波动引起的。这称为相位抖动,直接以弧度为单位进行测量。
相位抖动在信号上表现为边带,分布在主信号的两侧。这被称为单边带相位噪声,当以这种方式观察时,它更容易可视化和测量。
相位噪声之所以重要,原因如下:
降低数据传输性能:大多数数据传输(如用于蜂窝通信Wi-Fi 和许多其他应用的数据传输)都使用调制形式,这些形式使用相位作为调制技术的一部分或全部。任何相位噪声都会降低不同状态之间的裕量,并影响信号裕量和由此产生的误码率。这意味着对于任何本振来说,具有良好的相位噪声性能非常重要。
邻道干扰:相位噪声扩散到主信号的任一侧,并可能落入附近的信道中,从而对其他用户造成干扰。因此,杂散发射(包括相位噪声)必须保持在一定限值以下,以确保不会出现干扰问题。
电信系统内的定时:相位噪声至关重要的另一个领域是振荡器用于定时控制。相位噪声性能在许多领域都是关键,包括电信网络,在这些领域中,相位噪声引起的抖动可能会开始增加数据错误并导致其他问题。
相位噪声测量为给定带宽内的噪声功率。标准是 1Hz 带宽。虽然可以在更宽的带宽下进行测量,但可以很容易地将其转换为1Hz带宽的值。
除此之外,噪声值还与载波电平有关。载波上的给定分贝数。表示这一点的标准缩写是 dBc。
最后,必须说明与载波的偏移量,因为噪声水平会随着载波偏移量的变化而变化。
这是一个典型的规格,以给定频率偏移下 1Hz 带宽下载波的分贝来表示,即 xx kHz 偏移时的 dBc / Hz。
测量相位噪声的先决条件
使用频谱分析仪进行任何相位噪声测量的主要要求是,与扫描速率相比,它必须具有较低的漂移水平。如果振荡器漂移水平过高,则测量结果无效。
这意味着该技术非常适合测量频率合成器的相位噪声电平,因为它们被锁定在一个稳定的基准上,并且漂移电平非常低。
许多自由运行的振荡器不够稳定,无法使用这种技术。通常,它们需要以某种方式锁定到参考,这将改变至少部分频谱的相位噪声特性。
除此之外,频谱分析仪的相位噪声性能必须优于被测物,否则测试将测量频谱分析仪的相位噪声特性。
虽然它不是必需的,但如果频谱分析仪具有用于相位噪声测量的内置例程,则会有所帮助。许多现代测试仪器都内置了这些例程,t 可以提供很大的帮助。
如何使用频谱分析仪测量相位噪声
虽然测量相位噪声的方法有很多种,但最直接的方法就是使用频谱分析仪。
从本质上讲,分析仪通过任何合适的衰减器连接到被测单元的输出端,以降低分析仪的功率(如果被测单元的输出功率很高)。
在某些情况下,可能需要将分析仪和被测单元的振荡器标准锁定在一起。这样就不会有信号漂移,这可能是测量接近的问题。
然后,将分析仪设置为测量载波输出的信号电平 - 通常可能从载波输出到1 MHz或更高的频率。理想情况下,噪声已达到本底噪声。
必须设置分析仪的带宽,以便在扫描分辨率和扫描时间之间取得良好的平衡。然后可以将噪声电平转换为1Hz带宽中的噪声电平。
分析仪过滤器和检测器特性
频谱分析仪的滤波器和检波器特性对相位噪声测量结果有影响。
其中一个关键问题是频谱分析仪中使用的滤波器的带宽。分析仪没有 1 Hz 滤波器,即使使用 1 Hz 带宽滤波器进行测量也需要很长时间才能完成。因此,使用更宽的滤波器,并将噪声电平调整到使用1 Hz带宽滤波器时的水平。
可以使用一个简单的公式来调整滤波器带宽:
其中:
L1赫兹= 1 Hz带宽内的电平,即归一化为1 Hz,通常以dBm
L为单位滤线= 滤波器带宽中的电平,通常以 dBm
BW 为单位 = 测量滤波器的带宽,单位为 Hz
由于滤波器的形状不是完全的矩形形状,并且具有有限的滚降,因此这对在1Hz带宽内给出噪声的转换有影响。通常,需要结合使用中的滤波器的已知因素,以确保正确的转换。
检测器的类型也有影响。如果使用采样检波器代替RMS检波器,并且在窄带宽或多次测量中对迹线进行平均,则发现噪声的权重过低。
对这些因素和任何其他因素的调整通常在频谱分析仪中进行,并且通常在软件功能中包含特殊的相位噪声测量设置。
相位噪声测量注意事项
使用频谱分析仪测量相位噪声时,需要记住一些重要的预防措施
确保不会拾取外部噪音:频谱分析仪测量的是单边带相位噪声,因此存在的任何幅度噪声都会增加噪声,从而降低结果。确保分析仪无法拾取外部噪声:
使用筛选的线索:所有信号连接均使用屏蔽引线
远离噪音源:确保测试系统(包括被测单元)远离任何干扰源。由于某些频率的信号电平非常低,因此即使是少量的拾取也会导致错误的结果
有屏风的房间?如果有射频屏蔽室,则可以使用它来执行测试,确保不会受到干扰。
从正确的电源运行被测设备:电源可以显著改变RF电路的噪声性能。确保使用设备的电源,或至少使用性能水平相同的电源。开关电源通常比模拟线性电源产生更多的噪声,因此应记住这一点。
确保分析仪性能合适:有两个主要问题;即频谱分析仪相位噪声本身,以及动态范围性能:
频谱分析仪相位噪声性能:对于相位噪声水平非常低的信号,被测设备可能会接近分析仪的性能。在这种情况下,分析仪内振荡器的相位噪声将与被测信号的相位噪声相加,这将使结果失真。为防止这种情况,请确保分析仪的相位噪声性能至少比被测单元的相位噪声性能好 10dB。
频谱分析仪动态范围:频谱分析仪的动态范围性能也必须足够。分析仪必须能够适应载波电平以及离载波较远的极低噪声水平。很容易检查热噪声是否是一个问题。可以获取和存储信号源的相位噪声迹线。使用完全相同的设置,但没有信号,可以重复测量。如果在感兴趣的偏移处两者之间存在明显差异,则测量不会受到分析仪热噪声的不当影响。
使用这些预防措施和任何其他可能适当的预防措施,可以确保在使用频谱分析仪测量相位噪声时能够获得一些非常好的结果。
频谱分析仪是进行相位噪声测量的理想测试仪器。由于许多现代高性能分析仪已经结合了在任何射频设计或测试场景中进行这些测试的例程,因此测量不仅易于进行,而且可靠。
鉴于相位噪声测量的严苛性,主要是高端测试仪器可以进行这些测量并内置例程。然而,只要了解测试的局限性,就可以谨慎使用其他低端频谱分析仪来估计电路、模式和系统的相位噪声性能。
审核编辑:黄飞
  • 射频
  • 滤波器
  • 数据传输
  • 频谱分析仪
  • 相位噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    频谱分析仪相位噪声
    (1Hz)或dBc/Hz,c指的是载波,由于相 位噪声电平比载波电平低,所以都是负值。 2、频谱分析仪的本振信号的相位噪声经过混频器混频,将在输入信号上产生相应的
    发表于 10-16 10:43
    利用频谱分析仪实现测量相位噪声
    频谱分析仪是一种通用测试工具,它能够对宽广的频率范围内的大动态范围信号进行显示。然而,通过在其中包括相位噪声测试的装置,马里兰州哥伦比亚市Rohde &Schwarz公司的FSUP
    发表于 09-10 09:07 3329次阅读
    如何利用频谱分析仪测量相位噪声
    相信很多人一定很好奇,为什么不能仅仅使用频谱分析仪行业在成像雷达,移动通信,卫星通信,天气监测等应用中,对频谱纯信号的需求不断增长。今天,西安安泰频谱仪维修中心小编告诉大家,其实这需要对信号生成设备
    发表于 09-02 14:08 8327次阅读
    频谱分析仪显示平均噪声电平
    噪声的概念很广,在很多情况下,我们都将频谱分析仪看作一台接收机,噪声和信噪比常常代表相同的含义。噪声频谱分析仪中并不是直接出现的,作为
    的头像 发表于 01-13 14:28 4306次阅读
    <b class='flag-5'>频谱分析仪</b>显示平均<b class='flag-5'>噪声</b>电平
    频谱分析仪的使用方法
    频谱分析仪的使用方法  频谱分析仪是一种用于测量电子信号频谱的仪器,广泛应用于通信、无线电、音频等领域。它可以
    的头像 发表于 09-19 16:03 4218次阅读
    频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法
    频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量
    的头像 发表于 12-21 15:03 3403次阅读
    什么是频谱分析仪?适用于需要射频测试的应用
    频谱分析仪还可用于测量信号上的相位噪声。如果频谱分析仪本振上的位姿噪声通常比被测振荡器的位姿
    发表于 01-15 16:47 1936次阅读
    如何使用频谱分析仪测量噪声系数和噪声参数
    在电子工程领域中,频谱分析仪是一种重要的测试设备,它能够测量分析信号的频谱特性。在测量电子设备或系统的性能时,
    的头像 发表于 05-13 18:08 6427次阅读
    频谱分析仪怎么测量频率
    频谱分析仪作为电子测量领域的重要工具,主要用于分析信号的频谱特性,包括信号的频率、幅度、相位等参数。在无线通信、雷达、电子对抗等领域,
    的头像 发表于 05-14 15:57 3848次阅读
    频谱分析仪测量PLL锁定时间的步骤有哪些
    频谱分析仪通常用于测量信号的频谱特性,如频率、幅度和相位等。在某些应用中,频谱分析仪也可以用来测量
    的头像 发表于 05-17 16:14 2630次阅读
    频谱分析仪如何测量外接信号?
    频谱分析仪是一种用于测量信号频谱特性的仪器,它可以测量信号的频率成分、幅度和相位等信息。
    的头像 发表于 05-17 17:33 1996次阅读
    频谱分析仪使用方法 频谱分析仪的作用
    频谱分析仪是一种用于测量信号频谱成分的电子测量仪器,广泛应用于通信、电子、电力、科研等领域。本文将详细介绍频谱分析仪的使用
    的头像 发表于 05-31 17:17 3901次阅读
    Keysight 频谱分析仪(信号分析仪
    Keysight频谱分析仪(信号分析仪)足够的性能和卓越的可靠性,帮助您更轻松、更快速地应对常见的射频-微波测试测量挑战。可靠的频谱分析仪和信号分析
    的头像 发表于 09-12 08:10 2456次阅读
    Keysight <b class='flag-5'>频谱分析仪</b>(信号<b class='flag-5'>分析仪</b>)
    频谱分析仪与信号分析仪的区别
    成分的仪器。它通过将输入信号与本地振荡器产生的信号进行混频,将信号转换到中频,然后使用滤波器和检波器来测量不同频率成分的幅度。频谱分析仪主要用于分析信号的频域特性,如频率、幅度和相位
    的头像 发表于 11-27 15:26 4321次阅读
    是德频谱分析仪对微波信号频率稳定性的测量分析
    内置的高精度频率合成器产生测试信号,利用其卓越的频谱分析功能,对微波信号的频率稳定性进行评估。测量过程中,分析仪会对信号的相位噪声、频率漂移
    的头像 发表于 06-13 13:54 1065次阅读
    是德<b class='flag-5'>频谱分析仪</b>对微波信号频率稳定性的<b class='flag-5'>测量</b>与<b class='flag-5'>分析</b>
