近日某院校送修一台罗德与施瓦茨维修频谱分析仪FSU-67G,客户反馈仪器MARK功率低,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是罗德与施瓦茨维修-FSU-67G维修情况
罗德与施瓦茨维修频谱分析仪FSU-67G-MARK功率低维修
一、频谱分析仪维修型号:罗德与施瓦茨维修-FSU-67G。
二、报修故障:频谱仪MARK功率与实际功率差10dB左右,造成测试数据FAIL。
三、故障检测:开机进windows后,软件不自启动,需要手动启动,7G以下基本正常,7G以上幅度不同程度超差,最低22G时低10dB,最高G时高1.3dB。工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,拆开后盖固定螺丝、拆开外壳发现微波开关,微波转换板,YTF存在不同程度性能下降,损坏。
四、维修措施:更换微波开关组件,更换微波转换板,更换YTF组件,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份FSU-67G应用特点:
R&S FSU67 是首款具有高达 67 GHz 直接频率范围和基波混频功能的频谱分析仪。它允许测量高达 67 GHz 的频率,而无需使用外部混频器进行繁琐的设置。
· 简化的测试设置,只需一个连接,频率范围为 20 Hz 至 67 GHz
· 67 GHz 的全跨度扫描
· 明确的频率指示,无需外部谐波混频器已知的镜像响应和多重响应
· 与谐波混频器相比,电平范围更宽,允许的参考电平更高
· 高达 67 GHz 的良好电平精度
· 低本底噪声:2 GHz 时为 -152 dBm (1 Hz),65 GHz 时为 -130 dBm (1 Hz)
· 宽范围的分辨率带宽:1 Hz 至 50 MHz
· 多功能滤波器特性:高斯滤波器、通道滤波器、FFT、6dB EMI 滤波器
· 全系列检测器,包括 RMS、准峰值
· 全面的功率测量功能(CP、ACP、时域功率)
· 可直接连接 NRP 动力头(需要选件 FS-K9 和 NRP-Z6)
· 谐波失真和杂散发射测量功能
· 高显示线性度 < 0.1 dB
· 相位噪声和噪声系数应用固件
· 外部发生器控制,使用外部微波发生器作为标量网络测量的跟踪发生器
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的罗德与施瓦茨维修频谱分析仪FSU-67G频谱分析仪MARK功率低。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
测试
8文章
5134浏览量
126414 -
频谱分析仪
16文章
1094浏览量
85224
