电驱系统振动噪声及疲劳试验验证流程
2yMZ_BasiCAE 来源:贝思科尔 2024-01-16 15:12 次阅读
工程设计领域走向数字化,振动噪声及疲劳工程师也面临挑战,需要用更少的资源完成更多的任务,并在设计流程中尽早完成相关工作。Simcenter Testlab 试验解决方案应运而生,旨在使试验更加方便和高效,它是试验部门赖以提高试验效率,保持数据质量,并实现更高投资回报率的解决方案。电驱系统性能开发过程中,试验测试手段至关重要,在每一个阶段都起到非常关键的作用。
图1 测试在NVH及疲劳耐久性能开发中的作用
Simcenter Testlab软件是基于试验工程的集成解决方案,将多通道数据采集与完整的测试、分析和报告流程相结合。Simcenter Testlab软件与Simcenter SCADAS数据采集硬件系统无缝集成。Simcenter SCADAS系统以其优异的测试性能著称,可在试验室和现场提供测量质量和精度。Simcenter Testlab可以广泛地涵盖噪声振动工程师们所需要的所有试验功能,无缝集成了结构动力学试验、旋转机械试验、声学试验和传递路径分析等各种试验及分析工具。在疲劳试验领域,Simcenter Testlab具备最先进的专业技术手段,为道路载荷数据的采集和处理提供端到端的解决方案。
结构动力学试验
Simcenter Testlab结构动力学试验是一套全面的结构动力学和模态试验分析软件。表征结构的结构动力学特性在过去是一个漫长而复杂的过程,涉及耗时的参数设置以及大量的重复性试验。现在情况不再是这样了。将 Simcenter Testlab结构动力学试验软件和Simcenter SCADAS 数采系统相结合,可以轻松地执行大型结构的模态试验,整个试验周期只需要几个小时,而不再需要耗费好几天的时间。
因此,您可以更专注于找出振动问题的根源,应用强大的分析工具来探索结构的薄弱环节。无论是小型结构的锤击测试,还是数百上千通道的大型结构模态试验,我们都拥有丰富的模态试验经验,可以帮助您提高试验效率。
图2 电驱系统模态测试示例
旋转机械试验
Simcenter Testlab 旋转机械试验为您提供一套完整的旋转机械振动噪声测试与分析解决方案,帮助您开发静音、高效、可靠的产品。Simcenter Testlab 旋转机械试验的专用模块可帮助您应对发动机、压缩机、电机、泵或轴等系统中复杂的机械振动噪声问题。
为了助力工程师的振动噪声故障诊断和产品性能优化工作,Simcenter Testlab 旋转机械试验提供了全套的试验分析工具,包括瀑布图、阶次跟踪、时间数据采集、后处理分析以及其他各种专业分析功能,帮助您分析和查看大量的试验数据。
图3 旋转机械试验结果分析示例
基于部件的传递路径分析及虚拟样机装配技术
传递路径分析(Transfer Path Analysis,简称TPA)技术,可以实现对各个激励源到目标点的贡献量进行定量的评估,其中基于部件的TPA技术(Component-based TPA)是一项相比较新的技术。部件TPA将激励源的自身载荷(刚性约束力)特性与频域子结构理论相结合,可以实现目标点的响应预测和不同整机配置方案的对比分析。可以对大量变种型号产品的NVH性能,进行快速地预测和评估。
图4 使用接触力和刚性约束力预测的目标响应和测试结果对比
Simcenter Testlab 虚拟样机装配基于 TPA 技术,能够帮助用户实现整机的虚拟装配,从而在产品研发的早期阶段,就能够对整机 NVH 性能进行预测,利用所有子系统和零部件数据(无论是来自试验还是仿真),完成对各种可能设计方案的快速评估。
图5 Simcenter Testlab虚拟样机装配技术预测整机NVH性能
疲劳耐久试验
Simcenter Testlab 软件是一套集成式、端到端的疲劳耐久试验解决方案,包含完整的道路载荷数据采集及后处理分析功能。通过单一软件平台,您可以完全掌控所有工况的数据采集任务。将具有通用信号调理功能的多通道数据采集,与一整套通道设置、测试、验证、报告及数据共享工具相结合,与 Simcenter SCADAS RS 或 SCADAS Recorder 数据采集硬件无缝集成,将使您更有信心在更短的时间内、以更少的错误完成疲劳耐久试验工作。
图6 专为疲劳耐久性测试研发的数据采集设备Simcenter SCADAS RS
审核编辑:刘清
  • 数据采集
  • 电驱系统
原文标题:电驱系统振动噪声及疲劳试验验证
文章出处:【微信号:BasiCAE,微信公众号:贝思科尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于MASTA软件的轻型桥减速器齿轮的优化设计
    齿轮是整体式轻型桥减速器动力传递的关键载体, 也是桥减速器噪声产生的主要来源。近年来, 齿轮传动
    发表于 09-08 10:42 1767次阅读
    [原创]多通道加载疲劳试验系统
    多通道加载疲劳试验系统 液伺服多通道(协调)加载试验系统主要用于各种地面车辆,空中飞行器以及舰
    发表于 10-12 16:34
    系统疲劳试验新方法
    系统疲劳试验新方法系统疲劳试验新方法微波炉进入家庭中越来越多,对于家电产品微波炉来说,门
    发表于 01-14 14:10
    疲劳试验机的功能简介
    疲劳试验机是用于进行测定金属、合金材料及其构件(如操作关节、固接件、螺旋运动件等)在室温状态下的拉伸、压缩或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命、预制裂纹及裂纹扩展的
    发表于 03-02 11:24
    labview疲劳试验程序编写
    大神们啊,我labview基础不是特别好啊,现在要做一个疲劳试验的程序,用的板卡是研华的PCLD-8712板卡,要求设定疲劳试验的波形、幅值、循环次数、和循环速度,最终按照方式执行,现
    发表于 09-30 00:17
    电机CAE结构及振动噪声仿真解决方案(二)
    )*多轴安全系数分析(Dang Van)*焊缝和点焊疲劳分析*高温疲劳分析*振动疲劳(振动台模拟)*支持常幅值、单时间历程、多时间历程载荷*
    发表于 10-15 10:43
    小眼睛无线通信系统开箱测试验证流程
    小眼睛无线通信系统开箱测试验证流程
    发表于 07-23 11:29
    小眼睛无线通信系统开箱测试验证流程
    小眼睛无线通信系统开箱测试验证流程
    发表于 09-06 17:56
    振动噪声的工程应用
      振动的标准   •噪声的标准   •可靠性   •疲劳寿命   •平顺性的标准
    发表于 09-11 17:00 27次下载
    手提纸袋提吊疲劳试验机技术特征
    济南三泉中石实验仪器生产的手提纸袋提吊疲劳试验机 提袋疲劳试验机产品用途:提袋疲劳试验机是通过对
    发表于 10-14 16:41 446次阅读
    什么是液伺服疲劳试验机?
    试验机功能系统中,有一种叫做液伺服,近日有很多朋友问试验机老二,液伺服是一个怎么样的系统
    的头像 发表于 08-09 11:04 4577次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电</b>液伺服<b class='flag-5'>疲劳</b><b class='flag-5'>试验</b>机?
    液伺疲劳试验机,你了解多少呢?传感器、放大器、电流信号
    ​作为采用电液伺服技术生产的疲劳试验机,液伺服疲劳试验机是以恒压伺服泵站作为动力源的一类疲劳
    发表于 09-14 14:48 1340次阅读
    <b class='flag-5'>电</b>液伺<b class='flag-5'>疲劳</b>服<b class='flag-5'>试验</b>机,你了解多少呢?传感器、放大器、电流信号
    低频疲劳试验机与高频疲劳试验机的区别性,你知道多少?
    ​上文试验机老二给大家分享了液伺疲劳试验机工作相关的知识,那么接下来试验机老二便给大家说说低频疲劳
    的头像 发表于 09-14 16:01 1753次阅读
    低频<b class='flag-5'>疲劳</b><b class='flag-5'>试验</b>机与高频<b class='flag-5'>疲劳</b><b class='flag-5'>试验</b>机的区别性,你知道多少?
    什么是电机电适配流程?适配流程通常包括哪些步骤?
    电机电适配流程指的是将电机与驱动系统相匹配的过程。
    的头像 发表于 12-28 17:07 863次阅读
    应用 Simcenter 试验系统优化疲劳耐久试验流程
    文章来源于:西门子官网解决方案优势专业的数据采集系统,同时适用于道路试验试验室台架试验,充分保证试验效率获取真实的车辆道路载荷数据,可作为
    的头像 发表于 03-13 08:34 1174次阅读
    应用 Simcenter <b class='flag-5'>试验</b><b class='flag-5'>系统</b>优化<b class='flag-5'>疲劳</b>耐久<b class='flag-5'>试验</b><b class='flag-5'>流程</b>
