电磁干扰(EMI)是指任何可能导致设备、系统或网络性能降低的电磁现象。EMI源头是指产生这些电磁干扰的原因和来源。了解EMI源头对于确保电子设备和通信系统的正常运行至关重要,因为它们可能导致设备损坏、数据丢失或通信中断。造成EMI问题的辐射源有两类:交变电场(高阻),交变磁场(低阻)。
磁场辐射是由小型电流环中的高频电流形成的。电流环所生成的高频磁场会在离开环路大约0.16λ以后逐渐转换为电磁场,由此形成的场强大约为 :
其中,f是信号的频率,单位为Hz;A是电流环路的面积,单位为m²;I是电流环中的电流幅值,单位为A;R是测量点距离环路的距离,单位为m。
电源线和地线
电源线和地线上的噪声是EMI的主要来源之一。这些噪声可能来自于电源线和地线之间的寄生电容和电感,以及电源线上的电压波动。为了减少这种噪声,可以使用滤波器、稳压器和屏蔽等方法。
在现实中,导致辐射超标的常见原因是原本应该保持极小化的环路变成了大的环路,或者在线路上附加了多余的导线,从而形成了额外的辐射。这些大回路或导线所形成的天线效应将在总辐射中扮演主要角色。
总之,EMI源头有很多种,了解这些EMI源头并采取相应的措施,可以有效地降低电子设备和通信系统的EMI水平,保证其正常运行。
举报投诉
罗德与施瓦茨公司推出的RTO数字示波器可以帮助开发工程师进行电子设计时在时域和频域来分析EMI问题,并且能够帮助定位EMI的产生原因。RTO数字示波器具备极低的输入噪声,在0-4GHz
发表于 09-05 12:31
•1272次阅读
采用一定的技术手段,使同一电磁环境中的各种电子、电气设备都能正常工作,并且不干扰其他设备的正常工作,这就是电磁兼容(ElectromagneticCompatibility,缩写为EMC)。
发表于 08-16 11:40
•3.7w次阅读
开关电源产生EMI的原因较多,其中由基本整流器产生的电流高次谐波干扰和变压器型功率转换电路产生的尖峰电压干扰是主要
发表于 10-13 08:37
电磁干扰(EMI)大家在熟悉不过了,本期我们针对EMI的产生进行阐述。大多数人认为,电磁干扰(EMI)给我们的生活带来舒适、安全的享受,并把医疗服务带到我们的身边。但是,这些解决方案同
发表于 10-30 06:18
产生EMI干扰的主要原因是什么?EMI干扰分为哪几类?
发表于 04-25 09:53
在开关电源中,功率器件高频开通关断的操作导致电流和电压的快速的变化是产生EMI的主要原因
发表于 09-22 07:32
•3.4w次阅读
开关电源中,EMI 产生的根本原因在于存在着电流、电压的高频急剧变化,其通过导线的传导,以及电感、电容的耦合形成传导EMI。同而电流、电压的变化必定伴有磁场、电场的变化,因此,导致了辐
发表于 07-24 12:58
•6798次阅读
在PCB中,会产生EMI的原因很多,例如:射频电流、共模准位、接地回路、阻抗不匹配、磁通量……等。为了掌握EMI,我们需要逐步理解这些原因和
发表于 12-05 13:42
•4018次阅读
产生EMI问题有2个原因一个是闭合回路电流还一个就是共模。差模就是一个信号沿一个方向传播,其返回信号与其方向相反,从前端看起来是就是差模了。
发表于 11-24 09:31
•6894次阅读
《开关电源印制电路板工程设计》第一章主要介绍开关电源中常用的电路拓扑形式,使读者对开关电源的基本理论有一个简明扼要的了解,为后续的设计打下基础;第二章分析了在开关电源中EMI产生的原因,以及
发表于 01-24 16:01
•153次下载
干扰以外,广泛的功能继承带来不容忽视的内部EMC问题。本文介绍内部电源系统EMI产生的原因、 以平板电脑和智能手机为例研究灵敏度下降原理及内部系统电磁兼容问题对策。 内部电源系统的EMI
发表于 03-18 00:44
•706次阅读
对开关电源的基本理论有一个简明扼要的了解,为后续的设计打下基础;第二章分析了在开关电源中EMI产生的原因,以及在开关电源 PCB 排板时的应对措施,力求使读者能融会贯通;第三章通过六个开关电源PCB排板实例,使读者进一步了解PC
发表于 04-04 17:39
•234次下载
内部电源系统的EMI产生的原因有以下几点。第一,移动终端的高速芯片不断产生低电压工作,降低了EMC的工作余量。第二,设备和数字设备的共用。第三,接口通信速度的提高。第四,汽车应用中电子
发表于 04-24 15:16
•1267次阅读
随着开关电源的体积越来越小、功率密度越来越大,EMI控制问题成为开关电源稳定性的一个关键因素。采用EMI滤波技术、屏蔽技术、密封技术及接地技术等,可以有效地抑制、消除干扰源及受扰设备之间的耦合和辐射,切断电磁干扰的传播途径,从而提高开关电源的电磁兼容性。
发表于 10-17 16:27
•2773次阅读
网络变压器在工作过程中会产生电磁场,这可能会导致电磁干扰(EMI)。EMI会影响设备的性能和可靠性,甚至可能会引起设备故障。因此,网络变压器的EMI问题是电子工程师在设计电子设备时必须
发表于 10-20 14:07
•1011次阅读
