什么是放大器?
放大器是一种电子设备,能够将输入信号的幅度放大,以驱动更大的负载。它广泛应用于各种电子系统中,如通信、音频、视频、自动控制等。
放大器的工作原理主要是利用电子元件(如晶体管、电子管等)的放大效应。当输入信号(小电压或小电流)施加到放大器的输入端时,放大器内部的电子元件会将其转换成较大的信号,输出到负载端。这个过程涉及到信号的转换和能量的转换。
放大器的作用是将输入信号放大,以驱动更大的负载。具体来说,它可以用于以下几个方面:
- 增强信号幅度:有些信号比较微弱,无法直接驱动负载。通过放大器可以将信号放大,使其具有足够的幅度来驱动负载。
- 传输信号:在远程传输信号时,信号可能会受到干扰或损失,导致信号质量下降。通过在传输过程中加入放大器,可以增强信号的幅度,提高信号的传输质量和稳定性。
- 实现控制:在一些自动控制系统中,需要使用放大器来将传感器的输出信号放大,然后控制执行器的工作。这样可以通过较小的输入信号来实现对较大负载的控制。
总之,放大器是电子系统中不可或缺的一部分,能够放大信号、提高信号质量和稳定性、实现控制等功能。
下面小编分享两种典型放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
两种典型放大器电路图分享
1、170W D类放大器电路图
D 类放大器控制器 LM4651 和功率 MOSFET 封装 LM4652 的组合提供了紧凑且稳健的高效 D 类功率放大器解决方案。该电路非常适合汽车增压放大器、有源扬声器/低音炮、家庭影院或个人电脑的多媒体音响系统。
在125W功率输出条件下获得最大效率85%。在 170W 的全功率输出下,总谐波失真为 10%。为了获得更好的保真度,对于驱动 4 欧姆扬声器的 10-500Hz 输入信号,10W 时的 THD 仅 0.3%。该D类放大器的控制由LM4651完成,以下是该控制器的主要特点:
- 传统的脉宽调制。
- 打开软启动和欠压锁定。
- 50kHz 至 200kHz 开关频率范围。
- 外部可控开关频率。
- 集成误差放大器和反馈放大器。
- 15 引脚 TO220 隔离封装。
- 自检保护诊断。
- 过调制保护(软削波)。
- 短路电流限制和热关断保护。
电源电压不能超过(+-)22V,并且当电源电压低于10.5V时,输出级将关闭,以防止电路和电池欠压故障(如果用于汽车音响)应用)。
2、适用于12V电源系统的22W放大器电路图
这是一款 22W 放大器电路,专为 12V 直流电源系统而设计。该电路有很多应用,例如汽车音响应用。在汽车电源系统中,12V电源将由主机车辆的电池提供。电容器 C3 用于提供纹波抑制,因为噪声电源电压在汽车电气系统中很常见。
汽车电源上的电源噪声信号通过电容器C2和C1去耦。需要较小的电容器 C2 来解耦高频噪声,因为较大的电容器 (C1) 通常具有较高的等效串联电感,可防止高频噪声(例如毛刺或尖峰)被旁路。电容器 C5 将输入音频信号耦合至 IC1,同时去耦静态 DC 偏移。为了获得更好的低音响应,该电路通过为小信号选择相对较大的电容(10μF 电容器)来防止低音频频率的滚降。这是电路原理图:
该电路通过在加电时使放大器静音来防止电源爆裂噪声。静音输入(引脚 14)由电容器 C6 和电阻器 R1 供电,在上电时提供延迟,防止开机爆音。该 R/C 时间常数提供约 1.4 秒的延迟以保持输出静音,足以确保放大器在上电后达到稳定状态。
关于静音的工作原理,如果引脚 14 的电压至少为 8.5 V,放大器将打开。如果该引脚的电压低于 3.3V,芯片将保持静音状态。该输入引脚需要非常低的电流消耗,待机(静音)时仅约 100 pA,活动时约 40 pA。 R1 值不得大于 100,000 Ω。 R1/C6 常数应为二阶。如果时间常数太短,打开时仍会听到爆音,但时间常数太长则会产生令人不愉快的延迟。
放大器
143文章
13596浏览量
213535 -
电路图
10345文章
10721浏览量
530818 -
控制器
112文章
16376浏览量
178190 -
音频
29文章
2880浏览量
81576
