电机广泛应用于各种具备动力的电子产品之中,像是应用在阀门、泵、暖通空调(HVAC)等,这些应用需要搭配电机驱动器来控制电机的运转,若能搭配位置传感器,则更能精准地控制电机的运转位置、扭矩或速度,提升电机运作的精确度与运作效率。本文将为您介绍位置传感器的技术发展,以及由Melexis推出适用于1至1000W电机的多款电机驱动解决方案。
用于电机换向与定位的位置传感器
电机驱动是一个复杂的领域,应用于众多应用案例,有些电机驱动器在不配备位置传感器(无传感器)的情况下可以完美运行,但有时还是需要额外增加位置传感器,来对电机进行更精密的控制。电机控制可以具有多个反馈回路,其中一个用于电机换向,一个用于定位。这些控制回路不一定使用相同的位置传感器,因为优化系统和物料清单(BOM)需要不同的特性,位置传感器可以改进系统对位置、扭矩或速度的控制。
电机的位置控制可在启动和整个运行过程中启用已知的(安全)位置,并在使用步进电机时避免漏步,以及进行转矩控制,可实现低速和低噪音运行,尤其适用于如泵之类的大型电机。此外,在电机的速度控制上,也要求启动可靠、低速驱动,并可处理高动态负载。
在电机换向方面,对于多种类型的电机,位置传感器可以用作电机换向控制回路的组件。电机控制算法可决定通过线圈的电流大小及其时序,施加磁场的角度必须与转子的磁场方向正交,以最大程度提高效率。电机控制算法的类型与电机设计和传感器类型相关。例如,无刷电机可以在梯形控制、正弦控制和磁场定向控制模式下运行。
梯形控制为基本模式,可根据锁存器/开关的输出确定转子的位置。它可以满足无刷直流电机(BLDC)的需求,实现高速换向,但可能出现意外转矩波动,例如应用在电动车上时,将可能造成加速不平稳的现象。
正弦控制或磁场定向控制则表现更出色,但它们依赖于转子角位置的精确性(高分辨率角度)。角位置越精确,效率越高,在某些应用中会具体表现出更高的安全性,这些控制算法也适用于永磁同步电机(PMSM)。
位置传感器也可用于应用定位,以一个关键的智能阀为例,位置传感器可确保阀门位置正确(不依赖电机位置)。另一个例子是可精确定位机械臂上的关节的伺服电机。在这个例子中,电机定位所用的传感器可以是用于电机换向的传感器。
满足电机定位需求的转子位置传感器
随着汽车电气化时代的来临,对纯电动汽车的需求正在快速增长,此外还有各式各样的具有传动需求的电器,都需要采用各种电机,带动市场的快速增长。无论现在还是未来,许多电器与每一辆电动汽车都需要一个经济实惠的高性能电机。而每一台电机又需要精确、通用且经济实惠的转子位置传感器。
像是同步电机需要使用这种传感器信号来驱动电机转矩控制,这些信号同步中的错误将会降低系统的整体性能,并可能导致安全问题。因此,采用转子位置传感器将对电机的转矩控制提供更高的安全性。
高速转子位置传感器通常有三种类型,包括可变磁阻(VR)解码器、磁性解码器或电感式解码器。VR解码器是电动汽车的牵引电机中最常用的位置传感器,它由一个铁磁转子和一个带有几个次级线圈的定子组成。VR解码器长期应用于电机位置传感应用,并且由于其卓越的稳固性,在恶劣的环境中更具有优势。
磁性解码器则是采用霍尔效应传感器,综合成本优势非常突出。它不仅具有VR解码器的特性,而且尺寸紧凑。电感式解码器则具有精度高、宽速度区间和杂散场抗干扰能力。与此同时,与VR解码器技术相比,它还降低了电气传动系统的总成本。
为了确保准确可靠的运行,优秀的转子位置传感器应在速度大于200,000 e-rpm(电转速,rpm: revolutions per minute)的情况下提供精确可靠的位置感应,支持高度精确的位置感应,以确保最大效率、最佳转矩控制和低转矩变化,并应具备杂散场抗干扰能力,以及可扩展的灵活设计,以适合不同的电机设计和传感器位置。此外,还应该具备重量轻、经济实惠的优势。
多种解决方案满足不同的电机应用需求
应用于高速电机换向应用时,可以依据分辨率来选择解决方案,可在采用多芯片架构时,于低分辨率下采用锁存器/开关,在高分辨率下采用线性霍尔传感器。若采用单芯片架构(或双芯片以实现冗余)时,则可在高分辨率时采用角度编码器。
当采用锁存器/开关控制电机换向时,锁存器/开关产品以多芯片配置放置在定子中。它们非常适合直流无刷电机的梯形控制,例如使用3颗芯片,每相1颗。
当采用线性霍尔传感器控制电机换向时,线性霍尔效应传感器可用于替代锁存型霍尔传感器。多个传感器正交式使用可提供具有高角度分辨率的转子绝对角度,可根据它们的模拟输出通过专用算法计算出更准确的转子位置。因此,它们不仅适用于检测电机换向点,还适用于精确的位置控制。
此外,也可采用磁性或电感式编码器来控制电机换向,编码器或电机编码器,是提供成比例模拟正余弦输出的快速芯片解决方案。这些输出代表转子磁通量,因此可用于检测电机位置,最新一代产品可以放在轴上(轴端)或轴外(轴侧)。
某些电机应用会额外配备用于定位的控制回路。例如,执行器低速运行的阀门,或者当应用中的内部齿轮箱将高速/低转矩旋转转换为低速/高转矩旋转时。由于齿轮箱的不断磨损,转子位置与电机输出轴之间的一一对应关系会逐渐消失。因此,在某些设计中,输出轴上额外配备了一个位置传感器。
完整的电机换向与定位解决方案
Melexis推出了多款用于电机换向和/或定位的磁性位置传感器芯片,包括锁存器/开关、线性霍尔传感器或角度编码器等磁性解决方案。
锁存器和开关
由于许多传统霍尔效应传感器仅对垂直于IC的磁通量敏感,因此可能需要开发复杂(因此又大又昂贵)的定制磁性结构来实现所需的测量。Melexis提供一系列具有预编程或可编程固定参数的霍尔效应锁存器芯片Melexis的锁存器和开关传感器,采用创新的磁性Triaxis技术,可以测量横向磁通量分量。除了可感应垂直施加于芯片表面的磁感应强度的传统传感器之外,Melexis还推出了可感应侧向磁感应强度的锁存器芯片,此功能大大提高了传感器定位相对于磁体(转子或感应磁体)定位的灵活性。传感器采用单芯片TSOT-3L或TO92-3L封装。此外,Melexis还推出了首款支持ASIL-B的锁存器/开关芯片。
线性霍尔传感器
MLX90290是一款SMD出厂编程的高速线性霍尔传感器芯片,具有成比例模拟输出。目标应用为小行程旋转应用、线性位置传感器、交流和直流电流感应应用,以及无刷直流电机换向应用。线性霍尔效应传感器芯片与工作偏置电压为3.3VDC和5VDC的电路兼容。对于使用大多数永磁体(例如AlNiCo、NeFeB和铁氧体)的位置检测,此芯片可以做温度补偿。对于电流感应应用,可提供适用于0ppm/℃的版本。
解码器
- 磁性
Melexis的MLX90380是一款适用于无刷电机的快速预编程磁性解码器芯片,非常适用于汽车应用以及其它需要快速读取位置的应用。另一款MLX90381则是3D磁性角度编码器芯片,可测量高达50,000 e-rpm的转速。该芯片针对可靠的电机设计进行了优化,具有尺寸小巧、可在模块层级编程、颇具成本效益,且符合ASIL标准。
- 电感式
Melexis提供最先进的电感式解码器解决方案:MLX90510和MLX90517支持极高的速度和高精度(最大±0.36° el,最高240000 e-rpm)。
磁力计
Melexis还提供各种低速角位置传感器芯片,Melexis产品中的低速指更新频率不低于200µs。其中的 MLX90392 / MLX90393 / MLX90395 / MLX90397 是经过数值优化,需进行后处理的磁力计,适用于消费类应用或汽车应用。
位置传感器
- 磁性
MLX9042x则是主流系列的磁性位置传感器芯片,适用于注重成本但要求严苛的应用。MLX9037x是性能系列,具备高性能、高安全性且功能全面的磁性位置传感器芯片。
- 电感式
MLX90513是一款一流的电感式位置传感器,Melexis现在广泛采用电感技术,它提供全面的杂散场抗扰度、高安全标准,以及在要求苛刻的应用中提供更高的精度。
LIN电机驱动器
Melexis的全集成LIN电机驱动芯片和预驱动芯片则可降低BoM成本,简化汽车机电一体化应用中电机控制翼板、阀门、风扇和泵的设计。这些装置还可用于机器人系统和电动自行车/电动踏板车。LIN电机驱动芯片支持两线直流电机、三线直流无刷电机或四线双极步进电机,可以使用带传感器或无传感器的磁场定向控制(FOC)算法。
Melexis的第三代嵌入式驱动芯片系列包括适用于1~10 W应用的MLX81330、MLX81332和MLX81334 LIN驱动芯片,以及适用于10~2000 W应用的MLX81340、MLX81344和MLX81346 LIN预驱动芯片。值得一提的是,Melexis凭借MLX81346成为将全集成片上系统(SoC)48 V预驱动芯片推向市场的先驱企业。
结语
借助位置传感器的支持,电机驱动器可满足与位置、转矩和速度控制相关的特定应用要求,有助于提升电机的运作精度、效率。Melexis推出多款用于电机的传感与驱动解决方案,将是优化您的机电一体化应用的理想选择。
审核编辑:刘清
解码器
9文章
1131浏览量
40676 -
电机驱动器
16文章
633浏览量
64611 -
无刷直流电机
60文章
686浏览量
46010 -
位置传感器
3文章
256浏览量
27414 -
可变磁阻
6浏览量
5926
原文标题:【技术干货】位置传感器提升电机运作的精确度与效率
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
