1. 兼容性:PD快充电压诱骗芯片支持最新的USB PD3.0快充标准,具有更广泛的兼容性。而QC快充电压诱骗IC只支持高通Quick Charge快充协议,兼容性相对较窄。
2. 成本:由于PD快充电压诱骗芯片的市场需求更大,因此其成本相对较低。而QC快充电压诱骗IC主要应用于支持高通Quick Charge技术的设备,因此其成本相对较高。
3. 技术成熟度:PD快充电压诱骗芯片在市场上的应用已经相当成熟,而QC快充电压诱骗IC的应用相对较少。因此,在技术成熟度方面,PD快充电压诱骗芯片更具优势。
4. 未来发展:随着USB PD快充技术的不断发展和普及,PD快充电压诱骗芯片的市场前景更加广阔。而QC快充电压诱骗IC的应用则可能受到一定限制。因此,在未来的发展方面,PD快充电压诱骗芯片更具潜力。
FS8023是一颗USB电源传输接收SINK端控制器芯片,FS8023可以从PD/QC适配器电源请求FS8023设定的电压。当连接USB电源时,PD/QC协议自动通讯,完成FS8023设定的电压请求通讯,并输出通讯设定的电压。FS8023内置 PD 通讯模块和QC2.0通讯,集成度高,外围简洁。带输出过压,过流保护,短路保护等。
FS8023芯片主要集成了PD,BC1.2,QC2.0以及AFC协议。 CC1,CC2上外接的5.1K下拉电阻,可以实现USB PD的识别,DP,DM 可以实现除PD外的其他协议的识别。当CC插入时,FS8023 优先选择PD协议,当PD协议握手失败后,会进行 BC1.2 的识别。如 BC1.2识别成功(DCP 模式),则进行QC2.0及AFC的判断。如QC2.0识别失败或者仅支持HVDCP模式,则继续访问AFC协议。如AFC协议失败握手,则以DCP模式进行充电。
FS8023特征
支持外部电阻或设置诱骗通讯电压:9V,12V,15V和20V
输入电压范围:3.3V~24V,D+,D-和CC1/CC2耐压24V保护
支持AFC 受电端协议
支持PD Sink协议
支持QC2.0受电端协议
集成 USB C UFP 协议
支持动态功率调配
封装形式: CPC8
FS8023应用
电动工具
无线充电器
路由器
小家电
FS8023典型电路图
FS8023 PIN ASSIGNMENT/DESCRIPTION
FS8023封装CPC8
测试:FS8023的6脚R3用15K,5脚的R4是NC悬空,R3=15,对应诱骗20V输出电压
1:FS8023使用C口的 PD快充 20W(5V-12V)充电器,PD诱骗成功输出12V。
2:FS8023使用C口的 PD快充 65W(5V-20V)充电器,PD诱骗成功输出20V。
3:FS8023使用A口的 18W(5V-12V)QC3.0快充充电器,QC诱骗成功输出12V。
4:FS8023使用A口的 PD 65W(5V-20V)快充充电器,QC诱骗成功输出20V。
QC或者PD高压快充协议识别后,会根据 VSEL 设置诱骗对应电压,如 VSEL 设置为 15K 则诱骗 20V,诱骗端 20V 电压失败时,会自动降级诱骗 12V,二次诱骗 12V 失败,则会降压诱骗 9V,诱骗 9V 失败则会转到 AFC 协议诱骗 9V,诱骗 9V 失败,则会诱骗 BC1.2 协议 5V。
亮点:
QC快充固定18W了,但是PD快充是18W- 100W,甚至更大, FS8023的5脚就是限PD功率的电流脚,如18W(12V1.5A)是 R3=4.7K R4= NC悬空, 如30W(15V2A)是R3=10k,R4=1K
2,封装小
封装信息
CPC8 (比MSOP8的MOS管封装小一点点)
芯片
457文章
51345浏览量
428237 -
PD
4文章
487浏览量
44175 -
快充
10文章
880浏览量
33244
FS312B USB的PD和OC快充协议电压诱骗控制器中文手册
FS312A USB的PD快充协议电压诱骗控制器中文手册
PD快充诱骗芯片PW6606:全面支持5V/9V/12V/20V电压诱骗,轻松实现高效快充
PD诱骗取电快充协议芯片,支持全协议应用于小家电快速充电
![<b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>诱骗</b>取电<b class='flag-5'>快</b>充协议<b class='flag-5'>芯片</b>,支持全协议应用于小家电快速<b class='flag-5'>充电</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/54/wKgaomcgSJqAeL92AAFqQbnJ9Ms826.png)
选择快充时代下的理想充电器与电压诱骗芯片PW6606
![选择<b class='flag-5'>快</b>充时代下的理想<b class='flag-5'>充电</b>器与<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>诱骗</b><b class='flag-5'>芯片</b>PW6606](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/8E/wKgZomZMCCyABOksAACnT-Y0th8229.png)
