系统特性
1. 1KW OTP 程序储存器
2. 64 Bytes 数据储存器
3. 一个16位计时器
4. 一个8位定时器(可做为PWM产生器)
5. 一个通用比较器
6. 每个IO 引脚都可设定唤醒功能
7. 六个带输入上拉/下拉电阻IO 引脚
8. 时钟源:内部高频震荡器,内部低频震荡器
9. 八段LVR 可选:4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.75V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V
10. 一个外部中断引脚
CPU 特性
1. 单一处理单元工作模式
2. 提供79 个有效指令
3. 1T(单周期)指令
4. 可程序设定的堆叠指针和堆叠深度
5. 数据存取支援直接和间接寻址模式,用数据存储器即可当作间接寻址模式的数据指针(index pointer)
6. 独立的IO 地址以及储存地址空间
在使用 IC 前,请务必认真阅读 PMS15B/PMS150G 相关的 APN(应用注意事项)
内容 | 説明 |
APN002 | 过压保护应用須知 |
APN003 | 10输出引脚连接长导线时的应用须知 |
APN004 | 半自动烧录机台使用需知 |
APN007 | 设置LVR时的使用須知 |
APN011 | 半自动烧录机台提高烧录稳定性 |
APN016 | PMS150G烧录須知 |
订购/封装信息
PMS150G 系列
PMS150G - U06: SOT23-6 (60mil);
PMS150G - S08: SOP8 (150mil);
PMS150G - D08:DIP8(300mil)
PMS15B 系列
PMS15B - U06: SOT23-6 (60mil);
PMS15B - S08: SOP8 (150mil);
PMS15B - D08: DIP8 (300mil)
封装尺寸信息请参考官网文件:”封装信息
PMS15B/PMS150G 和 PMS15A/PMS150C 主要差异表
功能 | PMS15B/PMS150G | PMS15A/PMS150C |
工作电压范围 | 1.8~5.5V | 2.0~5.5V |
输入选项 | 上拉/下拉 | 仅上拉 |
PA5模式 | 正常10/开漏输出 | 开漏输出 |
烧录器 | 5S-P003 | 3S-P002/5S-P003 |
IO驱动选项 | 普通 | 普通/低 |
引脚功能说明
符号 | 特性 | 最小值 | 典型值 | **值 | 单位 | 条 件 |
Voo | 工作电压 | 1.8# | 5.5 | V | #受限于LVR公差 | |
LVR% | 低电压复位公差 | -5 | 5 | % | ||
fsys |
系统时钟(CLK)*= IHRC/2 IHRC/4 IHRC/8 ILRC |
0 0 0 |
57KHz |
8M 4M 2M |
Hz |
Voo ≥ 3.0V Voo ≥ 2.2V Voo ≥ 1.8V VoD =5.0V |
VPOR | 上电复位电压 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V | |
lop | 工作电流 |
0.3 22 |
mA uA |
fsys=IHRC/16=1MIPS@3.3V fsys=ILRC=59KHz@3.3V |
IPD |
掉电模式消耗电流 (用stopsys命令) |
1 | uA | fsys= 0Hz, VDo =3.3V | ||
Ips |
省电模式消耗电流 (用stopexe命令) |
3 | uA |
Voo =3.3V; Bandgap,LVR,IHRC关闭, ILRC打开 |
VL | 输入低电压 | 0 | 0.1Voo | V | ||
ViH | 输入高电压 | 0.7 VDD | Voo | V | ||
lou | I0引脚输出灌电流 | 19 | 21 | 24 | mA | Voo=5.0V,VoL=0.5V |
IoH |
PA5(开漏输出) PA5(普通10) 其他10引脚输出驱动电流 |
-11 -11 |
0 -13 -13 |
-16 -16 |
mA | Voo=5.0V,VoH=4.5V |
ViN | 输入电压 | -0.3 | Voo+0.3 | V | ||
INJ(PIN) | 脚位的引入电流 | 1 | mA | Voo+0.3≥VN≥-0.3 | ||
RFH | 上拉电阻 | 76 | 84 | 96 | KQ | |
RPL | 下拉电阻 | 66 | 77 | 86 | KQ | |
fiHRC | IHRC输出频率(校准后)* | 15.66* | 16* | 16.34* | MHz | @25C, Voo=2.0V~5.5V |
15.10* | 16* | 16.90* |
Voo=2.0V~5.5V, -40℃ |
fLRc | ILRC输出频率* | 57* | KHz | Voo =5.0V,-40°C | ||
tiNT | 中断脉冲宽度 | 30 | ns | Voo= 5.0V | ||
VoR | 数据存储器数据保存电压* | 1.5 | V | 关机模式 |
工作电流与 VDD、系统时钟 CLK=IHRC/n 曲线图
条件=>开启的硬件模块:Bandgap,LVR,IHRC,T16;关闭的硬件模块:ILRC;
IO 引脚:PA0 输出 0.5Hz 频率的 PWM,无负载;其他引脚:设为输入且不悬空
工作电流与 VDD、系统时钟 CLK=ILRC/n 曲线图
条件=>开启的硬件模块:T16;关闭的硬件模块:Bandgap,LVR,IHRC;
IO 引脚:PA0 以 0.5Hz 频率的 PWM,无负载;其他引脚:设为输入且不悬空
烧录方法
PMS15B/PMS150G 的烧录脚为 PA3,PA4,PA5,PA6,VDD,GND 这 6 只引脚。
请使用 5S-P003x 或以上版本的烧录器进行烧录,请依照烧录器软件的说明连接 jumper。5S-P002 或之前
的版本皆已不支持烧录 PMS15B/PMS150G。
合封(MCP)或在板烧录(On-Board Writing)时的有关电压和电流的注意事项
(1) PA5 (VPP)可能高于 7.5V。
(2) VDD 可能高于 7.8V,而**供给电流最高可达约 20mA。
(3) 其他烧录引脚(GND 除外)的电位与 VDD 相同。
请用户自行确认在使用本产品于合封或在板烧录时,周边元件及电路不会被上述电压破坏,也不会钳制上述
电压。
重要提示:
如在 handler 上对 IC 进行烧录,请务必按照 APN004 及 APN011 的指示进行。
为对抗烧录时的杂讯干扰,请于烧录时在分选机连接 IC 连接器一端的 VDD 和 GND 之间连接 0.01uF 电容。
但切忌连接标值 0.01uF 以上的电容,以免影响烧录的正常运行。
PMS15B/PMS150G 在烧录时,请在烧录器背面的 JP2 或 JP7 的 PA5 引脚上串接一个 100Ω 的电阻。具体
操作步骤请参考 APN016 进行。5S-P-003x 烧录器出货会附赠此转接板
单片机
6011文章
44156浏览量
624413 -
OTP
4文章
169浏览量
46822
FH8A18A是一种io型,完全静态,基于otp的控制器8位MCU单片机
应广单片机开发实例MCU PMS150C驱动300个WS2812B
![应广<b class='flag-5'>单片机</b>开发实例MCU <b class='flag-5'>PMS150</b>C驱动300个WS2812B](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/DE/wKgZomWmm7GAJwrqAABzeUyekBg558.png)
PMS152单片机的编程和解密
PMS132B应广单片机IC芯片方案SOP8/SOP14/SOP16
![<b class='flag-5'>PMS</b>132B应广<b class='flag-5'>单片机</b>IC芯片方案SOP8/SOP14/SOP16](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/9E/wKgaomWVV8OALNtLAAFMn5CtTSs717.png)
应广原装PMS164单片机MCU触控型OTP系列芯片方案开发烧录编带
![应广原装<b class='flag-5'>PMS</b>164<b class='flag-5'>单片机</b>MCU触控型<b class='flag-5'>OTP</b><b class='flag-5'>系列</b>芯片方案开发烧录编带](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/9E/wKgaomWVV5eAZMQrAADxLcAl1uk613.jpg)
介绍一款带12位AD的1.5K OTP型MCU—PMS121
s19系列单片机的变量类型的位数是多少位?
单片机的IO口不够用了怎么办?如何扩展单片机的IO口?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B5/wKgZomUolNSAQveBAAKJ0kynqRg667.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/89/wKgaomUk44aATfo_AAKJHed-zFw954.png)
