可动态调控的多路成像微纳光学器件
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-01-17 06:34 次阅读
近日,武汉大学李仲阳课题组和杭州电子科技大学张雪峰课题组合作开发了一种兼具可实时调节多波长通道的纳米印刷功能与远场全息图像显示功能的纳米光学器件。这种器件使用了阶梯式的金属-水凝胶-金属(Metal-Hydrogel-Metal, MHM)的纳米谐振腔作为图像显示的像素。凭借水凝胶聚乙烯醇(PVA)吸水膨胀/失水收缩的特点,MHM纳米谐振腔与可透射光波长的耦合可以通过加/减湿度快速地调制,实现与波长调谐同步的多图像通道显示;而按不同的初始水凝胶厚度对将这些像素进行独立编码,可实现同步远场全息图像显示。
01、多路成像的数值模拟
研究人员通过时域有限元分析的方法(FDTD)模拟仿真了MHM纳米腔的光学性质,以及其对应的相位信息(图1)。图1a内的插图展示了Ag/PVA/Ag三层纳米腔的示意图,Ag的厚度为20 nm。图1a中的仿真结果显示出了纳米腔的共振波长、透射率与PVA水凝胶厚度之间的关系;图1b则仿真了与之对应的透射光相位变化关系。当PVA厚度不断增加的时,纳米腔也会出现高阶的共振模式。图1C展示了550nm波长的光不仅可以和128nm厚度PVA纳米腔的一阶模发生共振,而且可以和312nm厚度PVA纳米腔的二阶模发生共振。
图1 Ag/PVA/Ag MHM纳米腔光学参数的模拟仿真
图1d和图1e是对反射率曲线和反射光相位的模拟仿真。尤其值得注意的是,反射光的相位随着PVA厚度的变化远比透射光敏感。图1f具体展示了550nm波长的光在PVA厚度为128nm和312nm的纳米腔中的反射率曲线和反射相位,其中550nm的光与不同阶数的谐振腔模式共振,却有着截然不同的反射相位。这种反射光不同的相位存在着巨大的编码、调制潜力。受到这种现象的启发,研究人员打破了透射率和反射相位之间的关联性,以纳米腔对振幅和相位的双重调制,通过编码实现了多通道纳米印刷和远场全息图像显示的复合联用。
图2 纳米腔子像素的光学性质以及多路成像的编码策略
为了实现透射式多通道纳米印刷功能,研究人员设计了4×4 μm2的超像素。每个超像素中含有四个1.5×1.5 μm2的不同厚度的MHM纳米腔子像素,两两间隔500 nm(图2a)。研究人员选取了PVA厚度为95 nm(蓝色)、115 nm(绿色)和145 nm(红色)的MHM纳米腔作为子像素,并设计了RGB三通道纳米印刷图案(图2b展示了PVA厚度为95、115、145 nm的 MHM纳米腔的理论透射率曲线)。图案中所需的黑色像素部分则使用PVA厚度为0 nm 和180 nm的纳米腔,并以此实现反射式全息图像显示的设计。根据图1a中的拟合结果可知,0 nm和180 nm厚度的纳米腔均具有相似的高反射率曲线(图2c,红线),均可作为黑色像素使用;同时,较大波长范围下,其反射光的相位存在着显著区别(图2c,蓝线)。因此,引入这两种不同的子像素意味着对于振幅和相位的解耦合,不仅可以实现透射式多通道纳米印刷,而且还创造了由这两种相位状态决定的全息图像显示的编码能力。图2d展示了多通道纳米印刷和全息图像显示同步实现方案的设计流程。研究人员首先按空间分布对晴天、闪电和雨天三种RGB图像进行编码,完成对应的三种MHM子像素的设计;然后再以“WEATHER”字样作为目标图像,基于模拟退火算法对剩余的黑色子像素进行远场全息图像显示的编码排布。
02、多通道纳米印刷的实验表征
为了验证这种阶梯式的MHM纳米腔的效果,实验人员设计制造了尺寸为200×200 μm2 含50×50个超像素的纳米光学器件,并用原子力显微镜进行了扫描成像(图3a,刻度为6μm)。图3b展示了用来观测纳米印刷图像以及其对应光谱的光学显微系统的实物图。光谱测试装置由复享光学ARMS光学显微镜平台与Teledyne Princeton Instruments HRS-300光谱仪组成。纳米印刷的图像由一台超连续激光产生的单色光拍摄获得。图3c分别为设计的蓝色、绿色、红色子像素的测试得到的透射率曲线,其波长选择性和对比度与图2b中模拟仿真得到的计算结果良好匹配对应。RGB多通道纳米印刷的图案分别被470、520、620 nm的单色光照射,并显示出了对应的纳米印刷图像:雨天(图3d)、闪电(图3e)、晴天(图3f),且相互之间几乎没有干扰。
图3 多通道纳米印刷图像显示的光学测试
03、RGB图像的实时动态切换
PVA水凝胶为多孔交联结构,内含大量亲水的-OH基团,在空气湿度增加时可以吸收水汽并膨胀体积(图4a)。这种吸水膨胀的现象在MHM纳米腔中相当于增加了腔体的间距,使得原本共振模式的波长发生红移。因此,改变空气湿度可以用于动态切换不同的纳米印刷颜色通道。在光学测试实验中,当往样品表面吹送水汽的时候,相机原本在510 nm光照下捕获的闪电标志(图4b)渐渐变成了雨天标志(图4c);615 nm光照下的晴天标志(图4d)和闪电标志(图4e)也被观测到了类似的动态切换过程。当水汽吹送终止后,图像又会渐渐复原。研究人员通过多次实验证实了这种数十秒内的动态切换功能具有非常良好的重复性。
图4 实时动态多通道纳米印刷图像显示切换的工作原理和实验观测
04、超表面全息成像
由模拟退火算法得到的相位分布信息被展示在图5a中,而其理论上对应的快速傅里叶变换图像则被展示在图5b中。如图5c所示,研究人员使用一束单色光经过小孔后聚焦在该纳米光学器件上,并用屏幕捕获反射的远场的全息成像。图5d展示了研究人员使用450 nm到650 nm范围内不同波长的单色光对“WEATHER”字样的全息成像,每个字母的轮廓清晰可见。这些远场全息成像均由常规照相机拍摄屏幕获得。
图5 同步远场全息图像显示理论模拟仿真和实际实验观测成像
05、总结
该研究工作设计了一种基于Ag/PVA/Ag的MHM结构的纳米腔组成的超像素微纳光学器件,并首次实现了可通过湿度变化动态调控多通道图案纳米印刷功能和远场全息图像显示的多路成像功能的复合联用。这种新型微纳光学器件在光学信息存储/复用、光学传感器以及湿度检测等领域有着巨大的潜在价值。
  • 光谱
  • 光学器件
    智能光学计算成像技术与应用
    智能光学计算成像是一个将人工智能(AI)与光学成像技术相结合的前沿领域,它通过深度学习、光学神经网络、超表面光学(metaphotonics
    的头像 发表于 03-07 17:18 112次阅读
    智能<b class='flag-5'>光学</b>计算<b class='flag-5'>成像</b>技术与应用
    FYLA发布全新超连续谱激光器HORIZON,开启荧光寿命成像光学研究新篇章
    FYLA发布全新超连续谱激光器HORIZON开启荧光寿命成像光学研究新篇章全球领先的超快激光技术公司FYLA近日正式发布其最新一代超连续谱激光器HORIZON。作为FYLA在超连
    的头像 发表于 02-24 11:09 255次阅读
    FYLA发布全新超连续谱激光器HORIZON,开启荧光寿命<b class='flag-5'>成像</b>与<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>光学</b>研究新篇章
    光学中简单但重要的光学路径与成像系统介绍
      本文简单介绍了光学一些简单但重要的光学路径与成像系统。   光在物质中传播得更慢:折射率n=c/v       透镜通过折射原理工作:     传播方向与波前垂直:     单透镜成像
    的头像 发表于 12-30 13:55 346次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>中简单但重要的<b class='flag-5'>光学</b>路径与<b class='flag-5'>成像</b>系统介绍
    电网协调控制器-虚拟电厂
    电网协调控制器:电网系统的智慧引擎,虚拟电厂必不可少
    的头像 发表于 12-20 14:53 441次阅读
    <b class='flag-5'>微</b>电网协<b class='flag-5'>调控</b>制器-虚拟电厂
    基于数字镜技术的高动态范围一维空间外差成像光谱仪
    中国科学院合肥物质院安徽光机所光学遥感研究中心熊伟团队针对空间外差光谱技术动态范围低的问题,提出一种基于数字器件的高动态范围空间外差一维
    的头像 发表于 11-12 10:11 343次阅读
    基于数字<b class='flag-5'>微</b>镜技术的高<b class='flag-5'>动态</b>范围一维空间外差<b class='flag-5'>成像</b>光谱仪
    光学成像的关键技术和工艺
    实现。 光谱成像 光谱成像技术捕捉材料的光谱信息进行化学分析。 例如,拉曼光谱利用激光与分子振动的相互作用来揭示化学特性。它对于识别化合物和分析材料,包括监测手术环境中的麻醉气体混合物至关重要。 医学
    的头像 发表于 11-01 06:25 317次阅读
    <b class='flag-5'>光学成像</b>的关键技术和工艺
    成像器件的工作原理是什么
    成像器件,也称为图像传感器,是一种将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于摄影、视频监控、医学成像、卫星成像、工业检测等领域。成像
    的头像 发表于 10-14 14:05 623次阅读
    激光制造技术
    激光制造技术是一种基于激光技术的纳米级制造方法,它在现代科技领域发挥着重要作用。本文将从激光制造技术的基本原理、应用领域以及发展前
    的头像 发表于 09-13 06:22 540次阅读
    光电子技术校企联合研发中心揭牌:产学研深度融合共促发展
    师范大学科技处处长唐东升担任主持。 光学,可谓是当前光学技术发展的前沿阵地,其研究领域广泛,从超材料到表面等离子激元,从腔到
    的头像 发表于 07-05 14:01 342次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>纳</b>光电子技术校企联合研发中心揭牌:产学研深度融合共促发展
    载誉而归!安泰电子2024器件与系统创新论坛之行圆满结束
    本界会议回顾2024中国微米纳米技术学会器件与系统创新论坛,于6月22日-23日在陕西省西安金花大酒店顺利召开。本次论坛围绕传感器与
    的头像 发表于 06-28 08:01 684次阅读
    载誉而归!安泰电子2024<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>器件</b>与系统创新论坛之行圆满结束
    Aigtek诚邀您莅临2024中国微米纳米技术学会器件与系统创新论坛
    6月22日-23日,2024中国微米纳米技术学会器件与系统创新论坛将于陕西省西安金花大酒店召开,届时Aigtek安泰电子将携一众明星产品及专业测试解决方案亮相本次论坛,我们诚邀您莅临展位参观
    的头像 发表于 06-14 08:01 644次阅读
    Aigtek诚邀您莅临2024中国微米纳米技术学会<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>器件</b>与系统创新论坛
    睿创自研的8微米红外热成像芯片再获AECQ车规认证!
    继RTD6122W系列芯片、LY300芯片通过AEC-Q100认证后,睿创自主研发的RTD6081W系列8微米非制冷红外热成像芯片也成功获得了AEC-Q100这一汽车行业的权威认证。
    的头像 发表于 05-15 11:02 757次阅读
    睿创红外热成像ASIC-ISP芯片通过AECQ车规级认证!
    近日,睿创自主研发的ASIC-ISP红外热成像图像处理芯片LY300经过第三方权威机构的严苛检测,成功通过了AEC-Q100车规认证,再次彰显了公司在红外热成像技术领域的领先地位。
    的头像 发表于 04-28 10:05 688次阅读
    睿创<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>纳</b>红外热<b class='flag-5'>成像</b>ASIC-ISP芯片通过AECQ车规级认证!
    哈尔滨工业大学在光学领域取得重要进展
    亚波长尺寸超表面生成高质量涡旋光。 从哈尔滨工业大学(深圳)获悉,该校科研团队与澳大利亚国立大学科研团队合作,在光学领域取得重要研究进展,实现超表面能以亚波长横向尺寸生成高质量涡旋光,有望成为
    的头像 发表于 04-26 06:34 384次阅读
    哈尔滨工业大学在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>光学</b>领域取得重要进展
    浅谈超分辨光学成像
    分辨光学定义及应用 分辨光学成像特指分辨率打破了光学显微镜分辨率极限(200nm)的显微镜,技术原理主要有受激发射损耗显微镜技术和光激活定位显微镜技术。 管中亦可窥豹——受激发射损耗显微镜 传统
    的头像 发表于 03-15 06:35 739次阅读
    浅谈超分辨<b class='flag-5'>光学成像</b>
