准备工作
一台可联网操作的电脑
一台单网口的远程透传网关及博达远程透传配置工具
一台三菱 FX5U PLC及其编程软件
一张4G卡或WIFI天线实现通讯(使用4G联网则插入4G SIM卡,WIFI联网则将WIFI天线插入USB口)
第一步 配置静态IP
1.将网关通电,用网线将网关和电脑进行连接
2.打开控制面板选择与网关相连接的以太网口,在弹框的属性中选择Internet协议版本4(TCP/IPV4),再进入属性里按照图中的IP地址输入静态IP进行配置
注:初次配置静态IP时才可按图中输入
3.在浏览器输入 http://192.168.1.233 后进行登录
第二步 配置联网方式
注:根据所需的联网方式去选择对应的配置,切换联网方式后需重新配置
4G联网:
需先按照下方示意图正确插入4G物联网卡以及4G天线
选择4G联网,须在联网方式中选择4G联网,提交配置后重启网关;出厂默认设置为4G联网,无需进行任何配置
WIFI联网:
将WIFI 天线插入网关的USB口进行连接
直接搜寻附近热点选择连接后输入密码;
点击测试WIFI,测试是否可以连接成功;
在联网方式中选择WIFI联网,提交配置后重启网关即可
有线联网:
将网线连接至电脑
网络配置中选择WAN/LAN,网口类型选择WAN,再自动获取IP;
在联网方式中选择有线联网,提交配置后重启网关即可
第三步 远程透传配置工具步骤
下载透传工具后进行解压
双击打开远程透传工具,输入厂家提供的账号密码进行登录
选择网络透传协议后点击连接网关按钮即可完成远程透传
第四步 PLC编程软件配置步骤
电脑下载并打开PLC编程软件,新建工程选择该款PLC型号
确认后选择连接目标,选择计算机侧为Ethernet Board,再选择TCP协议;
再双击选择可编程控制器侧的PLC module或Ethernet Module
选择通过集线器连接并输入PLC的IP地址,确认后进行通信测试即可
第五步 程序远程上下载/监控步骤
点击在线,选择PLC写入,远程将程序下载至PLC
点击PLC读取,远程将PLC程序上传至电脑
点击图中的在线-监视开启监视模式,实现远程实时监控PLC的运行状态
plc
5012文章
13314浏览量
463817 -
远程监控
2文章
1310浏览量
30254 -
网关
9文章
4506浏览量
51178 -
三菱
32文章
803浏览量
42828 -
透传模块
38浏览量
3368
