首先我们要知道EMI接收机接收到的是电压信号!!!
一、为什么磁场发射(dBuA/m)的测试系数文件补-dBΩ/m或者dBS/m(dB西门子每米)?
接收机测量的量为电压(记为 VR ),而被测线缆中为传导发射电流 (记为 ICE ),天线距离测试样品的距离(记为L),磁场天线的主要功能是将电流产生的磁场转换成电压。
因此磁场天线系数被定义为:F=H(磁场强度)/VR(天线的输出电压)其中H:单位A/m;VR:单位V,因此天线系数的单位为(A/V)/m=(1/Ω)/m=S/m,取对数为-dBΩ/m或dBS/m 在我们日常测试中,测试H(磁场强度)=F*V(天线的输出电压),取对数dBuA/m=dBS/m(或-dBΩ/m)+dBuV
二、磁场发射测试中、显示单位为dBpT、测试天线的因子为dBS/m此时该如何选择因子?
分析:磁场的显示单位为dBpT、此时我们补dBS/m的系数,得到的数据实际为dBuA/m,现在的问题就变成了dBuA/m和dBpT的转化。
记住转化公式:0dBuA/m≈2dBpT
同时记住磁场的计算公式:
1A/m=1.25uT=1.25x106pT=122dBpT
审核编辑:刘清
emi
54文章
3904浏览量
135846 -
接收机
9文章
1247浏览量
56410 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41282 -
电磁场
806浏览量
49499
原文标题:干货分享|磁场发射的因子计算
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
颜色识别传感器 TCS230的白平衡和比例因子计算浅谈。
基于风速衰减因子的风电场尾流计算方法
磁场发射的因子计算干货分享
