单相用电设备组计算负荷的确定
除了三相设备外,还有电焊机、电炉、照明设备等单相设备。单相设备接在三相线路中应尽可能均衡分配。如果单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15%,则单相设备可与三相设备综合按三相负荷平衡来计算。如果单相设备总容量超过三相设备总容量的15%则应将单相设备换算为等效的三相设备容量,再与三相设备容量相加。
由于确定计算负荷的目的主要是为了选择配电系统中的设备和导线电缆,使设备和导线在最大负荷电流通过时不致过热或烧毁,因此在接有较多单相设备的三相线路中,不论单相设备接于相电压还是接于线电压,只要三相负荷不平衡,就应以最大负荷相有功负荷的三倍作为等效三相有功负荷,以满足线路安全运行的要求。
P30=3Pφmax
综上所述,对负荷计算方法的选取原则规定如下(《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—1992):
1)在方案阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图阶段,宜采用需要系数法。对于住宅,在设计的各个阶段均可采用单位指标法。
2)用电设备台数较多,各台设备用电容量相差不悬殊时,宜采用需要系数法,一般用于干线、配电所的负荷计算。
3)用电设备台数较少,各台设备用电容量相差悬殊时,宜采用
二项式系数法,一般用于支干线、配电屏(箱)的负荷计算。
审核编辑:汤梓红
负荷
144浏览量
20655 -
电焊机
48文章
138浏览量
43492 -
设备
2文章
4472浏览量
70535
原文标题:电工知识—三相用电设备组计算负荷的确定-单相用电设备组计算负荷的确定
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
