在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
我们先来说说火线断线的危害。首先我们要了解我们日常用电设备所需的电压情况,三相电机用的是三根火线,需要的电压是380V的。单相用电设备,日常的家电用的是220V的电压,只用到一根火线和一根零线。
且说三相电机在使用时,如果其中的一根火线断线,那么输入到电机绕组的电源就只有两根火线,这就是我们所说的缺相,电机缺相没有缺相保护的话必烧。而单相用电设备在火线断线的情况下,就是没有电源输入了,他们不会烧坏,只要把断线的火线修好就可以正常工作。
我们再来说零线断线的危害。三相电机用的是三根火线,它的电源跟零线没有关系,所以零线断线对三相电机来说是没有危害的。但是对单相用电设备来说,零线断线就是致命的了。
在三相四线有单相设备的线路里,想做到三相功率平衡几乎是不可能的,因为用电设备的数量随时都有可能发生变化。在这样的回路里,不管我们的负载是否平衡,三根火线对零线的电压都要是220V,三相的电压是要一致的。但是如果零线断了,这个情况就会大有不同。
如上面的这个图,当零线断开,A相和B相负载就相当于串联到了A相和B相之间了,要知道AB相之间的电压是380V的,当两个负载的功率大小不一样,其中的一个负载承受的电压必然要高一些,这个负载上的用电设备就要烧坏。
那么到底是哪个负载要烧坏呢?同一相上的用电设备是一个并联的组成,功率跟电阻成反比,所以功率越大的负载,它的电阻越小,电阻和电压成正比,由此得出,功率越大的负载所要承受的电压就会越小,功率小的负载所要承受的电压就会大一些。所以当我们零线断线的时候,负载功率小的一根火线上的单相用电设备就会烧坏。
以上总结一下,火线断线会造成三相缺相,从而烧掉三相电机。零线断线,会升高负载功率小的一相的对零电压,烧坏这一相上的220V用电设备。负载功率高的一相,对零电压就降低,不会烧坏用电器,但是会不能工作,看完你明白了不。
文/头条:电工阿浩
审核编辑:汤梓红
三相电机
13文章
296浏览量
21784 -
火线
8文章
135浏览量
17027 -
零线
6文章
330浏览量
13546
原文标题:【基础】火线断线和零线断线的危害,哪个更严重,还有很多电工不清楚
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
