由于恒温恒湿试验机是被用于测验产品相关性能的,切不可随意安装。如果随意安装将会大大的影响试验箱的测验效果,影响测验结果,导致生产的产品出现问题也无法得知就将错就错,甚至可能发生更大事故。所以一定要按照标准安装好试验箱,下面艾思荔小编就为大家分享恒温恒湿试验机该如何安装。
由于恒温恒湿试验机在测验产品耐高温时表面会有高温,这时如果有人员靠近的话就很容易产生烫伤或者周围有其它的设备,如果设备具有易燃性就很容易引起火灾,造成不必要的麻烦。所以在安装恒温恒湿试验机的时候要注意与其他设备或者墙面的距离,要留一米左右的安全距离。
恒温恒湿试验机在安装时要能够在与海平面水平的台面上,如果无法测量是否与海平面平行,可以拿一杯水或者更专业一点用水平仪设备来检测。用水平仪设备检测的检测结果显然是会更加的准确,具体选择什么方法到时候就要看客户自己的选择了。
请尽量选择避免阳光直射的场所,因为试验箱内装有水箱,长期的被太阳直射会把水箱里的水蒸发掉。水箱中没有水的情况下使用试验箱也是相当的危险的。这相当于用火烧干锅,用不了多久设备就会有问题。而且试验箱在测验时太阳光的直射也会影响测验结果,因为太阳光可以在测验中把恒温恒湿试验机中的一部分水蒸气带走影响测验结果。
举报投诉
试验箱
1037浏览量
17322 -
恒温恒湿机
49浏览量
10250 -
试验设备
218浏览量
3763
热点推荐
汽车油壶、水壶耐压爆破试验机-水压爆破试验机
汽车油壶/水壶耐压爆破试验机是一种专门用于测试汽车油壶(水箱)、水壶等储液容器的耐压性能的设备。它通过对油壶或水壶施加超出其正常工作压力的水压或气压,评估其在极端条件下的抗爆破能力、密封性能和耐用性
自由跌落试验机与定向跌落试验机的区别及应用
自由跌落试验机和定向跌落试验机各有优势,选择时应根据产品特性、测试标准、行业要求等因素综合考虑。自由跌落试验机更适合通用型测试,而定向跌落试验机则适用于高精度、特定角度的冲击评估。随着
诉说恒温恒湿试验机的安装条件
