电子发烧友网报道(文/吴子鹏)作为“首个专为 6GHz频段打造”的标准,Wi-Fi 7的发展广受关注。发展至今,Wi-Fi 7已经有很多“元年”的概念。比如,2022年是Wi-Fi 7芯片落地元年;2023年是Wi-Fi 7路由器落地元年;而2024年则是Wi-Fi 7终端设备爆发元年。至此,Wi-Fi 7将开始大规模商业落地,开启巨大的蓝海市场。
未来随着Wi-Fi 7终端设备的广泛部署,无论用户在家庭、公司、工厂还是大型商业广场,Wi-Fi 7将会让用户获得前所未有的连接体验——高速率、低延迟、高稳定、高安全。毫无疑问,我们已经身处Wi-Fi 7终端设备爆发的洪流中,如何快速打造出Wi-Fi 7终端设备,抢夺市场先机,本文将给你一份答案。
Wi-Fi 7为何如此受重视?
产业界之所以将2024年定义为“Wi-Fi 7终端爆发元年”,源于Wi-Fi联盟在年初官宣的一件大事——1月8日,Wi-Fi联盟宣布正式推出Wi-Fi CERTIFIED 7™,开始Wi-Fi 7设备认证,以确保终端设备能够满足标准要求,让它们可以很好地协同工作。
这是一个积极且明显的产业信号,不仅是对设备厂商,对消费者而言同样如此,可以放心购买通过验证的产品,不必担心设备间的兼容问题。产业链的反应速度非常迅速,CES 2024上,我们看到Wi-Fi 7已经成为众多厂商的宣传热点之一。
厂商如此重视Wi-Fi 7,原因正如Wi-Fi联盟总裁兼首席执行官凯文·罗宾逊所言,“Wi-Fi CERTIFIED 7™的推出标志着最新一代Wi-Fi的出现,并将加速Wi-Fi 7设备大规模商用。”Wi-Fi联盟给出的预测数据指出,预计2024年将有超过2.33亿台Wi-Fi 7设备进入市场,到2028年将增加到21亿台。那么,Wi-Fi 7到底能够为设备带来怎样的性能加持呢?
Wi-Fi 7基于IEEE 802.11be技术,协议代号为EHT(ExtremelyHigh Throughput),即极高吞吐量。Wi-Fi 7从两个方面来提升数据吞吐量,首先是Wi-Fi 7的6 GHz频段最高可提供320 MHz通道,从Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E最高的160 MHz,到Wi-Fi 7最高的320 MHz,通道容量翻了一倍,吞吐量也就相应翻了一番。当然,商业落地初期,Wi-Fi 7还将以160 MHz通道为主,逐步升级到320 MHz通道。
其次,Wi-Fi 7采用4K QAM的调制机制。从1K QAM到4K QAM,每个信号的密度更高,可以多携带2比特的信息,速度提高了20%。
从理论上说,Wi-Fi 7可以将数据传输速率从Wi-Fi 6的9.6 Gbps,提升到46 Gbps,实现数倍的速率跃升。
下图可以让大家感受到更加直观的速率变化。
可能有人会说,Wi-Fi 6E就已经开始引入6 GHz频段,但是Wi-Fi 6E更像是“过渡一代”,和“专为 6GHz频段打造”的Wi-Fi 7之间存在一定差距。我们可以通过下图来具体看一下Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7之间的不同。
除了速率提升,Wi-Fi 7还带来很多重要创新。第一大创新是多链路操作(MLO),支持更高效的链路间流量负载平衡。MLO是一项重要且实用的创新,设备能够同时跨多个波段和信道发送和接收,提高了吞吐量、抗干扰性、链路鲁棒性,并降低了延迟。即便用户身处6 GHz频段被占用的区域,也不会造成QoS (服务质量)下降或中断。
MLO是一种MAC层改进方案,使用MLD(多链路设备)无缝动态切换来实现负载平衡和低延迟,主要有两种模式:STR模式和NSTR模式。STR模式是指同时收发模式或异步模式——两个或更多的链路完全独立工作,不会相互干扰;NSTR模式是指非同时收发模式或同步模式,在同一时间,所有链路只能同时接收或同时发送数据。
第二大创新是多资源单元 (MRU)。虽然自Wi-Fi 6开始就引入了正交频分多址技术(OFDMA),增加了RU的概念。不过,在Wi-Fi 6中,只能给每个非AP用户分配一个RU,频谱资源调度的灵活性非常低。Wi-Fi 7改进了OFDMA技术,允许单个非AP用户在规则范围内占据多个RU,显著提升频谱利用效率。
另外,Wi-Fi 7的技术创新还包括采用512压缩块Ack,改进多空间流性能,以及优化信道探测技术等。
正如Wi-Fi联盟提到的,Wi-Fi 7这些技术创新将逐步落地到各个终端应用中。首先,智能手机、个人电脑、平板电脑和无线接入点(AP)将是第一批采用Wi-Fi 7技术的终端设备;然后,客户终端设备(CPE)、增强和虚拟现实(AR/VR)设备和云游戏设备将紧随其后;此外,工业互联网、智能家居、全屋智能等场景也是巨大蓝海,比如Wi-Fi 7将让一些工业用户更坚定地替代有线光纤。
对于上述终端应用,Wi-Fi 7将成为改变“游戏规则”的革新技术。针对智能手机、个人电脑、平板电脑常用的视频会议和在线办公,Wi-Fi 7将以“无卡顿网络”助力高效办公;针对AR/VR设备,Wi-Fi 7支持更好的云渲染,提供更强的增强现实性能,让用户感受到与真实世界一致的体验。
移远通信Wi-Fi 7模组助力终端创新
为了迎接Wi-Fi 7终端爆发带来的巨大红利,产业链各环节迅速响应,就像上文提到的,Wi-Fi 7是CES 2024的技术热点之一。展会期间,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出支持Wi-Fi 7技术的通信模组FGE576Q和FGE573Q,以领先的Wi-Fi性能帮助厂商打造更具竞争力的下一代物联网和移动终端设备。
图源:移远通信
FGE576Q和FGE573Q均是Wi-Fi 7 & Bluetooth 5.3模组。其中FGE573Q采用4K QAM和160 MHz带宽,最大数据传输速率可达2.9 Gbps。在Wi-Fi 7性能方面,FGE573Q支持MLO,能够为用户带来更高的数据传输速率、更低的延迟和更高的网络可靠性。
FGE576Q则是一款性能更强大的Wi-Fi 7 & Bluetooth 5.3模组,支持双频并发(DBS)——支持2.4 GHz + 5 GHz和2.4 GHz + 6 GHz同时工作。FGE576Q采用4K QAM和160 MHz带宽,最大数据传输速率可达3.6 Gbps,同样支持MLO。和FGE573Q一样,这两款模组都实现了Wi-Fi与蓝牙的最佳共存状态,支持蓝牙双模,最高速率达2 Mbps且支持低功耗音频和蓝牙低功耗 (BLE)功能。
此外,FGE576Q和FGE573Q均支持WPA3加密模式,以保障用户的数据通信安全;两款模组均采用紧凑设计,能够无缝、灵活地集成到各种终端设备中;两款模组还都具有超强的兼容性,有效兼容通用主流的模组尺寸及产品特性,能够显著缩短设备开发周期;从整个开发流程来说,移远通信为两款模组都提供了完备的配套,包括多种类型的Wi-Fi/蓝牙天线、调试开发板等,为的就是可以帮助客户简化更多的开发流程。
基于上述的性能和资源优势,设计人员可以快速将FGE576Q和FGE573Q模组用于家庭应用、商业应用、车联网后装市场应用、智慧能源和全屋智能等广泛场景的终端设备中,为用户带来极致的流畅体验。
图源:移远通信
当然,上述这些也只是一些重点领域的代表性应用,此外在智慧医疗和工业互联网等领域,也有大量设备能够得到移远通信Wi-Fi 7 & Bluetooth 5.3模组的赋能。比如,就像我们上文提到的,凭借高速率、低延迟、高可靠、高安全的特点,Wi-Fi 7将在工业互联网场景里开启Wi-Fi对有线光纤的大规模替代。
得益于移远通信Wi-Fi 7 & Bluetooth 5.3模组的高集成特性和全面的配套资源,相关设备厂商将以迅捷之势切入Wi-Fi 7赛道,享受巨大的产业红利。
此外,移远通信还在CES 2024期间发布了高性能LoRa模组KG200Z。该模组具有超低功耗、远距离传输、高性价比、高可靠性等综合优势,可实现各种应用场景下的长距离、低功耗的数据传输。
图源:移远通信
结语
作为“首个专为 6GHz频段打造”的标准,Wi-Fi 7具有巨大的商业价值,将会是改变终端市场规则的一代Wi-Fi标准。我们能够看到,很多厂商的动作是“抢跑”在Wi-Fi联盟前面的。随着Wi-Fi联盟正式官宣推出Wi-Fi CERTIFIED 7™,开始Wi-Fi 7设备认证,2024年注定将会是Wi-Fi 7在终端市场的爆发元年。
在这个关键的时间节点,站在巨大的产业红利面前,移远通信适时地推出了FGE576Q和FGE573Q两款Wi-Fi 7 & Bluetooth 5.3模组,加速终端设备开发和升级迭代,携手设备厂商打造一个基于Wi-Fi 7连接的物联新时代。
WIFI
81文章
5286浏览量
203244 -
wifi7
120浏览量
5456
