供电设备故障分析-冲击试验时断路器跳闸
故障设备:某变电站的一台220kV、63000kV·A主变压器。
故障现象:对这台变压器做冲击试验,按照技术要求,应该做5次冲击,每次间隔5min。前3次冲击没有出现异常现象,而在第4次冲击时,主变高压侧断路器跳闸。
诊断分析:
(1)对过流保护装置 PSL631A进行检查,在完好状态,没有产生误动作。
(2))对主变压器过流保护动作的定值进行校验,符合技术要求,过流保护的动作值确实超过了定值。
(3)分析认为,跳闸的原因是励磁涌流太大。变压器合闸瞬间,电源电压的相位角处在0~360°之间,励磁涌流也在最小值与最大值之间变化。如果合闸瞬间恰逢电压瞬时值处于最大值,就不会出现很大的励磁涌流,而只有正常的励磁涌流。
(4)相反,如果合闸瞬间恰逢电压瞬时值为零,此时铁芯中的磁通为一pm,由于磁通不能突变,便产生一个幅值等于+$m的非周期分量的磁通,以抵消一pm。此时,铁芯中的总磁通是两个磁通相加而成。半个周期之后,总磁通的幅值达到2pm。这时铁芯将严重饱和,励磁涌流达到最大值,相当于额定电流的4~6倍,引起过流保护动作。
(5)在前3次冲击时,合闸瞬间电压瞬时值不为零,因此励磁涌流不太大,没有达到动作电流。
故障处理:将过流保护的动作时间延长到0.5s左右,以躲过合闸时的励磁涌流。
经验总结:给变压器送电时,有时可以看到变压器电流表的指针摆得很大,然后很快返回到正常的空载电流值,这个冲击电流通常称之为励磁涌流。其数值很大,最大可以达到变压器额定电流的8~10倍。励磁涌流的衰减速度与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快。因此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经过0.5~1s后,其数值不超过变压器额定电流的0.25~0.5倍。此外,变压器容量越大,衰减的持续时间越长。
审核编辑:汤梓红
变压器
159文章
7532浏览量
136592 -
断路器
23文章
1959浏览量
52142 -
跳闸
1文章
141浏览量
14605
原文标题:供电设备故障分析-冲击试验时断路器跳闸
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
断路器经常跳闸的原因有哪些
断路器的跳闸特性是什么?
PCS控制电源断路器跳闸的解决方案
电动机软启动断路器跳闸的原因是什么?如何解决?
断路器隐性故障检测模型
Petri网故障诊断方法
![Petri网<b class='flag-5'>故障诊断</b>方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/4E/o4YBAFqo4TeAavUyAAB9N0U-sPw801.jpg)
