三相调制逆变电路的基本工作
罗姆半导体集团 来源:罗姆半导体集团 2024-01-17 12:21 次阅读
本文的关键要点
•在逆变电路工作时,会产生体二极管的反向恢复电流
• 反向恢复时间和反向恢复电流过大会导致损耗增加,这对于逆变电路而言是一个不利因素。
• 通过使用反向恢复时间和反向恢复电流峰值小的MOSFET,可以减少逆变电路中的损耗,降低MOSFET损坏的风险。
本文将为您介绍第二个主题“三相调制逆变电路的基本工作”。在上一主题中已经提到过,从本文开始我们将以电机驱动中常用的“正弦波驱动(三相调制)方式”为例进行讲解。
逆变电路的种类和通电方式
•三相调制逆变电路的基本工作
•通过双脉冲测试比较PrestoMOS与普通SJ MOSFET的损耗(实际测试结果)
•通过三相调制逆变电路比较PrestoMOS与普通SJ MOSFET的效率(仿真
三相调制逆变电路的基本工作
图1为U相的三相调制逆变电路时序图。由于在U相呈正极性时High Side(Q1)会进行励磁,因此栅极驱动信号的占空比会随着接近U相电流峰值而逐渐增加,随着接近负极性而逐渐减小,并在U相呈负极性时进行续流。当U相呈负极性时则相反,Low Side(Q2)会进行励磁,并在U相呈正极性时续流。
在这种驱动模式下,V相和W相也执行同样的PWM工作和续流工作,因此具有三相在AC输出的任何时间点均可进行切换的特点,称之为“三相调制”。
各开关时间点的占空比D(t)可以使用逆变器输出AC频率f和相位差θ,通过以下公式表示:
图1. 三相调制逆变器(U相)的时序图
其中,Dmax是AC输出峰值时的占空比,被称为“调制因数”。
图2为U相电流峰值附近(正极性)的U相电流波形和各相晶体管(Q1/Q2、Q3/Q4、Q5/Q6)的栅极驱动波形。
图2. U相电流巅峰值附近的各开关(Q1~Q6)栅极驱动波形
下面我们将U相电流峰值附近用来在电感器中积蓄能量的励磁开关——U相High Side(Q1)从ON到OFF再到ON的区间,分为(1)~(13)个工作模式分别进行说明。下面的图表示从U相看的电流路径变化。
上下滑动查看更多内容
Mode(1)
• Q1、Q4、Q6为ON,Q2、Q3、Q5为OFF。
• Q4和Q6的漏极电位变为0V。
• Q2的漏极电位变为Vin,U相电感器LU被施加Vin电压。
•励磁电流流过LU,使LU中积蓄电能。
Mode(2)
• Q1、Q6为ON,Q2、Q3、Q4、Q5为OFF。
• Q6的漏极电位继续保持0V状态。
•在被LU的励磁电流励磁过的LV中,续流电流因Q4 OFF而经由Q3的体二极管流过LV。
•由于该续流电流和流向LW的励磁电流,LU中会流过励磁电流和续流电流。
Mode(3)
• Q1、Q3、Q6为ON,Q2、Q4、Q5为OFF。
• Q6的漏极电位继续保持0V状态。
• Q3 ON,流经Q3体二极管的续流电流会流过Q3的通道,从而实现同步整流工作。
• LU中继续流过励磁电流和续流电流。
Mode(4)
• Q1、Q3为ON,Q2、Q4、Q5、Q6为OFF。
•在被LU的励磁电流励磁过的LW中,续流电流因Q6 OFF而经由Q5的体二极管流过LW。
•这样,LV和LW变为续流状态,该续流电流的合成电流使流过LU的电流得以保持。
Mode(5)
• Q1、Q3、Q5 为ON,Q2、Q4、Q6 为OFF。
• Q5 ON,流经Q5体二极管的续流电流会流过Q5的通道,从而实现同步整流工作。
•此时,LV和LW继续保持续流状态,流过LU的电流得以保持。
Mode(6)
•首先,Q5 OFF,使续流电流再次流经Q5的体二极管,并通过与Mode(4)相同的电流路径流动。
Mode(7)
• Q1、Q3、Q6为ON,Q2、Q4、Q5 为OFF。
• Q6再次ON,使Q6的漏极电位被下拉至0V。
•通过拉低Q6的漏极电位,LU引脚间再次被施加Vin电压。
•电流路径变为与Mode(3)相同的路径,LU中流过续流电流和励磁电流。
Mode(8)
• Q3再次OFF,使续流电流流过Q3的体二极管。
•电流路径变为与与Mode(2)相同的路径,LU中继续流过续流电流和励磁电流。
Mode(9)
• Q1、Q4、Q6 为ON,Q2、Q3、Q5 为OFF。
• Q4再次OFF,使Q4的漏极电位被下拉至0V。
•电流路径变为与Mode(1)相同的路径,不再流过续流电流。
• LU、LV、LW变为励磁状态,很大的励磁电流再次流过LU,并将电能积蓄在LU中。
Mode(10)
• Q4、Q6为ON,Q1、Q2、Q3、Q5为OFF。
• Q1 OFF,使流过LU的励磁电流停止流动。
•此时,由于LU中积蓄着电能,因此续流电流会经由Q2的体二极管流动。
Mode(11)
• Q2、Q4、Q6为ON,Q1、Q3、Q5为OFF。
• Q2 ON,使流经Q2体二极管的续流电流流过Q2的通道,从而实现同步整流工作。
•续流电流由于LU中积蓄的电能而继续保持流动。
Mode(12-1)
• Q2 OFF,使续流电流再次流过Q2的体二极管。
Mode(12-2)
• Q4、Q6为ON,Q2、Q3、Q5为OFF。
• Q1从OFF状态变为ON状态的模式(Mode)。
•由于Q1会在Q2体二极管续流期间导通(ON),因此会在Q1的通道和Q2的体 二极管中产生反向恢复电流。
•该反向恢复电流会导致导通时产生开关损耗。
•反向恢复电流结束流动后,会进入Mode(13)。
Mode(13)
•当反向恢复电流结束流动时,电流通过与Mode(1)相同的路径流动。
•由于励磁电流流过LU,因此电能再次被积蓄在LU中。
通过这样的工作过程,会产生Mode(12-2)中那样的体二极管反向恢复电流。Q1~Q6都会产生该体二极管的反向恢复电流,因此对于逆变电路而言,反向恢复特性的好坏非常重要。该反向恢复电流的不良影响如下:
●当反向恢复电流(峰值电流)较大时
例如像Mode(12-2)所示,当Q1导通时,会流过Q2的反向恢复电流。如果反向恢复电流峰值Irr较大,则Q1中将流过过大的电流。此时,如果超过MOSFET的额定值(如果电流密度变大),漏极-源极之间将发生短路,处于桥臂短路状态,可能会导致Q1和Q2的MOSFET损坏。
在反向恢复时间较长的情况下
流过体二极管的反向恢复电流时,在Mode(12-2)下,当Q2的体二极管导通时,Q1的漏极和源极之间将被施加Vin量的电压。此时的导通开关波形如图3所示。
图3.MOSFET导通波形(L负载工作时)
反向恢复时间trr越长,导通时Q1的漏极电流ID(t)流动的时间越长,在漏极和源极之间施加电压VDS(t)的时间越长。此时的开关损耗PSW通过下列公式来表示(TS为1个开关周期)。
从公式(2)可以看出,损耗能量EON是ID(t)和VDS(t)的积乘以时间所得到的面积分,可见,反向恢复越慢,开关损耗越大。在逆变电路中,流过电感器的电流会变为正弦波状,因此导通时的反向恢复电流会随开关时序发生变化。也就是说,越接近正弦波峰值附近,反向恢复电流越大。所以,对于在正弦波峰值附近的开关工作,要特别注意反向恢复电流引起的损耗会增加这一情况。
综上所述,反向恢复时间和反向恢复电流过大对于逆变电路而言是一个不利因素。通过使用反向恢复时间短且反向恢复电流峰值小的MOSFET,可以减少逆变电路中的损耗,并降低开关器件损坏的风险。
通常而言,会通过双脉冲测试对逆变电路的单桥臂进行评估。在下一篇文章中,我们将通过双脉冲测试对反向恢复特性优异的MOSFET和普通SJ MOSFET的损耗进行比较。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 正弦波
  • 电机驱动
  • 逆变电路
原文标题:R课堂 | 逆变电路中开关器件反向恢复特性的重要性-三相调制逆变电路的基本工作
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三相pwm变电路matlab仿真 精选资料下载
    三相pwm变电路matlab仿真,-70-/2012.04/基于MATLAB的单相PWM变电路的仿真研究温州医学院 朱 南 张理兵 叶卫
    发表于 07-09 07:44
    三相桥式整流及有源变电路的原理和仿真模型
    三相桥式整流及有源变电路的matlab仿真三相桥式整流及有源变电路的MATLAB 仿真5.1
    发表于 11-15 08:04
    三相SPWM变电路的设计
    SPWM控制方式对变桥进行调制,最后经电容、电感过滤实现正弦波变的目的。内容概述本文主要从系统分析、硬件设计、程序设计和实验测试四个方面阐述“三相SPWM
    发表于 11-16 06:20
    三相桥式有源变电路的仿真
    《大作业-matlab三相桥式有源变电路的仿真[特制材料]》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大作业-matlab三相桥式有源
    发表于 11-16 09:06
    三相桥式PWM变电路
    三相桥式PWM变电路 如下图所示为三相桥式PWM变电路,功率开关器件为GTR,负载为电感性
    发表于 08-30 21:46 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>桥式PWM<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电路</b>
    三相方波变电路
    三相方波变电路1、电路结构     三相方波
    发表于 04-10 09:21 5351次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>方波<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电路</b>
    三相SPWM变电路
    三相SPWM变电路1、电路结构
    发表于 04-10 09:22 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>SPWM<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电路</b>
    电压型三相桥式变电路
    电压型三相桥式变电路
    发表于 03-03 16:07 1.9w次阅读
    电压型<b class='flag-5'>三相</b>桥式<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电路</b>
    matlab三相有源变电路,三相桥式整流及有源变电路的matlab仿真.pdf
    发表于 11-08 14:51 116次下载
    matlab<b class='flag-5'>三相</b>有源<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电路</b>,<b class='flag-5'>三相</b>桥式整流及有源<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电路</b>的matlab仿真.pdf
    三相电压型桥式变电路详解
      使用个单相变电路就可以组合成一个三相变电路,而使用到IGBT作为开关器件的
    发表于 10-28 16:16 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>电压型桥式<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电路</b>详解
    三相变电路工作原理
    三相变电路工作原理 三相变电路是一种能将直流电变
    的头像 发表于 10-16 15:52 7755次阅读
    pwm三相变电路详解
    pwm三相变电路详解  PWM三相变电路是一种能将DC直流电源转换为高性能
    的头像 发表于 10-16 16:25 5695次阅读
    三相桥式变电路的原理和工作方式
    三相桥式变电路是一种将直流电源转换为交流电源的重要电路,广泛应用于各个领域。在设计一个三相桥式
    的头像 发表于 12-21 11:34 1.3w次阅读
    三相pwm变电路工作过程是什么
    和应用场景。 一、三相PWM变电路工作原理 1.1 三相
    的头像 发表于 07-05 15:10 2117次阅读
    三相pwm变电路的特点有哪些
    三相PWM变电路是一种将直流电能转换为三相交流电能的电力电子装置,广泛应用于工业、电力、交通等领域。本文将详细介绍三相PWM
    的头像 发表于 07-05 15:16 1024次阅读
