2024 年 1 月 4 日 – 高效率、低功耗、32/64 位 RISC-V 处理器核的领先供货商和 RISC-V 国际协会创始首席成员Andes晶心科技,宣布全面推出高性能AndesCore AX65--乱序执行、超纯量、多核处理器IP。 AX65 是高效能乱序处理 器AX60 系列中的首款产品。AX65配备了 13 级流水线、4-wide译码、8-wide乱序执行,目标市场为Linux平台上主应用处理器、网络和高阶控制器,并于2023年12月获得了 EE Times Asia 颁发的「年度最佳 IP/处理器」奖项。
Andes晶心科技在嵌入式控制器和高效能AI向量处理器方面取得了很大成功。随着RISC-V生态系统在Linux应用的日趋成熟,对于通用性的高效能RISC-V处理器之需求不断增加。 应此时机,Andes晶心科技推出AX65,同时强化AndesCore CPU产品全阵容,可涵盖从低功耗嵌入式解决方案,到高阶乱序执行处理器。对于开发复杂 SoC 的客户,现在可以使用 AX65 作为主要 Linux 应用处理器,并使用 AX45MPV/NX27V 进行向量/DSP 处理,亦或使用 N25/N225 处理器作为资源和电源管理器。透过AndesCore CPU系列中的完整阵容,客户能够简化其开发流程,同时受益于整合支持,并大幅降低开发成本。
AX65 在采用 12纳米制程时,运行速度可超过 2.0GHz,SpecInt2006得分为每 GHz 8.25 分,凭借高效的内存子系统结构,其整体性能优于 Cortex A75。AX65最多可同时支持高达 8 核,最大可共享 8MB的高速缓存并支持缓存一致性。AX65 完全符合 RISC-VRVA22 之要求,可确保与 RISC-V 生态系统内的操作系统和软件的兼容性。在安全性方面,AX65 支持增强型 PMP (ePMP)以进一步保护内存存取,并支持 K指令集扩展(纯量加密),以加速 AES 和 SHA 的加密操作。 同时,为了在 Linux 操作系统上运行,AX65 支持 VIPT L1 指令缓存、SV48 虚拟地址空间,和具有同步硬件pagewalkers的 2 级 TLB (Translation Lookaside Buffer)。 它还结合了最先进的分支预测机制(branch prediction),具有TAGE-L 算法、返回地址堆栈(return address stack)和 2 级分支目标缓冲区(2-level branchtarget buffer)。AX65作为主控制应用处理器,可应用的范围包括Wi-Fi、5Gnr 和O-RAN 等网络应用,以及边缘运算、工业计算机及嵌入式应用。
「AX65 是Andes晶心科技推出的第一个乱序执行处理器。」Andes晶心科技总经理暨技术长苏泓萌博士表示。「与广受欢迎的 45 系列处理器相比,它在 SPECint2006 上带来了超过 100% 的效能提升。AX65 的成功推出,标志着Andes在处理器系列效能的飞跃式提升。 凭借着这个 OoO (Out-of-Order)架构,我们现在可以着眼更多高效能的目标市场,例如:人工智能AI/ML、多媒体、网络应用和高阶存储中的主处理器。 对Andes晶心科技来说,是一件非常令人兴奋的事。」
「在所有的RISC-V IP供货商中,Andes晶心科技推出了第一款支持数字信号处理DSP的处理器—D25F、推出了第一款向量处理器—NX27V,也推出第一款完全符合ISO 26262的功能安全车规处理器—N25F-SE,它们都在市场上有非常出色的表现。」Andes晶心科技董事长暨执行长林志明表示。「尽管我们不是第一个推出乱序执行处理器的公司,但我们还是以稳健的速度进行了发展与发布。这样的稳健步伐,使Andes晶心不需要常常改组我们的团队。客户可以信赖Andes,视我们为长期供货商和合作伙伴,满足他们所有 RISC-V 处理器的需求。」
自 2023年8 月以来,亚洲、欧洲和美国均有客户持续对 AX65进行评估。目前,已有多媒体和人工智能/机器学习领域的客户获得授权。 现在支持 Linux 和 RTOS 的 AX65 及其开发工具已正式导入市场,可立即提供一般性授权使用。
关于Andes晶心科技
Andes晶心科技股份有限公司于2005年成立于新竹科学园区,2017年于台湾证交所上市(TWSE: 6533SIN: US03420C2089;ISIN: US03420C1099)。Andes晶心是RISC-V国际协会的创始首席会员,也是第一家推出商用RISC-V向量处理器的主流CPU供货商。为满足当今电子设备的严格要求,Andes晶心提供可配置性高的32/64位高效能CPU核,包含DSP、FPU、Vector、超纯量 (Superscalar)、乱序执行 (Out-of-Order)、多核及车用系列,可应用于各式SoC与应用场景。Andes晶心并提供功能齐全的整合开发环境和全面的软/硬件解决方案,可说明客户在短时间内创新其SoC设计。截至2022年底,嵌入AndesCore 的SoC累积总出货量已达120亿颗。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19404浏览量
230895 -
晶心科技
104浏览量
18229 -
RISC-V
45文章
2322浏览量
46432
原文标题:Andes晶心科技正式推出AndesCore® AX65全新RISC-V乱序执行、超纯量、多核处理器
文章出处:【微信号:AndesTech,微信公众号:AndesTech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
