“防外破”是输电线路运维绕不开的话题,同时也是一大难题。输电线路易发生外破的主要原因包括以下几个方面:
1、天气因素:恶劣的天气条件,如风暴、台风、暴雨等,经常会造成树木倒下或树枝折断,从而破坏输电线路。冰雪、冰霜、冻雨等天气条件也可能导致输电线路的外破。
2、动物干扰:户外野生动物可能会接近输电线路,造成线路外破。例如,鸟类可在线路上筑巢,导致线路短路或损坏;松鼠、老鼠等也可能爬上杆塔啃咬电线,引发火灾。
3、人为因素:线路附近的项目建设或道路施工等机械施工,极易造成线路外破,是线路外破的主要原因。此外还有非法放风筝、悬挂物品或使用农具或机械设备时,不小心与输电线路接触,也会导致线路外破。
4、设备老化:输电线路设备的老化也是导致线路外破的重要因素。例如,绝缘子老化、金属杆架腐蚀、导线断裂等问题都可能导致线路破损。
输电线路外破会造成严重的经济损失,甚至引发人员伤亡事故,为了减少输电线路的外破,可以采取以下措施:
1、定期进行线路巡检和设备维护,及时发现并修复输电线路上的潜在问题、及时更换老化设备部件。
2、对于易受天气条件影响的区域,增设护网或护栏,避免树木倒下或落枝破坏线路。
3、加强对动物的管理,防止其接近线路。可以设置电子干扰装置来防止动物进入线路附近。
4、加强对施工和工程活动的安全管理,确保线路不受破坏。
5、引入先进的监测技术,监控线路的运行状态,及时预警和处理潜在的外破问题。 就引入先进技术技术这一点,鼎信具有发言权,输电线路激光防外破监控装置DX-WPS100-JG以“激光探测”和“AI视频监测”的组合方式实现了线路外破实时监测和预警这一目的,能够为电网运维贡献一份力量。
该装置采用激光探测器,利用高精度激光水平扫描线路下方安全距离处,形成一个水平保护面,一旦有物体超高靠近线路就会触发声光报警,同时装置搭载高清摄像机实时巡视整个导线廊道,具备AI视频识别分析功能,会对隐患画面进行预警,利用无线通信方式将报警信号和隐患画面、视频传输到监测中心,系统还支持无线远程喊话,便于及时制止外力破坏行为。.
激光
19文章
3004浏览量
64016 -
输电线路
1文章
489浏览量
22775
