一、测试简介
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue app大数量数据测试
测试环境:iphone7 。KT6368A双模程序96B6
App:lightblue ios端 可以打开log日志查看通讯流程
测试数据:长度是1224个字节,单次直接发给KT6368A,然后蓝牙通过BLE转发给手机
二、详细测试
2.1 串口发送给蓝牙芯片部分
单次发送1224个字节,电脑端的串口调试助手直接发给KT6368A
KT6368A蓝牙芯片的内部处理流程如下:
这里可以看到KT6368A收到1224个字节的数据的流程如下:
1、分了5次收完1224个字节
2、所以单次接收完256个字节之后,就中断,转发到ble发往手机,并且发送成功,发送了5次
蓝牙app端的显示log信息如下:接收无误,注意最后一个字节是‘D’对应0x44
2.2 IOS连接蓝牙芯片的过程
这里ios的lightblue,是有默认设置MTU的,设置为182
而安卓的app,则没有自动设置,应该是按照默认的
三、总结
单次发送1224个字节给蓝牙芯片,转发到ios的设备。是没有问题的,数据很完整
举报投诉
测试
9文章
6402浏览量
131674 -
蓝牙芯片
17文章
468浏览量
48044 -
双模
41浏览量
10776
热点推荐
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】基于蓝牙通信的手机控制
“KT6368A-BLE-2.1”就是开发板所连接的蓝牙模块,在建立连接后如图2所示。
图2 完成连接
在发送字节数据的模式下,当发送“55AA10”即可点亮红色LED;发送“55AA
发表于 01-27 11:04
KT6368A蓝牙芯片在广播间隙导致的电源抖动引起mcu被唤醒说明
客户咨询KT6368A 蓝牙芯片在1.5s 广播间隔的低功耗模式下,每 1.5s 出现一次电源 “打嗝” 现象是否正常,文档说明该现象因芯片广播 + 休眠的循环工作模式导致(广播约 1
关于BLE蓝牙芯片的BLE Mesh无线组网方案分享
在物联网设备爆发式增长的背景下,稳定、灵活且易于部署的无线组网技术成为关键。BLE蓝牙芯片凭借其低功耗、高兼容性和成熟的生态,成为许多智能设备的首选通信方案。而
从原理到实操:BLE蓝牙配网(STA+SoftAP双模式)一文通关!
BLE蓝牙配网如何兼顾便捷性与稳定性?STA+SoftAP双模式给出最优解。下面从技术原理到实战案例,手把手教你搭建双模式配网系统,无需复杂代码,轻松实现设备快速联网,小白也能秒变专家
在EZ串行的BLE“无响应写入”中, CAN一次通信中接收的最大数据包大小是多少?
:所有数据都显示在与 ez-Serial 和 PUART 连接的 TeraTerm 上
[问题]
(1)在 EZ 串行的 BLE“无响应写入”中, CAN 一次通信中接收的最
发表于 07-07 07:33
如何配置双模式下的 BT 芯片?
我需要以双模式设置 CYBW20721B2 蓝牙模块。
我们现在使用的蓝牙芯片配置为仅作为外围设备工作。 并且我想将其配置为双模式(BT 需
发表于 06-27 08:10
请问哪些芯片支持双模BT/BLE和BLE音频?
AIROC ™蓝牙 5.3 双模 SoC:这些 SoC 同时支持蓝牙经典和 LE 音频”。然而,似乎很难找出哪些芯片确实同时支持 BLE 音
发表于 06-27 06:30
抖音蓝牙遥控器芯片方案、自拍器蓝牙芯片方案 简易版 io控制
1、蓝牙名称:默认KT6368A-EDR-KEY,没有休眠,不用按键唤醒,开机通电直接启动
2、蓝牙芯片2脚=PA9 开机默认高电平,正常广播就是低电平 === 其实这个脚要不要没
万年历 时钟 闹钟时间设置方案:KT6368A 蓝牙芯片同步技术详解
该文档主要介绍了万年历、时钟、闹钟类产品设置时间的几种方式,重点说明了通过蓝牙芯片同步手机时间的两种方式,尤其是 KT6368A 蓝牙芯片的
BLE DTM测试:BLE射频性能的“体检专家”
在物联网飞速发展的今天,低功耗蓝牙(BLE)技术因其低功耗、低延迟等优势,被广泛应用在可穿戴设备、智能家居、医疗设备等领域。而BLE DTM测试
发表于 04-26 23:09
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据测试
