减少串扰的方法有哪些
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-17 15:02 次阅读
串扰是PCB(Printed Circuit Board)中走线之间产生的不需要的噪声(电磁耦合)。串扰会对时钟信号、周期和控制信号、数据传输线以及I/O产生不利影响。串扰无法完全消除,但可以通过一些方法尽量降低串扰的影响。那么减少串扰的方法有哪些呢?
检查靠近 I/O 网络的关键网络
检查与I/O线相关的关键网络的布线非常重要,因为这些线容易产生噪声,这些噪声可能会通过它们离开或进入电路板并与PCB连接,从而耦合到电路板内部或外部的世界,以及其他系统中的PCB或模块。图片
合理布局
合理的布局是减少串扰的关键。首先,尽量使高速、高频的信号线远离低速、低频的信号线,以减小电磁耦合和电容耦合的影响。其次,尽量使信号线之间的平行距离保持较大,以减小互感耦合的影响。此外,还可以采用地平面和屏蔽层来减小串扰的影响。
使用屏蔽层
在PCB上添加屏蔽层可以有效地减小电磁辐射和电磁耦合的影响。屏蔽层可以是金属箔、金属网格或者导电材料。屏蔽层应尽量覆盖整个PCB,以减小电磁辐射的影响。同时,屏蔽层应与地平面连接,以提供良好的接地效果。
保持相邻层的走线垂直
应配置PCB层,使穿过相邻层的信号具有相互垂直的方向,以避免它们的走线平行。
使用接地层
在两个相邻信号层之间放置接地层(或电源层)是推荐的做法,因为它可以进一步减少邻近耦合的可能性。这个解决方案有两个优点:增加了层之间的距离,并为信号层提供了更好的地线回流路径。
在下面的图示中,我们可以看到一个典型的四层PCB,它具有两个外部信号层,一个内部层用于接地(0V),以及一个内部层用于电源。
  1. 采用差分信号传输
差分信号传输是一种有效的抗干扰和抗串扰的信号传输方式。差分信号传输是指将信号分为两路,分别沿着两条平行的信号线传输。由于两路信号的极性相反,所以当外界干扰或串扰发生时,两路信号的变化趋势相同,从而抵消了干扰和串扰的影响。差分信号传输可以有效地提高信号的传输质量,减小串扰的影响。
  • 电磁
  • 串扰
  • PCB
    PCB
    解决的设计方法
    因此了解问 题产生的机理并掌握解决的设计方法,对于工程师来说是相当重要的,如果处理不好可能会严重影响整个电路的效果。
    的头像 发表于 09-28 09:41 1880次阅读
    什么是?如何减少
    通常以断断续续或不易重现的方式发生,对于工程师来说, 尽早解决 PCB 上发生的所有原因非常重要。 会对时钟信号、周期和控制信号、数据传输线和 I/O 产生不良影响。通常来讲,
    的头像 发表于 05-23 09:25 6768次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?如何<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?
    高速数字电路设计问题产生的机理原因
    在电子产品的设计中普遍存在,通过以上的分析与仿真,了解了的特性,总结出以下减少
    发表于 06-13 10:41 1886次阅读
    高速数字电路设计<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>问题产生的机理原因
    在设计fpga的pcb时可以减少方法哪些呢?
    在设计fpga的pcb时可以减少方法哪些呢?求大神指教
    发表于 04-11 17:27
    解决方法
    的头像 发表于 08-14 11:50 1.9w次阅读
    如何减少电路板设计中的
    在电路板设计中无可避免,如何减少就变得尤其重要。在前面的一些文章中给大家介绍了很多减少
    发表于 03-07 13:30 3989次阅读
    如何减少PCB布局中的
    当电路板上出现时,电路板可能无法正常工作,并且在那里也可能会丢失重要信息。为了避免这种情况, PCB 设计人员的最大利益在于找到消除其设计中潜在
    的头像 发表于 09-19 15:47 2666次阅读
    浅谈溯源,是怎么产生的
    文章——溯源。 提到,防不胜防,令人烦恼。不考虑,仿真波形似乎一切正常,考虑了
    的头像 发表于 03-29 10:26 3471次阅读
    是怎么引起的 降低哪些方法
    是两条信号线之间的耦合、信号线之间的互感和互容引起线上的噪声。容性耦合引发耦合电流,而感性耦合引发耦合电压。PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及线端接方式对
    的头像 发表于 08-15 09:32 1.1w次阅读
    如何最大限度减少线缆设计中的
    如何最大限度减少线缆设计中的
    发表于 11-07 08:07 1次下载
    如何最大限度<b class='flag-5'>减少</b>线缆设计中的<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    什么是?如何减少
    是 PCB 的走线之间产生的不需要的噪声 (电磁耦合)。
    的头像 发表于 05-22 09:54 4095次阅读
    的类型,产生的原因?
    当信号通过电缆发送时,它们面临两个主要的通信影响因素:EMI和。EMI和严重影响信噪比。通过容易产生EMI 和
    的头像 发表于 07-06 10:07 2155次阅读
    PCB布线减少高频信号的措施都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布线解决信号方法哪些?PCB设计布线解决信号
    的头像 发表于 10-19 09:51 1883次阅读
    如何减少PCB板内的
    如何减少PCB板内的
    的头像 发表于 11-24 17:13 727次阅读
    如何<b class='flag-5'>减少</b>PCB板内的<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    M9航空接口3芯如何减少
    德索工程师说道要减少M9航空接口3芯的,首先需要深入了解产生的原因。
    的头像 发表于 04-26 16:11 463次阅读
    M9航空接口3芯如何<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
