安科瑞 程瑜
1、概述
配电室综合监控系统实现配电室环境监测、有害气体监测、安防监控、采暖通风、门禁、灯光、风机、除湿机、空调控制等功能。实现动力环境各数据的检测与设备控制,实现动力环境优化,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少配电室粗放式管理导致成本过高,同时实现配电动力环境的分布式远程管理。
2、参考标准
GB50052-2009《供配电系统设计规范》
GB12663-2019 《入侵与紧急报警系统 控制指示设备》
GB/Z 14429-2005《远动设备及系统-第1-3部分 总则 术语》
3、配置方案
Acrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。实现动力环境各数据的检测与设备控制,优化动力环境,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,实现配电动力环境的分布式远程管理。
系统结构
系统功能
1.环境监控子系统
配电室综合监控设备安装在配电室、箱变、变电所内,通过采集和传输技术,可以实时监测配电室内的重要场所和设备的工作环境,如温度、湿度、电缆沟水位、漏水/水浸、有害气体(SF6,H2S,NO,CO,O2,O3)、TVOC、烟雾、明火、人体感应、噪声等。
当检测到环境量出现异常时,可及时显示、报警,并可通过通信网络将数据上传至系统平台。根据预先设置的上下限值,联动控制空调、视频、灯光、加热装置、除湿器、通风机、声光报警等设备。保障配电室场所的电力设备安全运行。防止因环境改变、非授权活动、设备状态变化等引起的事故,满足配电室远程运维的可靠管控要求。为新型现代化配电室的智能化、可视化、自动化、互动化做有效支撑。
站端设备包含各种传感器(温度、湿度、漏水、水位、有害气体等)。系统平台可以直观的显示出被监测量的大小或状态,以及被监测量的实时值或各种故障发生的情况。
告警功能:在监控中心对环境参量超过预设值时发出视听告警,在监控系统的人机界面上闪烁显示,同时可以提供警示灯、报警音箱、语音、短信通知等多种告警方式。
设备状态检测:系统可以实时监控配电室内各监测设备(传感器)以及通信线路,自动诊断设备及链路故障,并实时显示在界面上。
数据查询:环境监测数据、状态监测数据及远程控制数据的历史数据查询。
2.消防监控子系统
烟雾、温感、明火等火灾消防信息的接入,联动声光报警器进行报警,以及通过短信方式自动通知值班维护人员。
3.安防监控子系统
红外双鉴、红外对射、震动、门磁等安防相关设备接入,并可实时播放告警语音、发送提醒短信等。
4.无线测温子系统
无源无线测温产品由主机(或收发器)和传感器两部分组成。主要应用在高低压开关柜内母排搭接点,断路器触头、电缆接头、大电流设备等电气连接点和其他易过热点等位置的温度检测,并把测量结果通过网络上传到监控中心数据库服务器,通过软件分析能够对温度过高发出告警信息,实现温度故障的早期预测,防患于未然。
5.馈线监测子系统
可以监测开关柜局放和馈线回路的开关状态、温度、电压、电流、功率、功率因数、有功、无功、谐波、电能量采集等。支持设置上下限的告警值,实现语音播放、发送短信等联动提醒方式。
6.变压器监测子系统
变压器三相绕组温度检测、风机运行状态、震动检测。支持设置上下限的告警值,实现语音播放、发送短信等联动提醒方式。
7.视频监控子系统
视频监控采用数字监控系统,实现专业监控功能。支持海康主流硬盘录像机和数字高清摄像机系列产品。
8.温湿度控制子系统
温湿度控制器运用传感器检测柜内的温度与湿度值,并通过控制外接的风扇与加热器对温度与湿度值进行调节,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
9.门禁控制子系统
系统支持人员进入出去时间人员记录,系统提供设备或网络故障报警、非法闯入报警、门开超时报警、非法刷卡报警以及胁迫报警等。
10.空调节能控制子系统
可以控制空调开机、关机、升温、降温等,并能够直接调整空调的温度值。
11.灯光控制系统子系统
可以远程控制灯光的关闭和打开。
12.其他控制功能
水泵控制。
加热器控制。
声光报警器控制:远程控制启动和关闭,避免扰民。
风机控制:实现对主、副新风机的智能控制。
除湿机控制:室内除湿机控制以及与湿度联动。
其它设备控制。
设备选型
监控系统
21文章
4196浏览量
185252 -
配电房
1文章
186浏览量
13184
配电房谐波局放监测系统:电力安全守护者
机场 | CET中电技术助力山东济南遥墙国际机场二期改扩建工程智能配电监控系统建设
配电房电缆局放在线监测系统——智能守护方案
汽车制造厂配电房智慧系统方案:驱动智能制造
“感知 - 传输 - 管理 - 决策” 一体化:配电房监控系统设备及配套辅材
高校智能配电房方案:构建安全高效的校园能源中枢
水处理厂智慧配电房建设方案:构建绿色水务的智能电力中枢
地铁智能配电房系统方案:构建地下交通的电力“智慧中枢”
CET 中电技术:高校智能配电房及智能联切控制系统解决方案
汽车制造厂配电房智慧系统方案:赋能智能制造的“电力引擎”
实验室智慧配电房建设方案:打造安全高效的电力保障
民航机场配电房综合监控系统解决方案
