半导体材料是指在温度较低且电流较小的条件下,电阻率介于导体和绝缘体之间的材料。半导体材料在电子器件中具有广泛的应用,如集成电路、太阳能电池、发光二极管等。其中,硅和二氧化硅是半导体材料中最常见的两种。
硅是一种最为广泛使用的半导体材料。硅的原子序数为14,具有4个价电子。硅通过共价键形成的晶格结构,使得它具有较好的导电性能。在纯净的硅晶体中,缺乏杂质的硅被称为本征半导体。本征硅材料具有较高的电阻率,并且通过控制硅晶体的掺杂可以实现半导体器件中的p型和n型材料。
另一种常见的半导体材料是二氧化硅。二氧化硅具有化学稳定性好、机械性能强和电属性稳定等优点,因此广泛应用于制造半导体器件中的绝缘层和隔离层。在集成电路制造中,二氧化硅常用于制造绝缘层、介电层和衬底等部分。此外,二氧化硅还可以用于制造MEMS(微电子机械系统)器件中的微结构。
除了硅和二氧化硅外,还存在许多具有半导体性质的材料。以下是一些其他常见的半导体材料:
- 碲化铟(Indium gallium arsenide,InGaAs):碲化铟是一种III-V族半导体,具有较高的迁移率和半导体特性。它在光电子器件和光传感器中有广泛应用。
- 碳化硅(Silicon carbide,SiC):碳化硅是一种宽禁带半导体材料,具有高温、高电压和高功率应用的优势。它可以用于制造功率电子器件和高频电子器件。
- 氮化镓(Gallium nitride,GaN):氮化镓是一种宽禁带半导体材料,具有高电子流动性和良好的热特性。它在蓝光LED和高电压应用中得到了广泛应用。
- 磷化镓(Gallium phosphide,GaP):磷化镓是一种III-V族半导体材料,具有较高的光电转化效率。它在光伏器件和光电显示器件中有着重要的应用。
- 砷化镓(Gallium arsenide,GaAs):砷化镓是一种III-V族半导体材料,具有高迁移率和高电子流速度。它在高频电子器件和光电器件中被广泛使用。
- 锗(Germanium,Ge):锗是一种比硅导电性差、电阻率较高的半导体材料。它主要用于早期电子器件和光电器件。
- 锑化铟(Indium antimonide,InSb):锑化铟是一种III-V族半导体材料,具有高载流子迁移率和较高的半导体特性。它在高频电子器件和红外探测器中有广泛应用。
- 锗硒化铜(Copper indium gallium selenide,CIGS):锗硒化铜是一种多元化合物半导体材料,主要用于制造太阳能电池。
以上所列举的几种半导体材料仅仅是其中的一部分,在实际应用中还有许多其他类型的半导体材料。
举报投诉
集成电路
5347文章
10953浏览量
355742 -
电流
40文章
6095浏览量
130585 -
机械
8文章
1267浏览量
39875 -
半导体材料
11文章
429浏览量
29213
PECVD工艺参数对二氧化硅薄膜致密性的影响
背景二氧化硅薄膜具有硬度大、防腐蚀性、耐潮湿性和介电性能强等优点,因此二氧化硅薄膜在半导体行业中可以用作器件的保护层、钝化层、隔离层等。 PECVD即等离子体增强化学的气相沉积法是借助微波或射频等使
硅晶圆是什么?硅晶圆和晶圆有区别吗?
性功能之IC产品。晶圆的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅。二氧化硅矿石经由电弧炉提炼,盐酸氯化,并经蒸馏后,制成了高纯度的多晶硅
发表于 12-02 14:30
半导体材料的特性与参数
接触处形成位垒,因而这类接触具有单向导电性。利用PN结的单向导电性,可以制成具有不同功能的半导体器件,如二极管、三极管、晶闸管等。此外,半导体材料的导电性对外界前提(如热、光、电、磁等
发表于 01-28 14:58
6英寸半导体工艺代工服务
(干法刻蚀硅)17、 RIE SiO2 (干法刻蚀二氧化硅)18、 RIE Si3N4 (干法刻蚀氮化硅)19、 RIE Al、AlN、Ti、TiN (干法刻蚀金属,包括干法刻蚀铝、干法刻蚀氮化
发表于 01-07 16:15
半导体材料有什么种类?
半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体
发表于 04-08 09:00
碳化硅基板——三代半导体的领军者
。抗氧化性也是所有非氧化物陶瓷中好的。是极其优秀的陶瓷材料。碳化硅(SiC)的市场前景随着信息科技的飞速发展,我国对半导体需求越来越多,我国
发表于 01-12 11:48
石灰石二氧化硅化验仪器设备系列
`石灰石二氧化硅化验仪器设备系列 石灰石二氧化硅化验仪器设备系列 英特仪器测试石灰石硅含量仪器,检测石英砂二氧化硅的设备,化验石灰石二氧化硅
发表于 03-11 11:24
《炬丰科技-半导体工艺》CMOS 单元工艺
精炼、晶体生长和晶圆形成。硅精炼开始于在大约 2000 °C 的电弧炉中用碳源还原二氧化硅。碳有效地从 SiO2 分子中“拉”出氧,从而将 SiO2 化学还原为大约 98% 的纯硅,称为冶金级
发表于 07-06 09:32
被称为第三代半导体材料的碳化硅有着哪些特点
好,硬度大(莫氏硬度为9.5级,仅次于世界上最硬的金刚石(10级))、导热性能优良、高温抗氧化能力强等。由于天然含量甚少,碳化硅主要多为人造。二、碳化硅
发表于 02-20 15:15
丰田合资企业Admatechs成iPhone 15关键半导体材料供应商
由于二氧化硅的高耐热性,admafine是制造高性能半导体不可缺少的材料。admafine与用于覆盖和保护芯片的塑料混合,例如有助于防止热膨胀。
半导体材料是什么 半导体材料是硅还是二氧化硅
(Si)、二氧化硅(SiO2)、锗(Ge)等。其中,硅是最为常见和广泛应用的半导体材料之一。 硅是地壳中非常丰富的元素之一,它具有较高的化学
