随着城市化进程的加速,城市水资源的合理利用和排水系统的安全运行越来越受到关注。而极端天气带来的降水,更是对城市排水系统的一次考验。智慧海绵城市是一种新型的城市建设理念,旨在通过综合运用物联网、大数据、云计算等技术手段,及时、实时进行水雨情的在线监测,提高城市排水系统的智能化水平,提高城市的抗洪能力,实现水资源的合理调配和环境保护。
城市道路积水监测预警方案,适用于水位、降雨量、流量、流速等等水文信息的监测感知,自动采集、报送、汇总、处理等功能,支持多用户并发请求,实现对数据、图像、视频的快速调用。总览库分布、一目了然汛情告警区域,自动存储历史记录便于追溯,对比分析雨水情变化趋势,有效辅助相关部门制定防汛抗旱调度方案和应急预案,实现信息化管理。
系统架构:
1.感知层:主要是传感器设备组成,实时在线采集流量、水位、雨量、土壤墒情、渗透率、空气温湿度、水质以及视频等信息;
2.传输层:通过智能控制柜中转,实时读取和处理各类传感数据并传输到平台层;
3.平台层:主要对接收到的信息进行收集、存储、整理、分析;
4.应用层:以数据为基础,主要实现对智慧城市的监测信息、项目信息、评价考核、法律法规等进行综合展示;
城市道路积水监测预警方案通过强大的数据采集能力,将排水系统各种设备状态、传感器监测数据等,采集并通过5/4/GWIF等多种网络方式将数据传输到智慧水利云平台,实现对雨水的全面监控和管理,包括水雨情收集、存储、利用和排放等环节,台理调控排水、蓄水、污水处理系统,以减轻城市排水系统的负荷,同时实现雨水的合理利用。
主要功能:
1.数据采集:连接各种传感器和设备,通过不同的接口和协议进行数据采集,实现对不同监测点的水位、流量、液位等参数的基的实时监测和收集;
2边缘计算:对采集到的数据进行处理,比如根据液位高低,控制设备的启停,远程调整参数、远程启停开关等,同时方便管理员对设备进行配置和维护。促进排水工作的顺利进行,提供更加准确和可靠的数据支持;
3.数据传输:采集数据通过5G/4G/WIFI或有线网络传输到云平台或数据中心,实现数据的实时传输和远程控制;
5.数据管理∶具有数据存储功能,自动将数据先存储到平台服务器上,并形成曲线图,直观查看各个监测点的水雨情变化情况。支持查询任意时间段的历史记录,可将数据自动导出并打印,保证数据的完整性和安全性;
6.远程报警:根据设置的报警条件、报警方式,自动推送平台信息、声光、微信公众号等报警方式,让工作人员无论身在何方都能接收到报警通知;
传感器
2553文章
51511浏览量
757251 -
监测
2文章
3679浏览量
44783
道路积水监测物联网系统方案
![<b class='flag-5'>道路</b><b class='flag-5'>积水</b><b class='flag-5'>监测</b>物联网系统<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/3D/wKgaombj8XeAeCvoAAYAPWmLx4I873.jpg)
道路积水在线监测有什么价值
道路积水在线监测预警系统的功能分析
城市积水监测内涝预警系统解决方案
城市道路积水 内涝 监测预警系统解决方案
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/8E/wKgZomabd_aAEXB0AAN0vusvosg965.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/A0/wKgZomZZdBmATi0oAAMfcoMbV8Y712.jpg)
