如何使用TARGET 3001!做两层电路板(附:操作步骤)
jf_98903794 来源: jf_98903794 作者: jf_98903794 2024-01-17 16:37 次阅读
大家好,上一篇我讲的是一款新引进国内的EDA软件-TARGET3001!,然后我讲了如何下载并安装。我将上篇文章的链接放在下面,感兴趣的小伙伴可以看一下。
探秘新一代电子EDA软件—TARGET 3001!值得一试!(附:安装说明)
今天,我带大家使用这款软件做一个两层板,我只讲大概的操作方法,感兴趣的可以申请试用版使用一下,然后参考我们发的资料包括B站上的一些视频,平时自己多摸索摸索,软件很容易上手操作的,有问题也可以互相交流,下面我们就直奔主题,用TARGET 3001!来做一个两层电路板。
①首先,打开软件,我们正常步骤就是创建文件,所以这里点击 Create a new project(跟随红色箭头操作,下同)
wKgZomWnh4iATEErAAKJBKeaE4M275.png创建新的工程文件
②接下来我们可以在 Project file name 中输入工程名,假如我输入 Id 作为文件名,下面选择模板,这里选择的是 Double sided PCB with schematic,也就是带原理图的两层板
wKgZomWnh76AT8s3AADQNzWK4Rs554.png文件的命名及模板的选择
③下图就是软件的原理图界面,有点类似Protel,接下来就是导入元器件到原理图中,通过快捷键[ i ]或者箭头所指的三种方式进入元器件库页面。
wKgZomWnh92ALD82AAGSTNOrXuQ824.pngTARGET原理图界面
④进入元器件库后,可以直接在输入框中搜索元器件名,可以精确搜索,也可以粗略搜索,比如我们想找一个阻值为10K欧姆,封装为0805的电阻,那我在这里输入“res 10K 0805”,点 search 就可以找到相同或相似的元器件(列表前3个为相同,其余为相似)。点击一个元件后,可以选择元器件标准,DIN-德国工业标准(因为这个软件来自德国,所以会有这个德国工业标准)、IEEE-国际工业标准,因为两个标准除了原理图里的表现形式不一样,其他都是一样的,最后点击 Import component 导入到原理图中。另外提一下,如果自带库里,搜不到想要的元器件,可以尝试点击 search 右边的三个网络(椭圆框里),需要邮箱注册账号,一般都是可以找到的所需的元器件,在网络库里下载对应元器件后会自动集成到TARGET元件库中。总之,这款软件元器件库方面做的很不错。
wKgZomWnh_uAW6uaAAJvz6gCB-k092.png元器件库界面
说起精确搜索,对于电阻,电容,电感等器件,我们可以点击原理图界面右侧工具栏里的Components下的对应图标,进入元器件界面后,可以通过它们的值、封装类型和封装信息实现相对精准搜索。比如我这里还是输入“阻值为10K欧姆,封装类型为SMD,封装为0805的电阻”,点击search后,可以发现元器件列表出现4个相同结果(椭圆框里),选择合适的导入即可(同理,电源和Label也可以通过搜索找到)。
wKgaomWniBiAdGt5AAH_uHDSYMs830.png精确搜索
⑤当元器件导入到原理图中后,通过鼠标左键拖动元器件、右键调整元器件方向快捷键[F8]对齐辅助线(椭圆框里),双击黑色十字架可以修改元器件的参数
wKgaomWniDWAJA9yAAGsZP-izLI656.png元器件成功导入到原理图中
⑥当所有元器件导入原理图并摆放完成后,就可以进行绘制工作,点击上方工具栏走线标志(红色箭头所指,带有电气属性)或者右侧工具栏的走线方式(框起来的部分,带有电气属性,且有直角、钝角、自动连线、任意角可供选择),当然,我们选择一种走线方式后也可以通过鼠标右键切换走线方式。(椭圆框住部分即为走线过程中...)
wKgZomWnisyAJ1lIAAJJNZiyQGg627.png原理图绘制过程中
⑦当原理图绘制完成后(见下图),通常我们会进行设计规则检查
wKgZomWniumAL1UdAAF8pKnhxEs189.png原理图绘制完成
点击上方菜单栏 Actions->Check project->Check project...
wKgZomWniwuAeGFPAAJ97vYKi7A639.png设计规则检查操作
勾选我们需要检查的部分(框住的部分),最后点击Check即可完成设计规则检查。
wKgZomWnizSAECJiAAI7qttVuMI842.png设计规则检查界面
接下来的弹窗列表为错误列表,这里能清晰看到所有错误以及错误原因(例如:下图框住的错误显示的均为未连接),我们双击错误,这样做可以跳转到错误处并且放大、高亮,方便我们及时修改错误。
wKgZomWni0yASdApAAFv-2NIR3Q918.png错误列表 wKgZomWni32AJL3TAAFTzlDsY5s030.png修改错误
我们依次修改完所有错误,再次进行规则检查,这时错误列表显示“No errors found”,证明原理图部分大功告成。
wKgaomWni9WAXK5xAAEhaZNcNLQ036.png原理图部分没有任何报错
⑧当原理图完成后,我们就正式进入 PCB部分,点击上方工具栏 Go to PCB View 可以去往 PCB 页面。
wKgZomWni-qASHJjAAKblptoYPc091.png点击去往PCB页面
弹窗可以设置板框的大小(框住的部分),这里我保持默认了,最后点击 Continue,其余的部分我也都保持默认,一直点 Continue 即可。
wKgZomWni_6AUMdVAAGtjkDVano171.png设置板框大小
最后来到自动放置页面,我想带大家感受一下这个功能,这里我们可以选择将元器件放在板框内,也就是 inside the PCB,其余默认,然后 SMD 放置在顶层,也就是 on top点击 Start 即可。
wKgaomWnjByANleTAAEc71-cwMk831.png自动放置器
这里我们直接看自动放置的布局结果,有直观的展示效果,也有飞线引导。
wKgZomWnjCyARYeBAAKs-U0EmMY169.png布局结果
当然如果觉得这个自动放置器不好用,这个软件也有交叉选择布局点击上方菜单栏 Window-->Tile Horizontally 即可水平分割窗口,现在可以通过点击原理图的元件对应的 PCB 封装会高亮(椭圆框内),然后拖到合适的位置,点击鼠标右键每次可以逆时针旋转 90°
wKgaomWnjFOAOiG7AANIuBGHjcQ790.png交叉选择布局
⑨布局完成后就是 Layout,首先确保咱们的推挤功能已打开,点击右侧工具栏推挤功能的标识,如果显示深灰色,则表明已打开,反之则不然。点击上方工具栏走线标志(红色箭头所指,带有电气属性)或者右侧工具栏的走线方式(框起来的部分,带有电气属性,且有直角、钝角、自动连线、任意角可供选择)。如果要切换走线层点击上方工具栏的层叠管理即可。(椭圆框里,这里2-底层,16-顶层)
wKgZomWnj66ARNEKAAOMTPW-FZk007.png点击走线工具
点击走线标志后,在走线前或者走线过程中按快捷键[ O ]可以修改线宽
wKgZomWnj8OAIbFpAAIsyeDhyqE990.png修改线宽
走线过程我就省略了,咱们看一下最后的结果。
wKgaomWnj9WAcauXAAKLzED9mmo117.pngPCB走线完成
⑩当走线完成后,我们可以进行 PCB 部分的规则检查点击上方菜单栏 Actions->Check and test->Check project...
wKgZomWnkAWABfQjAAMbKQpOpnA751.png设计规则检查
同样,这里勾选或修改我们需要检查的部分(框住的部分),最后点击 Check 即可完成设计规则检查。
wKgaomWnkByAJNb5AAJtwcQunxs259.png设计规则界面
接下来的弹窗是错误列表,这里能清晰看到 PCB 所有错误以及错误原因(例如:下图框住的错误显示的均为钻孔距离过近),然后我们双击错误,可以跳转到错误处并且放大、高亮,方便我们及时修改错误。
wKgZomWnkDGAWkB2AAE0Zyssj4U972.png错误列表 wKgZomWnkEiABP7mAAC15On29fQ117.png修改错误
当我们修改完所有错误时,再次进行设计规则检查,这时错误列表显示“No errors found”,证明 PCB 部分没有问题了。
wKgaomWnkGCAWtIKAACqwj_2nH4555.pngPCB部分没有任何报错
⑪最后规则检查没有问题了,可以进行铺铜操作,这个软件也可以实现一键铺铜的功能,点击上方菜单栏上的 Actions->Ground plans->Entire PCB area...
wKgZomWnkH6AFenfAAN81r5dO_E855.png一键铺铜操作
弹窗选择需要一键铺铜的层以及信号(框起来的部分),其他保持默认或者自行选择。
wKgaomWnkJaAb4NtAAE8WD7CMx8667.png铺铜设置
然后我们可以看一键铺铜后的结果。
wKgZomWnkKuAaMpdAAIcCiCmoWk740.png一键铺铜结果
⑫到这里,PCB部分算是完成了,最后可以看下这个软件的3D效果图,确实挺好的(自带的元器件库也很好,还有对接的3个网络库)
wKgaomWnkMmAWkotAAUIAp9YuME059.png3D视图
⑬回到pcbpcbpcb页面,当所有工作完成后我们可以一键输出生产文件,首先输出 Gerber 文件,点击 File-->Input/Output Formats-->Production-->(X-)Gerber and drill output PCBout...
wKgZomWnkOCAXCiMAAP_uNpffhs164.png输出Gerber文件
然后选择尺寸和精度并选择需要输出的层(框住的部分),还有文件输出的位置(建议生产文件单独命名一个文件夹放在一起),最后点击 Start,如图。
wKgaomWnkPyAMd32AAE_yHiN12E080.png输出Gerber文件的设置
⑭其次是钻孔文件的输出,点击 File-->Input/Output Formats-->Production-->Drill Output ...
wKgaomWnkRCAB6sbAAOJ03-UumQ524.png钻孔文件输出
选择文件输出路径,根据自身情况修改属性或保持默认,最后点 Start
wKgaomWnkSyAT-1pAACRvM4yUrk397.png输出钻孔文件的设置
⑮ 最后是物料表(BOM)的输出,点击 File-->Input/Output Formats-->Data exchange/ documentation-->Output Bill of Material...
wKgaomWnkUWAJMjqAAQE0pbtA-U722.png输出BOM表
勾选需要输出的部分(框住的部分)和文件输出的位置,其他保持默认即可,最后点 Start
wKgaomWnkWKASVY3AANVI35K_MA720.png输出BOM表的设置
至此,使用TARGET3001!做两层电路板分享完毕,对软件感兴趣的可以自行官网获取。
后面会继续和大家分享这个软件的一些操作方法,喜欢的小伙伴记得关注一下,谢谢!
​审核编辑 黄宇
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • Target
    电路板维修需要哪些步骤
    虽然电路板维修的人员众多,但要想成为一名电路板维修高手,是每个初学者,电子爱好者一直梦寐以求的,虽然待遇并不高,但会超过很多行业。要想成为一个维修高手,不见得是什么都会维修,但是一定要有一个学习能力
    的头像 发表于 01-14 09:20 425次阅读
    6及以上都是用在哪些行业的哪些产品上
    6、8、还有10及以上的电路板都是用在哪些行业的哪些产品,然后
    发表于 12-09 09:34
    挠性电路板和柔性多层电路板区别
    挠性电路板(Flexible Circuit Board,简称FPC)和柔性多层电路板(Flexible Multilayer Circuit Board)是种不同类型的柔性电路板
    的头像 发表于 10-12 16:44 1408次阅读
    PCB设计中高频电路板的优化策略
    电路板设计的优化策略 合理选择层数 对于高频电路板的布线,采用中间内平面作为电源和地线可以起到屏蔽作用,有效降低寄生电感,缩短信号线长度,减少信号间的交叉干扰。一般来说,四
    的头像 发表于 09-26 16:02 632次阅读
    PCB多层是什么?它有哪些特点?
    PCB(Printed Circuit Board),即印制电路板,也被称为印刷电路板,是现代电子工业中不可或缺的基础组件。PCB多层,顾名思义,是指由两层以上的导电
    的头像 发表于 08-05 16:43 2328次阅读
    电路板中:铝基板与FR-4 PCB电路板有什么区别?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铝基板与FR4的区别在哪里?铝基板与FR-4电路板的区别。铝基板和FR-4电路板种不同材料制成的印刷电路板
    的头像 发表于 07-23 09:32 729次阅读
    电路板维修用什么仪器检查
    常用的仪器之一。它可以用来测量电压、电流、电阻等基本电气参数。使用万用表可以检测电路板上的元件是否正常工作,以及是否存在短路或开路等问题。 操作步骤: a. 选择适当的测量模式(如电压、电流或电阻)。 b. 将红色表笔插入“VΩ
    的头像 发表于 05-29 15:37 4376次阅读
    电路板检修的方法及步骤
    电路板检修是一项重要的技能,尤其对于电子工程师和维修技术人员来说。本文将详细介绍电路板检修的方法及步骤。 一、检修前的准备工作 了解电路板的功能和结构 :在进行检修前,首先要对
    的头像 发表于 05-29 14:29 3548次阅读
    电路板检测仪器操作规程
    以下是电路板检测仪器操作规程的概述: 准备工作 a. 确保电路板检测仪器处于良好的工作状态。 b. 检查仪器的电源线、数据线等连接是否正常。 c. 准备好待检测的电路板样品。 开机 a
    的头像 发表于 05-29 11:42 1136次阅读
    电路板测试步骤有哪些
    电路板测试是确保电子产品正常工作的重要环节。本文将详细介绍电路板测试的步骤,以帮助您更好地了解和掌握电路板测试的相关知识。 1. 测试前的准备 1.1 了解
    的头像 发表于 05-28 16:21 2968次阅读
    电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍电路板测试的步骤和仪器。电路板测试是确保电路板设计和制造质量的重要环节。通过这些测试,我们可以发现潜在的问题,从而提高产品的可靠性和性能。
    的头像 发表于 05-28 15:47 2818次阅读
    激光焊锡在PCB电路板镀铜工艺的应用
    PCB电路板镀铜工艺是一个精细且复杂的过程,它涉及到多个步骤和参数的控制。首先,需要对电路板进行预处理,包括清洁和活化表面,以确保镀铜能够牢固地附着在基材上。接下来,通过电镀或化学镀
    的头像 发表于 05-27 16:48 826次阅读
    激光焊锡在PCB<b class='flag-5'>电路板</b>镀铜工艺的应用
    TARGET3001!进阶篇—— Discover体验版本开放下载
    的下载。 安装教程 访问入口 操作指南 *附件:TARGET 3001!快速上手指南.pdf 实操教程(7天内快速上手 ) 如何使用TARGET3001!
    发表于 04-18 12:52
    TARGET3001!用法篇-如何使用TARGET丰富的元器件库
    电路板操作步骤)感兴趣的朋友可以再看一下。 很多朋友都比较关心元器件库的问题,那今天我就主要讲一下
    发表于 03-14 11:35
    很多朋友都比较关心元器件库的问题,那今天我就主要讲一下TARGET3001!的丰富元器件库,以及我们该如何使用TARGET的自带元器件库和对接的3个网络库。
    的头像 发表于 03-13 15:45 762次阅读
    <b class='flag-5'>TARGET3001</b>!用法篇-如何使用<b class='flag-5'>TARGET</b>丰富的元器件库
