01
满足食品级的液位传感器有哪些?
在很多家电应用中都需要用到食品级的液位传感器,那么如何选购呢?
像一些咖啡机、饮水机、制冰机等,他们通常都有一个水箱,作为储水箱使用。一般情况下都需要一个液位检测,提醒用户加水,避免机器因无水而停止工作。
而这些应用都是与食品相关,因此传感器是需要食品级材质的,或者采用非接触式液位检测避免与液体接触。
接触液体检测则需采用食品级材质。这种传感器一般有3种类型,一种是光电式液位传感器,一种是浮球液位传感器,剩下一种是探针式液位传感器。
浮球式液位传感器,因其是机械式运作,长时间使用会容易卡死,而且会积累污垢不易清洗,因此并不适合此应用。
探针式液位传感器在长期使用后会污染水质也不适合于此应用。
而光电式液位传感器头部光滑,不易藏垢,也方便清洗,可以选择食品级材质,因此相比之下更为适合此应用,适用于水箱无需移走的应用。
非接触式检测的液位传感器有电容式液位传感器和非接触式光电液位传感器。
非接触式光电液位传感器,需要在水箱上设计光锥,与水箱一体成型,水箱可移动接水,也不会影响使用体验,更加美观简约。
而电容式液位传感器对于水箱的壁厚材质都有要求,且天气温湿度变化对于电容式的精度有所影响,所以局限性会比较高。
不同的应用环境对于传感器的要求各不相同,但是相比之下光电式液位传感器更为适用。
审核编辑:刘清
光电传感器
9文章
702浏览量
42621 -
液位传感器
2文章
384浏览量
27099
原文标题:满足食品级的液位传感器有哪些?
文章出处:【微信号:能点科技EPTSZ,微信公众号:能点科技EPTSZ】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
