步进电机是一种将电脉冲信号转化为角位移或线位移的步进运动执行机构,用来实现连续的、稳定的、高精度的步进运动。步进电机具有结构简单、体积小、重量轻、噪声低、可靠性高等特点。
步进电机有两种:直流电动机和交流电动机,是将电能转换为机械能,实现角位移或线位移的电机。步进电机的驱动系统由驱动器和电机组成,通常采用脉冲宽度调制(PWM)方式来控制驱动器中的电压和电流,以实现对步进电机的驱动。
交流伺服电机是一种具有位置、速度和转矩三个独立控制环节的机电一体化产品,它采用数字信号控制,可以实现位置和转矩等控制参数的闭环调节,并可根据输入信号的不同进行不同程度的无级调速。
步进电机和交流伺服电机的基本原理和结构
步进电机是利用电子线路产生一个脉冲信号(通常为1/3或1/4脉冲),驱动电机转动的机构。其基本工作原理是:当脉冲信号加在电机转子上时,由于转子与定子绕组之间存在有角度(或称位移),转子便以固定的转速旋转,形成了感应电势。
感应电势通过导线与直流电相连接,当脉冲信号停止时,感应电势也随之消失。直流电再通过另一根导线与控制电路相连接。
在控制电路中,通常以脉冲数来表示脉冲的个数,一个脉冲表示为0或1的整数倍。通常步进电机的进给精度可以达到0.01度左右(1步),对定位精度要求高的场合步进电机精度可达到0.01 mm (100步)。
交流伺服电机是将电能转换为机械能的装置,主要由驱动电路、控制电路、测量电路三部分组成。在其输出轴上安装有交流编码器,可通过测量输入电信号(脉冲)的数目和极性来确定其输出电压(频率或幅值)的大小和方向。
通过控制电流的大小来改变交流伺服电机的转速。交流伺服电机还可以通过位置传感器和编码器实现对电机位置和速度的反馈。
步进电机是将电脉冲信号转换成角位移或线位移的电动机;步进电机有两种:直流电机和交流电机。直流电动机的转速由转矩脉动而定,不能高速旋转;交流电动机是将交流电变为直流电,再经过整流、滤波等电路将电压降为直流电再变回交流电。
交流伺服电机是一种具有位置、速度和转矩等独立控制环节的机电一体化产品,它采用数字信号控制(DSP),具有位置、转矩等控制参数可以进行闭环调节,并可根据输入信号的不同进行不同程度的无级调速。
其特点是体积小、重量轻、效率高、性能稳定可靠,可在各种恶劣环境下使用。交流伺服电机常与位置传感器或编码器配合使用,以提高系统精度和响应速度。
步进电机和交流伺服电机响应速度比较
在伺服驱动系统中,步进电机和交流伺服电机都有各自的响应速度。交流伺服电机响应速度要快于步进电机。通常情况下,在较高的开环转速下,步进电机可以达到很高的响应速度,但在较低的开环转速下,交流伺服电机的响应速度又会很快。
在许多应用中,步进电机可以实现极高的运动精度。从机械角度来看,步进电机在低速时有很好的跟随性能。它可以保证在低速时有很好的速度精度。因此,步进电机适用于大多数需要高运动精度的应用场合。
交流伺服电机具有非常快的响应速度,而且是无极调速,因此它可以广泛应用于很多行业。此外,交流伺服电机在高速时运行平稳可靠,在高速运行时不会出现打滑现象。由于其响应速度快,因此交流伺服电机可以广泛应用于高精度、高速度的场合中。
续(2/2)......
『科瑞特自动化』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
步进电机
149文章
2987浏览量
146424 -
交流伺服电机
4文章
79浏览量
12363
