冬季气候寒冷,对于相关的激光焊接机切割机防冻技巧操作是需要我们多加掌握才行。在这里就为大家做一下相关的介绍。我们一定要注意重点把握以下三个方面:
1、由于激光设备用水作为冷却介质,因此激光器的运行环境温度应在5℃以上。
2、在冬季如果车间没有暖气、或环境的温度有可能低于5℃时。如激光器只是在夜晚不工作,或双休日不工作,可以仍然将机床处于开启状态。这样,冷却水仍然在循环工作状态,不会结冰。
3、如果您的工厂或车间在节日期间长时间放假、机床不运行。一定要注意机床的冬季保温处理。一定要将冷水机的水、激光器、切割头、镜片的水全部放掉,防止结冰导致机床损坏。
在此同时我们要及时做好寒潮期的激光设备防冻措施!壹晨激光提供给大家一些防冻方面的技术资料和解决方案:
一、防冻基本原理和方法
液体都有“冰点”,当液体温度低于这个“冰点”温度时会凝固形成固体,而去离子水或纯净水凝固的过程中体积会变大,这样会“撑坏”水冷系统的管路和密封连接造成损坏。为避免冷却液体凝固导致激光器、输出头、水冷机损坏,有3个解决方案:
方案一,如当地绝对不会停电的情况下,夜间不关闭水冷机,保证冷却液处于循环状态且温度不低于冰点。
方案二,每天使用完毕后将激光器、激光输出头、水冷机内冷却液体排空。
方案三,使用防冻液作为冷却液。
二、冷却水排空方法和管路设计方案如下:
打开冷水机的放水阀,将水悉数放出。将过滤芯取出排水,因这部分水是无法排出的防止结冰将外壳涨破。对一些不易排出的水需求用压缩空气吹除,为了防止水倒流进激光器内部、损坏激光器内部的精密传感器,必须封闭水阀门。
1、水路连接原理图:
2、正常运用时的阀门状态(红关黄开):
3、关机前先运用水冷机主动排空:
水冷机开机状态下封闭赤色阀,翻开黄色阀,这时水冷机会把内部水箱的水主动泵到储水桶中,直至没有大量水流出时封闭水冷机电源。
4、通低压空气排空水:
按图示要求封闭赤色标明阀门,翻开黄色标明阀门,向A处通入不高于0.4Mpa(4公斤以内)的洁净压缩空气或氮气,直至B点出水口没有水吹出。
5、水冷机排水口常开
最终翻开水冷机的排水口将最终水箱内余水排空。
注意:必须对激光器、激光输出面及水冷机内所有冷却水排放洁净才能有效维护整套水冷管路和有关器件!
运用防冻液进行防冻工作的方法有如下几点注意事项。首先,在环境经常停电且无法进行常规冷却液排空的情况下,必须使用防冻液。防冻液一般由醇类和水组成,要求具有高沸点和高闪点、较大的比热和传导性能,低温下粘度较小,不易产生泡沫,不会腐蚀金属零件和橡胶软管等。在选择或调配防冻液时,其冰点应比环境最低温度低5℃。
其次,对于短期防冻需求,当停电时无法排空冷却水时,可以向去离子水或纯净水中添加乙醇(酒精),但添加量不得超过水箱容积的40%。乙醇具有较强的腐蚀性,会对油脂、油漆、橡胶件和金属等产生腐蚀,因此不能长时间使用,一周内必须排空并使用纯净水或去离子水清洗冷却管路。如果仍有防冻要求,必须选择专用防冻液。
适用于激光系统的防冻液有两种类型:
1) Antifrogen?N 乙二醇-水型;
2) Antifrogen?L 丙二醇-水型。
值得注意的是,任何防冻液都不能完全替代去离子水,也不能长时间全年使用。冬季结束后,必须使用去离子水或纯净水清洗管路,并恢复使用去离子水或纯净水作为冷却剂。
在条件允许的情况下,我们仍然建议改善用电环境,保持水冷机的连续运转,或升级冷却水路设计,以便实现每天快速排空冷却水。
以上是关于激光设备冬季防冻技巧操作的相关注意事项,只有熟悉这些防冻技巧操作,才能更好地维护激光设备的运行。
激光
19文章
3199浏览量
64464 -
焊机
17文章
191浏览量
26754
