西门子PLC S7-200SMART实现2ms周期采集的方法
autozhineng 来源:PLC与自控设备 2024-01-18 09:21 次阅读
高速数据采集要保证速度,也要保证时刻的准确性。在windows系统里,时间稳定性是个很难的问题。如果PLC发送的数据里带有时间信息,则可以由PLC来保证采样周期的稳定性。
从V2.12版本开始,PLC-Recorder软件可以处理发送电文里的时间戳,有网友用0.24ms的速度外发,软件也能够稳定接收并精确确定数据的时刻。
本文向大家展示一下S7-200SMART彪悍的UDP快速通讯的能力,并能实现2ms周期的稳定数据发送。
1、测试条件
下面用S7-200SMART实现带有时间戳的高速数据采集,测试条件如下:
西门子 S7-200SMART ST20,系统软件为V2.5版(最老的一款PLC,升级了系统软件,才支持UDP通讯),无其他通讯。
通讯背景时间10%。
PLC IP地址:192.168.0.2
过主程序循环发送。无通讯以外的其他程序。
通讯协议:UDP(只有该协议,在高速模式下才支持时间戳)。
编程软件和系统:STEP7-Micro/WIN SMART V2.7
型工控机(Intel Celeron J1900 2.0GHz四核低功耗处理器) 4核 4G内存,SSD硬盘,无风扇,WIN10系统,无其他大型软件
2、测试结论
本次测试没有采用定时中断,采用了连续循环,发送结束后,立即再次启动发方式。实测发送周期在1-2ms内波动(平均为1.8ms),PLC的扫描周期也是1-2ms,因此,这种波动是PLC扫描周期导致的。
3、PLC的发送程序
通过读取PLC的启动时间(精确到1ms)来获得时间戳,输出恰好是uint32类型(PLC里是DWORD),约49.7天后自动翻转。
01建立连接
02启动和时间戳
03发送指令和上升沿控制
04发送结束,启动下次发送
4、PLC-Recorder侧的通讯设置
请用帕姆齐设备类型,目前,仅该类型支持时间戳功能,并选择时间戳单位为ms(PLC-Recorder V2.12.7开始支持该功能)。需要配置来源的IP地址及本机收听的端口号。并将本计算机的IP地址设置成192.168.0.100。
5、PLC-Recorder的通道配置
此处虽然配置了采集周期,但在高速模式下不再使用该周期,以收到信息的时刻为准。
6、PLC-Recorder的变量配置
从最后一个变量的起始地址和变量长度可以确定该通道的通讯电文的长度。对于TCP类型的连接,电文长度需要通过最后变量进行确定(下例子看出电文长度为200字节)。对于UDP类型的通讯,UDP是按照完整报文进行传输的,可以自动获取长度信息,因此,不需要关注最后变量。
变量配置时,不需要定义所有的变量,仅需要定义自己关注的变量即可。
起始地址为0的变量就是PLC里定义的时间戳。
7、记录数据的情况
这是用离线分析软件Ana打开的历史数据文件(连接数个文件,总分析时长:2小时,采集次数391万)。从左侧的统计数据可以看出,平均采集周期是1.8ms。从右侧的波形和标尺可以看出,点距非常均匀。
8、再说时间戳
时间戳是Uint32类型的数据,在200SMART里被称为DWORD,需要从0到4_294_967_295之间递增,并自然翻转(自动归零)。时间戳的单位必须是毫秒,双字毫秒值的最大计时间隔为 2 的 32 次方或 49.7 天。
时间戳是个时间差值,PLC-Recorder在开始记录时,会将首个时间戳与计算机的当前时间进行比较(对时),后续就用相对时间进行计算,并自动处理翻转的问题。因此,PLC不需要保证绝对时钟的准确性,只要相对稳定即可。
9、小结
采集的速度越快,需要的技术越复杂,代价也越大。PLC-Recorder的主动采集模式,基本只需要在PLC-Recorder里配置变量,不需要在PLC做什么复杂工作,这种方式很便捷,但是速度也有限(最快20ms)。高速模式,就需要在PLC里配置通讯,组织数据,然后调用通讯语句,才能够实现,因此,对于PLC工程师的要求也是有一些了。
高速模式采用标准以太网通讯协议,这也是大部分PLC都具备的能力,因此,可以被广泛使用来进行快速数据采集。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • plc
    plc
  • 西门子
  • S7-200
  • 定时中断
原文标题:西门子PLC S7-200SMART实现2ms周期采集的方法(带时间戳采集)
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子PLC S7-200smart程序下载错误分析
    ”,此灯常亮表示以太网连接成功。  2. 检查IP地址  用户然后需要检查编程设备的IP地址是否与西门子PLC S7-200smart的CPU的IP地址在同一网段中,编程设备必须与CP
    发表于 07-23 15:27 4928次阅读
    西门子S7-200SMART接入BL102 PLC网关
    BL102 PLC网关设备连接设备接线示意图如下: BL102 PLC网关的LAN口连接到西门子S7-200SMART的网口,COM口通过RS232转RS422线连接
    发表于 10-28 17:08 2035次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200SMART</b>接入BL102 <b class='flag-5'>PLC</b>网关
    PLC网关采集西门子S7-200SMART数据配置流程
    发表于 11-04 11:37 4183次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>网关<b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200SMART</b>数据配置流程
    西门子S7-200SMART如何接入MQTT云平台
    发表于 11-10 16:49 3555次阅读
    工业智能物联网网关钡铼BL110网口LAN采集西门子PLC S7-200Smart
    的头像 发表于 09-30 17:53 1144次阅读
    西门子S7-200SMART系列PLC的比较和传送、置位、复位等指令的使用
    本案例,利用液体混合控制程序设计,主要让读者练习西门子S7-200SMART系列PLC的比较和传送、置位、复位等指令的使用。
    的头像 发表于 10-19 10:15 8920次阅读
    工业网关BL110实现西门子S7-200SMART PLC接入金鸽MQTT云平台
    接COM3 RS485 A,8脚接COM3 RS485 B COM口的配置 工业智能网关BL110 实现西门子S7-200SMART PLC接入Modbus TCP Server云平台
    的头像 发表于 10-27 17:16 842次阅读
    西门子s7-200smarts7-1200PLC通信技术
    S7-1200与S7-200SMART S7 通讯的另外一种方法S7-200SAMRT PLC
    发表于 11-17 20:16 8436次阅读
    西门子PLC S7-200 SMART PID控制功能分享
    S7-200 SMART采用了新型的设计方法,信号板可以扩展通讯接口,数字量接口,模拟量接口,并且能合理的分配空间。西门子PLC
    的头像 发表于 04-06 14:46 1w次阅读
    西门子S7-200Smart如何转换Modbus
    西门子S7-200Smart Modbus网关
    的头像 发表于 11-03 18:41 4368次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200Smart</b>如何转换Modbus
    西门子S7-200 SMART/828d PLC数据采集、远程调试
    。那要实现西门子S7-200SMART/828d等型号PLC的数据采集、远程调试呢?通过物通博联工业网关,无需编程开发,即插即用
    的头像 发表于 08-31 17:07 2111次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>SMART</b>/828d <b class='flag-5'>PLC</b>数据<b class='flag-5'>采集</b>、远程调试
    如何实现 S7-200smart系列PLC的本地数采及云端数采?
    S7-200SMART西门子为中国客户量身定制的一款高性价比小型PLC产品。结合西门子SINAMICS驱动产品及SIMATIC人机界面产品,以S7
    的头像 发表于 10-12 18:08 1343次阅读
    如何<b class='flag-5'>实现</b> <b class='flag-5'>S7-200smart</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b>的本地数采及云端数采?
    PLC西门子S7-200smartS7-1200的区别?
    PLC西门子S7-200smartS7-1200的区别? 西门子S7-200
    的头像 发表于 11-17 11:41 1.1w次阅读
    S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
    西门子S7-200 Smart PLC因其稳定性和易用性而广泛应用。通过使用S7协议,可以实现
    的头像 发表于 07-11 11:55 7171次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>协议读取<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>Smart</b> <b class='flag-5'>PLC</b>数据
    西门子S7-200SMART与WINCC如何通信?老工控人这样做!
    测试设备与参数 西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台 上位机:WinCC7.4 × 1台 达泰欧美系PLC无线通讯终端——DT
    的头像 发表于 02-25 10:06 272次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200SMART</b>与WINCC如何通信?老工控人这样做!
