举报投诉
蓄电池
20文章
1529浏览量
70402 -
电气
18文章
1165浏览量
53103 -
在线监测
1文章
633浏览量
26358
蓄电池在线监测系统解决方案
简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 蓄电池是换流站(变电站)低压直流系统的重要组成部分,其在运行过程中,容易出现极板短路或开路、蓄电池极柱、螺丝
安科瑞RS485通讯蓄电池采集器ABAT100-HS 最大可管理120个模块
安科瑞ABAT100系列安科瑞RS485通讯蓄电池采集器,可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息,包括SOC、SOH,并可提前对失效
数据中心末端配电监控--ABAT蓄电池监控系统/蓄电池在线监测/蓄电池充放电电流/电池电压内阻负极温度
电池分类: 后备电池、储能电池、动力电池 安科瑞薛瑶瑶 电池参数: 电压、温度、内阻、充放电电流、SOC、SOH UPS掉电分析
