生活中我们常常会遇到一些奇特的事件,都是超出认知范围造成,一般上,对于这类的光怪离陆的事情都是怀着事不关己高高挂起的心态去解决的。但是对于我们生产在施工一线的电气工作者来说,确是万万不可的。毕竟那句话说的好:拿人钱财替人消灾。工作的目的就是解决实际问题。
事件发生的经过
我们是做建筑行业的,对于施工现场的“三通一平”都不陌生,我们施工一般上常见到一个施工现场有两台箱式变压器的就算是比较大的项目,(一般500KVA,630KVA常见)我们这个项目上确实四台800KVA的箱式变压器。施工场地较大,加上前期的施工布局不在我们的责任范围内,造成后期施工中问题较多。现场组织施工比较仓促,机械都是往死里整,能上三台绝不上两台,高峰时期机械设备达到恐怖的12台之多。
一台常规设备由主机加附属设备组成。主机是两个功率55KW的三相异步电动机外加一个功率45KW的卷扬机和一个功率15KW液压油泵组成,附属设备我们现场施工人员常常叫做地泵它是有一个功率90KW的三相异步电动机构成的。那么常规上这个施工机械正常工作是有地泵外加主动设备就是功率110KW的三相异步电动机工作的,并且是长时值工作状态。这里说明下这12 台设备就一台设备主机的两个三相异步电动机功率跟别的不一样它有两台功率为75KW的三相异步电动机构成。前期施工的时候都是比较正常的。
事故发生的经过
由于是满现场施工导致施工机械不可避免的出现扎堆现象,一块地方有两到三台设备施工,刚开始没有啥事情发生,但是一天下午天下过雨后,晚上施工的时候出现了跳闸故障,原本这在施工现场也是比较常见的,都见怪不怪了。但是呢,经过我到现场去检查发现不是这回事,现场四台箱式变压器都没反应,正常的情况是你离箱式变压器有一定距离就可以听到箱式变压器滋滋的电磁声音,但是呢没有,这才明白高压没有电,经过满现场检查四台箱式变压器都是这样的,无奈之下一方面在施工生产微信群里面报告事情,另外一方面到进户线的高压电线杆下检查。如图所示,在看门狗的液晶屏上检查故障记录是速断动作。复位后一切正常。但是过不了多久就又会出现这个情况。就是没法解决很是烦人。
审核编辑:黄飞
变压器
160文章
7597浏览量
137015 -
主机
1020浏览量
35480 -
三相异步电动机
21文章
308浏览量
23870
原文标题:一个奇怪的跳闸故障
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
