放大器自激怎么办?是啥原因造成了放大器的自激?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2024-01-18 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(1)
前阵子,有位做天线的同事,问我放大器自激怎么办,是啥原因造成了放大器的自激。
那是啥原因呢,如果概况的说,就是形成了正反馈。但是这个正反馈可能来自于在电路内部,也有可能是电路外部。
所谓电路内部,就是指电路本身,就形成了正反馈,满足了震荡条件。
所谓电路外部,是指比如说链路匹配不好,然后信号辐射到空间,好巧不巧,又漏到放大器的输入端来了。这个,就可能需要贴吸波材料,或者找到那个源头,因为这其实已经和放大器没什么太大关系了。
(2)
其实,我觉得避免放大器本身自激的最好的方法,就是看放大器的u因子。
稳定因子K, u1和u2是S参数的函数,定义如下:
其中,K因子还要在配上一个条件,才能保证放大器是无条件稳定的。
u1和u2因子,是无条件稳定的充分必要条件。u1和u2的值,能很好地反应出放大器的稳定程度,找出潜在不稳定性的频率点。
用软件对放大器进行设计的时候,就把这个作为一个评估手段,最好是版图原理图联合仿真。如果放大器成品已经出来了,那借助矢网来测量放大器的U因子,协助找原因,也会快很多。
(3)
记得,刚参加工作的时候,我组长让我设计一个放大器,其输入端是与天线的馈点连接,组成一个有源天线。做的时候,组长给了一个电路,告诉我说,就把这个电路copy过去就行了,这个电路已经在其他产品上用过,没有出现问题。
在拷贝之前,我用仿真软件把这个电路仿真了一下,发现u因子在带外有一段频率是小于1的。当时,还特地找组长确认了一下,组长说,这个电路是没有出现自激现象的。当时心想,可能是仿真软件不准吧。
后来,产品加工出来后,带内性能没有问题,然后按照室里传统的测试方法,输入分别接短路负载,开路负载,都没有出现自激现象,就交给天线人员去集成了。
第二天,天线人员就过来和我说,自激了。去一瞧,配上天线与放大器连接的那个电缆,自激了,而且频率正好在当时仿真时出现u因子小于1的频率段,但是变一下电缆长度,自激现象就消失了。当时,心想,老天对我真是不薄,让我有机会验证理论知识。接着在仿真软件上调整匹配电路,把u因子调整成在整个频段上都大于1,然后按照匹配仿真值修改放大器电路,自激现象就消失了。
那要是不结合仿真软件看u因子,直接对着频谱仪上的自激谱线来盲调的话,不知道要调到猴年马月呢。
(4)
以前有号友问,矢网怎么测试U因子。从网上找了一些图片,分别是RS和keysight的。
像RS的网络分析仪,其测量稳定性的参数,设置在Trace-->Stability Factor下面。
像keysight的,是在这个Equation Editor下面。
可能,同一厂家的不同型号,也会有所不同。
最直接的办法可以是这样的。打开仪器所对应的help文件,这个一般仪器本身自带的。然后搜索框里,输入stability,然后看help文件里面有没有相应说明。
审核编辑:刘清
  • 放大器
  • 网络分析仪
  • 有源天线
原文标题:放大器的自激了,可以试一下这个~
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运算放大器震荡
    运算放大器震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
    发表于 05-01 09:19 4467次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b>震荡
    THS3202电路分为单独的两个放大器输出,输出全是,为什么?
    我做THS3202,电路分为单独的两个放大器输出,但是输出全是
    发表于 08-30 08:19
    vca810作为中间级,在宽带直流放大器调试中出现现象怎么解决?
    vca810作为中间级,在宽带直流放大器调试中出现现象。在放大信号的时候发现没有,按照pdf上面电路的搭法没有能够实现40dB的增益,在大概25dB的时候出现了
    发表于 09-26 07:41
    电压跟随器电压不稳定,是因为差分放大器吗?
    电压跟随器电压不稳定,差分放大器设计的图如下:在R3输入为0.5到4.5V的电位器信号的时候,R5输出为5k左右的正弦波。如果在R5加一个接地的滤波104电容,电压正常。请问这是因为差分放大器
    发表于 03-25 09:39
    如何消除放大器现象?
    遇到,就会很麻烦,因为调试起来很费时间,需要在保证带内性能的前提下,把现象消除掉。
    发表于 09-23 07:57
    请问AD603怎么办
    项目是用AD603做一个程控放大器,但是它了,没有输入信号也有2-3V的输出,请问这种情况怎么解决,还可以恢复吗?不能的话可以换什么
    发表于 04-18 15:33
    用AD8367进行信号的放大了是为什么?
    AD8367。关于布线。。这是实际的板想问下大家这可能是什么原因引起的?谢谢大家 另外在别的模块上,放大器会出现“不自但是在达不到理论
    发表于 11-22 07:25
    运放的和频率补偿是什么意思
    运放的和频率补偿是什么意思 运放的的定义如果把一个放大器装好之后,接通它们需要的直流电源,并使
    发表于 03-09 16:24 6794次阅读
    放大器在反辅助输出上的应用
    放大器在反辅助输出上的应用
    发表于 09-14 10:28 6次下载
    磁<b class='flag-5'>放大器</b>在反<b class='flag-5'>激</b>辅助输出上的应用
    测试一个放大器是否
    当时测试一个放大器是否,主要方法就是输出端连接频谱仪,输入端变换三种负载(开路,短路,负载),看频谱仪上是否有现象。
    的头像 发表于 10-28 11:55 3931次阅读
    如何消除放大器
    关于放大器,以前写过一篇如何消除放大器?,文中讲解了,如何从
    的头像 发表于 06-14 09:28 2951次阅读
    如何消除<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b>
    功率放大器PA问题的分析与解决
    作为高频、高增益及高功率器件,PA(Power Amplifier,功率放大器)的“”是必须要认真设计与考虑的问题。
    的头像 发表于 07-04 15:54 1w次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>PA<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b>问题的分析与解决
    放大器怎么办
    放大器是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
    的头像 发表于 01-29 15:20 5705次阅读
    怎样消除小信号调谐放大器现象?
    采取一系列措施来消除现象。 以下是消除小信号调谐放大器现象的方法: 1. 分析
    的头像 发表于 01-31 10:44 2651次阅读
    放大器原因与解决方法
    放大器是一个在电子工程中常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号,甚至可能损坏设备。
    的头像 发表于 09-03 11:07 8143次阅读
