热继电器主备电机切换电路
一台机出故障另一台自动启动控制二次线路原理图
今天在网上看到一个通过热继电器控制主备电机切换的电路,那么就来看看他的运行原理。
我们以KM1为主电机,按下启动按钮后得电吸合并自锁。
当主电机出现过热保护情况,热继电器常闭点断开,切断主电机电源。
与此同时该热继电器的常开点闭合,接通副电动机。
我们再来看看这个电路中存在的问题。
首先是,两个电动机没有互锁,容易误操作变成两台电动机同时启动运行。
然后是关键的问题,当备用电机启动时。他的热保护器处于失效状态,即便出现问题热报断开,也无法切断电源。电源从主电机的热报常开点闭合后的位置通过。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原理图
1297文章
6339浏览量
233861 -
热继电器
6文章
220浏览量
18774 -
电机
142文章
9007浏览量
145365 -
切换电路
29浏览量
9409
原文标题:热继电器主备电机切换电路运行原理及存在问题
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电机停止的时候热继电器跳闸怎么解决?
各位前辈好,
最近碰到一个棘手问题,研究了好几天了,一直没有搞好:
一个变频器同时带动3个热继电器,每个热继电器下方都有一个电机。
发表于 11-13 07:54
继电器的操作术语-冷切换详解
冷切换是用于描述开关(继电器)操作的术语,其中在继电器触点断开或闭合时,不存在显着的用户信号。热切换是继电器携带用户信号时,在触点闭合的瞬间
发表于 01-09 15:32
•2679次阅读
热继电器基础知识
入交流继电器主触点的输出端;非独立式唯一和独立式的区别只在于非独立式的输入不需要接线,自带了导柱,直接插入交流接触
主触点的输出端即可;
1
3、热
发表于 04-21 10:45
•0次下载
热继电器发热元件与主电路并联还是串联
,从而触发继电器动作,切断电源。 在热继电器中,发热元件是其核心部件,其作用是将电流转换为热量,以驱动双金属片弯曲。那么,热继电器的发热元件
