Q A & 问:薄膜电阻与厚膜电阻 - 精度与功率上的差异
薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
但是单单理解到 “膜”(导电层)的厚度的差异,在我们在设计电路以及选择电阻时,依旧不知道该怎么下手。下面就从精度与功率方面来把薄膜电阻与厚膜电阻的差异给讲透。
概括来说:
薄膜,主要针对精度而设计
厚膜,主要针对功率而设计
图 1. 薄膜电阻与厚膜电阻,在半透明外壳下呈现的图案
薄膜电阻: 用真空法淀积导电层,称为溅镀。这在陶瓷基板上形成一个薄而均匀的层,只有几微米厚。然后,该层将经历光刻或激光蚀刻的过程。这决定了电阻值的精确度,容差极为精细,可低至 0.01%。这样的精度才使薄膜电阻如此有用。
厚膜电阻: 厚膜电阻的导电层以浆的形式印制在陶瓷基板上。其厚度可以是薄膜电阻导电层的上千倍。这样的厚度在处理高功率应用时具有性能优势,而且制造成本也明显低于薄膜电阻。然而,它在功率方面的优势却也使得其可预测性和精确性降低,容差可能高达 5%。
然后随着薄膜电阻的发展,现在薄膜电阻与厚膜电阻功率上的差距,越来越小。
举个例子
TE 的 RN73 系列 的0805 型电阻,
根据数据手册,其额定功率为 0.1W;
RN73系列数据手册
TE的 RP73P 系列的 0805 型电阻,
根据数据手册,其额定功率可以达到 0.25W。
RP73P 系列数据手册
这折射出薄膜电阻性能改进。新材料和制造工艺改进,让制造商能够在不牺牲精度的同时,提高薄膜电阻的能力。尽管厚膜电阻在大规模生产应用以及功率至关重要的应用中,始终占有一席之地。但正是薄膜技术的进步,使设计人员能够在更广泛的应用中获得更精确可靠的结果。
审核编辑:汤梓红
电阻
86文章
5561浏览量
172576 -
厚膜电阻
41浏览量
11752 -
薄膜电阻
1文章
53浏览量
15443 -
电阻元件
52浏览量
7475
原文标题:都是电阻 厚薄之间差别很大!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
