目前,传统的矿业生产面临着效率低、成本高、生产环境风险大的问题,因此矿业生产的智慧化建设迫在眉睫。
高质量的通讯是保障矿业安全生产的技术支撑,5G大带宽、低延时、传输快的特点深受管理者青睐。但是有个问题,5G的信号在许多区域会大打折扣,尤其是在矿井这样的作业环境下。如何在矿井下维稳5G通信传输,是行业迫切需要解决的问题。
针对于这一行业困境,窄带给出了完美的答案。慧视光电依托窄带技术推出的慧视智能5G窄带视频传输机,设备采用高通多网络制式智能5G Sub-6 GHz 模块、3GPP Release 15技术,支持5G NSA和SA模式,并向下兼容4G/3G 网络。支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready 无线传输协议和蓝牙5.1技术。支持多输入多输出技术(MIMO),可以在接收端同时、同频段使用多个接收天线,从而大幅降低误码率、改善通信质量。
同时,模块集成多星座双频GNSS接收机,支持BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、NavIC 和QZSS 定位系统,可实现快速精准定位。这对于信号稍弱的矿井下而言,能够在限量的窄带宽环境下保质保量的传输高清音视频,地上的监管指挥中心能够实时对井下作业进行查看。
此外,所传输的视频经过窄带技术深度压缩后,仅需300Kbps超低码流即可低延迟传输高清晰、高分辨率音视频文件,压缩后的视频在视频质量评分软件(vmaf\psnr\ssim)的评测结果与原视频评分基本一致。解决了一直以来困扰互联网带宽资源限制情况下的高清视频传输效率问题。同时也能为视频存储节约3/5左右的存储容量、降低整体建设成本。
在硬件的其他方面,设备采用高通SM4350八核64位处理器,主频性能高达 2.0 GHz,内置高通AdrenoTM 619 GPU,搭载Android 11操作系统,性能强大,多媒体功能丰富。内置丰富的网络协议,配置千兆自适应RJ45以太网口,集成多个通用标准音视频和数据接口,最大支持256G SD卡存储。
支持6路 5G ANT全向天线,抗干扰强、并预留WIFI/蓝牙天线接口,保证数据的传输稳定。
这对于矿井未来的无人智能化建设具有大的作用,低延时的控制能够保证无人机器作业的精准度,当未来矿山进行无人化机器人作业时,高性能的处理器能够为矿山逐步向无人化、数字化、智能化转型奠定基础。
通过慧视智能5G窄带视频传输机的使用,可实现对井下设备和环境数据进行全方位采集和稳定传输、精准可靠的实现各类设备控制,满足矿山各类业务系统的网络数据传输需求。
利用窄带5G获取矿山、矿井实时数据,可以及时掌握生产情况,提升生产的安全性和效率。
窄带
16浏览量
12759 -
GNSS
9文章
734浏览量
47693 -
5G通信
4文章
234浏览量
20236
