记录一次K8s pod被杀的排查过程
马哥Linux运维 来源:博客园 2024-01-18 09:57 次阅读
问题描述
今天下午运维反馈说我们这一个pod一天重启了8次,需要排查下原因。一看Kiban日志,jvm没有抛出过任何错误,服务就直接重启了。显然是进程被直接杀了,初步判断是pod达到内存上限被K8s oomkill了。
因为我们xmx和xsx设置的都是3G,而pod的内存上限设置的是6G,所以出现这种情况还挺诡异的。
排查过程
初步定位
先找运维拉了一下pod的描述,关键信息在这里
Containers:
  container-prod--:
    Container ID:   --
    Image:          --
    Image ID:       docker-pullable://--
    Port:           8080/TCP
    Host Port:      0/TCP
    State:          Running
      Started:      Fri, 05 Jan 2024 1101 +0800
    Last State:     Terminated
      Reason:       Error
      Exit Code:    137
      Started:      Fri, 05 Jan 2024 1138 +0800
      Finished:     Fri, 05 Jan 2024 1158 +0800
    Ready:          True
    Restart Count:  8
    Limits:
      cpu:     8
      memory:  6Gi
    Requests:
      cpu:        100m
      memory:     512Mi
可以看到Last State:Terminated,Exit Code: 137。这个错误码表示的是pod进程被SIGKILL给杀掉了。一般情况下是因为pod达到内存上限被k8s杀了。
因此得出结论是生产环境暂时先扩大下pod的内存限制,让服务稳住。然后再排查为啥pod里会有这么多的堆外内存占用。
进一步分析
但是运维反馈说无法再扩大pod的内存限制,因为宿主机的内存已经占到了99%了。
然后结合pod的内存监控,发现pod被杀前的内存占用只到4G左右,没有达到上限的6G,pod就被kill掉了。
于是问题就来了,为啥pod没有达到内存上限就被kill了呢。
带着疑问,我开始在google里寻找答案,也发现了一些端倪:
如果是pod内存达到上限被kill,pod的描述里会写Exit Code: 137,但是Reason不是Error,而是OOMKilled
宿主机内存已经吃满,会触发k8s的保护机制,开始evict一些pod来释放资源
但是为什么整个集群里,只有这个pod被反复evict,其他服务没有影响?
谜题解开
最终还是google给出了答案:
Why my pod gets OOMKill (exit code 137) without reaching threshold of requested memory
链接里的作者遇到了和我一样的情况,pod还没吃到内存上限就被杀了,而且也是:
      Reason:       Error
      Exit Code:    137
作者最终定位的原因是因为k8s的QoS机制,在宿主机资源耗尽的时候,会按照QoS机制的优先级,去杀掉pod来释放资源。
什么是k8s的QoS?
QoS,指的是Quality of Service,也就是k8s用来标记各个pod对于资源使用情况的质量,QoS会直接影响当节点资源耗尽的时候k8s对pod进行evict的决策。官方的描述在这里.
k8s会以pod的描述文件里的资源限制,对pod进行分级:
QoS 条件
Guaranteed 1. pod里所有的容器都必须设置cpu和内存的request和limit,2. pod里所有容器设置的cpu和内存的request和容器设置的limit必须相等(容器自身相等,不同容器可以不等)
Burstable 1. pod并不满足Guaranteed的条件,2. 至少有一个容器设置了cpu或者内存的request或者limit
BestEffort pod里的所有容器,都没有设置任何资源的request和limit
当节点资源耗尽的时候,k8s会按照BestEffort->Burstable->Guaranteed这样的优先级去选择杀死pod去释放资源。
从上面运维给我们的pod描述可以看到,这个pod的资源限制是这样的:
    Limits:
      cpu:     8
      memory:  6Gi
    Requests:
      cpu:        100m
      memory:     512Mi
显然符合的是Burstable的标准,所以宿主机内存耗尽的情况下,如果其他服务都是Guaranteed,那自然会一直杀死这个pod来释放资源,哪怕pod本身并没有达到6G的内存上限。
QoS相同的情况下,按照什么优先级去Evict?
但是和运维沟通了一下,我们集群内所有pod的配置,limit和request都是不一样的,也就是说,大家都是Burstable。所以为什么其他pod没有被evict,只有这个pod被反复evict呢?
QoS相同的情况,肯定还是会有evict的优先级的,只是需要我们再去寻找下官方文档。
关于Node资源耗尽时候的Evict机制,官方文档有很详细的描述。
其中最关键的一段是这个:
If the kubelet can't reclaim memory before a node experiences OOM, theoom_killercalculates anoom_scorebased on the percentage of memory it's using on the node, and then adds theoom_score_adjto get an effectiveoom_scorefor each container. It then kills the container with the highest score.
This means that containers in low QoS pods that consume a large amount of memory relative to their scheduling requests are killed first.
简单来说就是pod evict的标准来自oom_score,每个pod都会被计算出来一个oom_score,而oom_score的计算方式是:pod使用的内存占总内存的比例加上pod的oom_score_adj值
oom_score_adj的值是k8s基于QoS计算出来的一个偏移值,计算方法:
QoS oom_score_adj
Guaranteed -997
BestEffort 1000
Burstable min(max(2, 1000 - (1000 × memoryRequestBytes) / machineMemoryCapacityBytes), 999)
从这个表格可以看出:
首先是BestEffort->Burstable->Guaranteed这样的一个整体的优先级
然后都是Burstable的时候,pod实际占用内存/pod的request内存比例最高的,会被优先Evict
总结
至此已经可以基本上定位出Pod被反复重启的原因了:
k8s节点宿主机内存占用满了,触发了Node-pressure Eviction
按照Node-pressure Eviction的优先级,k8s选择了oom_score最高的pod去evict
由于所有pod都是Burstable,并且设置的request memery都是一样的512M,因此内存占用最多的pod计算出来的oom_score就是最高的
所有pod中,这个服务的内存占用一直都是最高的,所以每次计算出来,最后都是杀死这个pod
那么如何解决呢?
宿主机内存扩容,不然杀死pod这样的事情无法避免,无非就是杀哪个的问题
对于关键服务的pod,要把request和limit设置为完全一致,让pod的QoS置为Guaranteed,尽可能降低pod被杀的几率。
审核编辑:刘清
  • JVM
    JVM
  • QoS机制
原文标题:记录一次K8s pod被杀的排查过程
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    K8s 从懵圈到熟练 – 集群网络详解
    导读:阿里云 K8S 集群网络目前有两种方案:种是 flannel 方案;另外种是基于 calico 和弹性网卡 eni 的 terway 方案。Terway 和 flannel 类似
    发表于 10-14 15:06
    从零开始入门 K8s | 应用存储和持久化数据卷:核心知识
    pod 删掉之后的情况。先删 Pod,接着再删下对应的 PVC(K8s 内部对 pvc 对象由保护机制,在删除 pvc 对象时如果发现有 pod
    发表于 10-15 14:55
    从零开始入门 K8s | 应用存储和持久化数据卷:存储快照与拓扑调度
    上我才能使用那块 PV,而对第二个问题场景就是说跨可用区的话,必须要在将使用该 PV 的 pod 调度到同个可用区的 node 上才能使用阿里云云盘服务,那 K8s 中怎样去解决这个问题呢?简单
    发表于 10-15 15:07
    首先看Pod Volumes 的常见类型:本地存储,常用的有 emptydir/hostpath;网络存储:网络存储当前的实现方式有两种,种是 in-tree,它的实现代码是放在 K8
    发表于 10-16 10:10
    OpenStack与K8s结合的两种方案的详细介绍和比较
    OpenStack与K8S结合主要有两种方案。K8S部署在OpenStack平台之上,二是K8S和OpenStack组件集成。
    的头像 发表于 10-14 09:38 2.7w次阅读
    如何使用kubernetes client-go实践个简单的与K8s交互过程
    【导读】Kubernetes项目使用Go语言编写,对Go api原生支持非常便捷。 本篇文章介绍了如何使用kubernetes client-go实践个简单的与K8s交互过程
    的头像 发表于 02-02 11:16 6961次阅读
    如何使用kubernetes client-go实践<b class='flag-5'>一</b>个简单的与<b class='flag-5'>K8s</b>交互<b class='flag-5'>过程</b>
    关于K8s最详细的解析
    个目标:容器操作;两地三中心;四层服务发现;五种Pod共享资源;六个CNI常用插件;七层负载均衡;八种隔离维度;九个网络模型原则;十类IP地址;百级产品线;千级物理机;万级容器;相如无亿,K8s有亿:亿级日服务人次。
    的头像 发表于 04-08 13:55 7408次阅读
    关于<b class='flag-5'>K8s</b>最详细的解析
    Docker不香吗为什么还要用K8s
    Docker 虽好用,但面对强大的集群,成千上万的容器,突然感觉不香了。 这时候就需要我们的主角 Kubernetes 上场了,先来了解K8s 的基本概念,后面再介绍实践,由浅入深步步为营
    的头像 发表于 06-02 11:56 3517次阅读
    简单说明k8s和Docker之间的关系
    这篇文章主要介绍了k8s和Docker关系简单说明,本文利用图文讲解的很透彻,有需要的同学可以研究下 最近项目用到kubernetes(以下简称k8sks之间有
    的头像 发表于 06-24 15:48 3498次阅读
    k8s是什么意思?kubeadm部署k8s集群(k8s部署)|PetaExpres
    k8s是什么意思? kubernetes简称K8s,是个开源的,用于管理云平台中多个主机上的容器化的应用,Kubernetes的目标是让部署容器化的应用简单并且高效(powerful
    发表于 07-19 13:14 1180次阅读
    glibc导致的堆外内存泄露的排查过程
    本文记录一次glibc导致的堆外内存泄露的排查过程
    的头像 发表于 09-01 09:43 794次阅读
    glibc导致的堆外内存泄露的<b class='flag-5'>排查过程</b>
    K8s常见的10个问题排查
    K8S的集群状态是排查故障的关键起点。使用kubectl get nodes命令来检查节点状态。如果有节点未能就绪或出现异常状态,可能会对应用程序造成故障。确保基本组件,如etcd、kubelet和kube-proxy等,正常运行。
    发表于 11-01 12:26 1576次阅读
    <b class='flag-5'>K8s</b>常见的10个问题<b class='flag-5'>排查</b>
    记录一次使用easypoi时与源码博弈的过程
    、背景介绍 最近刚刚接手了保险线之声平台的开发和维护工作,第个需要修复的问题是:平台的事件导出成excel功能在经过一次上线之后突然不可用了,于是就开始了几轮痛苦的
    的头像 发表于 07-03 16:33 418次阅读
    <b class='flag-5'>记录</b><b class='flag-5'>一次</b>使用easypoi时与源码博弈的<b class='flag-5'>过程</b>
    自建K8S集群认证过期
    今天使用kubectl命令查看pod信息时,直正常运行的k8s集群突然不能访问了,输入任何命令都提示以下报错。
    的头像 发表于 02-07 12:32 125次阅读
    Java应用OOM问题的排查过程
    导读 本文记录最近例Java应用OOM问题的排查过程,希望可以给遇到类似问题的同学提供参考。 前言:此文记录最近例Java应用OOM问题
    的头像 发表于 02-12 11:15 122次阅读
    Java应用OOM问题的<b class='flag-5'>排查过程</b>
