LPCVD和PECVD制备掺杂多晶硅层中的问题及解决方案
美能光伏 2024-01-18 08:32 次阅读
高质量的p型隧道氧化物钝化触点(p型TOPCon)是进一步提高TOPCon硅太阳能电池效率的可行技术方案。化学气相沉积技术路线可以制备掺杂多晶硅层,成为制备TOPCon结构最有前途的工业路线之一。美能Poly5000是专为光伏工艺监控设计的在线POLY膜厚测试仪,采用领先的微纳米薄膜光学测量技术,100%Poly-si沉积工艺监控,可对样品进行快速、自动的5点同步扫描。使用Poly5000能够优化多晶硅层膜厚特性,保证电池良率。
TOPCon电池工艺
TOPCon电池工艺一般为:先正面制绒、硼扩,再进行背面隧穿层、掺杂多晶硅层(Poly-Si)制备,之后再正面Al2O3膜层制备、正反面SiNx膜制备,最后丝印前后电极与烧结。
TOPCon结构依次为正面SiNx膜、Al2O3膜、P型发射极(p+)、N型硅片基底、SiO2膜、N型多晶硅薄膜(Poly-Si)、背面SiNx膜。
各膜层的作用
  • 正面SiNx薄膜(约75nm):由于SiNX 富含氢原子,可以在热处理过程中对表面和体内的缺陷进行化学钝化,从而降低表面电子的复合。同时由于SiNX 的光学特性,还可以实现电池正面和背面减反效果;
  • 背面SiNx薄膜:为了避免后续金属化烧结过程浆料对膜层的破坏,SiNX 依靠其化学稳定性,主要用于背部膜层的保护;同时实现减反效果;
  • Al2O3(≤5nm)由于具备较高的负电荷密度,可以对P 型半导体如PERC 电池背面和TOPCon 电池的正面提供良好的场效应钝化,即在近表面处增加一层具有高度稳定电荷的介质膜在表面附近造一个梯度电场,减少表面电子浓度从而降低表面电子空穴的复合速率。
  • 超薄隧穿层SiO2(<2.0 nm)及N型多晶硅薄膜(100~200nm):两者共同形成钝化接触结构作为电池背面钝化层,高掺杂的多晶硅(Poly-Si)层与 N型硅基体之间功函数差异引起的界面处能带弯曲,使电子隧穿后有足够的能级可以占据,更易于隧穿;而空穴占据的价带边缘处于 Poly-Si 的禁带,不易隧穿,因此超薄氧化层可允许多子电子隧穿而阻挡少子空穴透过,从而使电子和空穴分离,减少了复合,在其上沉积一层金属作为电极就实现了无需开孔的钝化接触结构。
制备多晶硅层的工艺方法
对于掺杂多晶硅层,一般有三种制备方法。其中有两种属于化学气相沉积(chemical vapor deposition,CVD) 方法:分别是LPCVD法PECVD法。还有一种溅射法是属于物理气相沉积(physical vapor deposition, PVD)方法。
其中,LPCVD能同时完成氧化层、本征多晶硅层的制备,工业应用技术非常成熟。制备过程中仅需要在两者反应中间,加入N2清洗、捡漏、抽真空等操作,即可在同一工步完成氧化层/本征多晶硅膜的制备。
但在LPCVD沉积时,会有两种问题。
第一,在制备过程中,出现在电池的侧面及正面都会必不可避免的附着隧穿层及多晶硅层,形成包裹。
第二,解决这个问题的办法是“去绕镀”,工艺流程如下:
  • HF酸单面清洗,去除绕镀区域内的磷硅玻璃PSG(即正面、侧面);
  • KOH碱液双面清洗,去除绕镀区域内的掺杂多晶硅(即正面、侧面)。背面PSG层起到保护隧穿氧化层及掺杂多晶硅层作用;
HF酸双面清洗,去除绕镀区域内的SiO2(即正面、侧面)、背面PSG;
第二,LPCVD本征掺杂多晶硅工艺,多晶硅膜均匀性差。LPCVD制备的掺杂多晶硅层均匀性在±40%,远不及制备本征非晶硅层的均匀性。LPCVD 制备掺杂多晶硅层时,沉积过程不受晶片表面上化学反应动力学的限制,而是受反应物向表面传输的限制时,导致膜层均匀性大大下降。解决此问题的方法,一般采用先沉积本征多晶硅层,再通过磷扩散或者离子注入的方式,进行多晶硅层的磷掺杂。磷扩散的方法是以POCl3为气源,在700-850℃温度下实现分解、形成PSG,再在850-900℃、N2环境下中,保持30分钟,完成磷原子扩散。多晶硅层在高温扩散炉中,能同步实现多晶硅的晶化处理,形成原子的规则排列,不需要后续退火工步。
PECVD镀膜,也会产生轻微绕镀问题,但有两种方式解决。
第一种是清洗绕镀:根据PECVD沉积膜原理,硅片置于基片台上,侧边也暴露在反应气体内,因此PECVD法制备多晶硅薄膜也会出现轻微绕镀现象,但仅在侧边及硅片正面边缘处。解决方法是用KOH碱液去除侧边及正面绕镀的轻微掺杂多晶硅。因为KOH碱液对掺杂多晶硅层的刻蚀速度约604nm/min,远大于对BSG硼硅玻璃的刻蚀速度,后者约11.4nm/min。因此,采用KOH碱液单面清洗去除掺杂多晶硅层时,KOH碱液对BSG的刻蚀可以忽略,BSG硼硅玻璃可对p+发射极起保护作用。剩余的BSG硼硅玻璃及绕镀的SiO2层,可用HF酸双面清洗去除。
第二种是减少多晶硅厚度。将沉积的多晶硅厚度从90 nm减少到30 nm,可以减小缠绕的影响。
美能在线Poly膜厚测试仪
美能Poly5000在线膜厚测试仪是专为光伏工艺监控设计,可以对样品进行快速、自动的5点同步扫描,获得样品不同位置的膜厚分布信息,可根据客户样品大小定制测量尺寸。
  • 有效光谱范围320nm~2400nm
  • 快速、自动的5点同步扫描
  • 重复性精度<0.5nm
  • 超广测量范围20nm~2000nm
  • 在线监控检测实现碎片率
  • 实现全程产线自动化检测、大大节约检测时间
近年来,许多公司在利用LPCVD或PECVD和丝网印刷金属化等成熟的光伏制造工艺,在TOPCon电池的性能提升上进行了巨大的努力。美能光伏提出专业的光学薄膜测量解决方案,为帮助企业在提高工艺技术中更加得心应手,让光伏行业发展速度提升。
  • 太阳能电池
  • 晶硅
  • PECVD
    多晶硅的存储条件是什么
    在全球积极推动清洁能源转型的大背景下,太阳能光伏产业蓬勃发展,而多晶硅作为光伏产业链的关键起始原料,其质量和性能直接关系到整个光伏系统的发电效率和稳定性。因此,了解并严格把控多晶硅的存储条件显得尤为重要。
    的头像 发表于 12-27 09:22 203次阅读
    今日看点丨美国宣布提高中国太阳能硅片、多晶硅关税50%;联发科天玑 8400 芯片详细参数曝光
    1. 美国宣布提高中国太阳能硅片、多晶硅关税至50% 2025 年1 月1 日生效   美国拜登政府周三(12月11日)宣布,将增加对中国太阳能硅片和多晶硅、钨产品的进口关税,作为其保护本国清洁
    发表于 12-12 10:09 573次阅读
    氮化硅薄膜制备方法及用途
    、介电常数高等优点,在集成电路制造领域被广泛用作表面钝化、绝缘、扩散阻挡、刻蚀掩蔽膜等。 LPCVD 和 PECVD
    的头像 发表于 11-24 09:33 656次阅读
    氮化硅薄膜<b class='flag-5'>制备</b>方法及用途
    多晶硅生产过程芯的作用
           多晶硅还原炉内,芯起着至关重要的作用。   在多晶硅的生长过程芯的表面会逐渐被新沉积的
    的头像 发表于 11-14 11:27 279次阅读
    多晶硅栅工艺的制造流程
    与亚微米工艺类似,多晶硅栅工艺是指形成 MOS器件的多晶硅栅极,栅极的作用是控制器件的关闭或者导通。淀积的多晶硅是未掺杂的,它是通过后续的源漏离子注入进行
    的头像 发表于 11-07 08:58 793次阅读
    <b class='flag-5'>多晶硅</b>栅工艺的制造流程
    光伏多晶硅的应用领域有哪些
    光伏多晶硅是太阳能光伏产业的关键材料,它在太阳能电池的生产中扮演着重要角色。多晶硅太阳能电池因其成本相对较低、制造工艺成熟、稳定性好等特点,在光伏市场占有重要地位。 1. 住宅和商
    的头像 发表于 09-20 11:33 624次阅读
    光伏多晶硅的分片方法及优缺点
    光伏多晶硅是一种用于制造太阳能电池的材料,其分片过程是将整块的多晶硅切割成适合制造太阳能电池的小块。这个过程对于提高太阳能电池的效率和降低成本至关重要。以下是一篇关于光伏多晶硅分片方法及其优缺点
    的头像 发表于 09-20 11:26 551次阅读
    多晶硅生产污水处理设备数据采集方案
    多晶硅作为一种关键的功能材料,在集成电路、晶体管、太阳能电池等领域发挥着重要作用。然而,多晶硅生产过程需要使用大量的水,如冷却水、清洗水、反应水等。这些水在使用后会被污染,需要进行处理以去除其中
    的头像 发表于 09-02 13:35 194次阅读
    <b class='flag-5'>多晶硅</b>生产污水处理设备数据采集<b class='flag-5'>方案</b>
    多晶硅生产冷却循环水系统数据采集解决方案
    多晶硅生产冷却循环水系统通常分为开式循环水系统和闭式循环水系统。开式系统主要用于对水质要求不高的生产工序,如原料转化、提纯及还原尾气冷却等;而闭式系统则对水质要求更为严格,适用于需要精确控制水温
    的头像 发表于 09-02 13:29 261次阅读
    多晶硅栅耗尽效应简述
    当栅与衬底之间存在压差时,它们之间存在电场,静电边界条件使多晶硅靠近氧化界面附近的能带发生弯曲,并且电荷耗尽,从而形成多晶硅栅耗尽区。该耗尽区会在多晶硅栅与栅氧化
    的头像 发表于 08-02 09:14 3468次阅读
    <b class='flag-5'>多晶硅</b>栅耗尽效应简述
    大全能源半导体级多晶硅项目首批产品出炉
    近日,大全能源宣布其半导体级(芯片用电子级)多晶硅项目的首批产品顺利出炉,这一里程碑事件标志着我国在半导体原材料领域取得了重要突破。
    的头像 发表于 05-29 11:38 706次阅读
    大全能源半导体级多晶硅项目首批产品成功产出
    目前,8英寸、12英寸晶圆用多晶硅主要应用于超大规模集成电路,其生产过程涉及精密控制、高度纯化以及严格的品质管理等环节,工艺复杂且难度较高。
    的头像 发表于 05-24 10:57 801次阅读
    浅析多晶硅位错存在的两种来源
    根据晶体凝固生长与位错形成、运动与增殖的理论,多晶硅位错存在两种来源:原生和增殖。
    的头像 发表于 03-27 11:09 597次阅读
    浅析<b class='flag-5'>多晶硅</b>锭<b class='flag-5'>中</b>位错存在的两种来源
    多晶硅的块状破碎过程解析
    人工破碎就是工人用碳化钨锤多晶硅棒进行锤击达到粉碎的目的。碳化钨的硬度仅次于钻石,能够保持锋利的边缘和形状,即使在高强度使用下也不容易磨损。
    的头像 发表于 02-27 10:17 1380次阅读
    <b class='flag-5'>多晶硅</b>的块状破碎过程解析
    浅谈安科瑞有源滤波器在多晶硅行业的应用
    浅谈安科瑞有源滤波器在多晶硅行业的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合青海黄河水电多晶硅项目中的有源滤波器使用效果进行应用分析,结果表明有源滤波器在
    的头像 发表于 02-22 14:46 446次阅读
    浅谈安科瑞有源滤波器在<b class='flag-5'>多晶硅</b>行业<b class='flag-5'>中</b>的应用
