随着现代电力电子技术的飞速发展,功率半导体器件作为其核心组成部分,在电力转换与能源管理领域扮演着越来越重要的角色。其中,绝缘栅双极晶体管(IGBT)以其高功率密度、低导通损耗和快速开关速度等显著优点,在众多功率半导体器件中脱颖而出,成为当今电力电子领域的研究与应用热点。然而,随着IGBT功率等级的提升和封装尺寸的缩小,传统的焊接技术已经难以满足IGBT模块日益严苛的可靠性要求,银烧结技术以其独特的优势正逐渐成为IGBT封装领域的新宠。
一、银烧结技术的基本原理
银烧结技术是一种利用银粉或银膏作为中间层材料,在适当的温度、压力和时间条件下,通过固态扩散或液态烧结的方式实现芯片与基板之间冶金结合的新型连接技术。与传统的焊接技术相比,银烧结技术具有更高的熔点、更低的热阻、更好的导热性能和优异的抗疲劳性能。其基本原理包括以下几个步骤:
银粉或银膏的制备:选用高纯度的银粉,通过添加适量的有机载体和分散剂,制备成具有一定流动性和黏度的银膏。
芯片与基板的预处理:对芯片和基板的连接表面进行清洁、除油和粗化处理,以提高银膏与连接表面的润湿性和结合强度。
银膏的涂覆与定位:将制备好的银膏均匀涂覆在芯片或基板的连接表面上,并通过精确定位确保芯片与基板的准确对位。
烧结过程:将涂覆好银膏的芯片与基板组装在一起,置于烧结炉中,在一定的温度和压力下进行烧结。烧结过程中,银膏中的有机载体和分散剂在高温下分解挥发,银粉颗粒之间发生固态扩散或液态烧结,形成致密的银层,实现芯片与基板的冶金结合。
二、银烧结技术在IGBT行业的应用优势
提高可靠性:银烧结技术形成的冶金结合层具有更高的强度和更好的耐热循环性能,能够有效抵抗IGBT模块在工作过程中产生的热应力和机械应力,从而显著提高模块的可靠性。
降低热阻:银具有优异的导热性能,采用银烧结技术替代传统的焊接技术,可以显著降低IGBT模块内部的热阻,提高模块的散热性能,有利于降低IGBT的工作温度,提高其使用寿命。
减小封装尺寸:银烧结技术可以实现更薄的连接层厚度,从而减小IGBT模块的封装尺寸,提高模块的功率密度和集成度,满足现代电力电子设备对高性能、小型化的需求。
环保无污染:与传统的铅锡焊接技术相比,银烧结技术无需使用有毒有害的铅、镉等元素,符合绿色环保的发展趋势。
三、银烧结技术在IGBT行业的应用挑战与展望
尽管银烧结技术在IGBT行业具有诸多优势,但在实际应用过程中仍面临一些挑战。例如,银烧结技术的工艺参数控制较为严格,需要精确控制烧结温度、压力和时间等参数以确保连接质量;此外,银的成本较高,可能会增加IGBT模块的生产成本。
展望未来,随着银烧结技术的不断研究和优化,其工艺稳定性和成本问题有望得到解决。同时,随着新型连接材料和连接技术的不断涌现,银烧结技术将与其他连接技术相互补充、共同发展,为IGBT行业的进步提供有力支持。
总之,银烧结技术以其独特的优势在功率半导体IGBT行业的应用中展现出广阔的前景。通过不断提高银烧结技术的工艺水平和降低成本,有望为IGBT模块的高可靠性、高性能和小型化提供有力保障,推动电力电子技术的持续发展和创新。
IGBT
1257文章
3719浏览量
247418 -
半导体封装
4文章
238浏览量
13649 -
电力转换器
23浏览量
6546
