符合可制造性的PCB布局设计
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2024-01-18 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
满足可制造性、可装配性、可维修性要求,方便调试的时候于检测和返修,能够方便的拆卸器件:
1)极性器件的方向不要超过2种,最好都进行统一方向等要求,如图1-1所示;
图1-1 极性器件方向统一摆放
2)弯/公、弯/母压接连接器与压接件同面,压接件周边3mm不得布局任何的高器件(大于3mm),周边1.5mm不得布局任何的焊接件,在压接件的背面,距离压接件的管脚2.5mm范围内不得布局任何的元器件,如图1-2。
图1-2 弯/公、弯/母压接连接器件布局禁布区
3)直/公、直/母压接连接器压接器件周边1mm不得布局任何的元器件,背面需安装护套时,周边1mm不得布局任何的元器件,没有安装护套时距离压接件管脚2.5mm范围内不得布局任何的元器件,如图1-3所示。
图1-3直/公、直/母压接连接器布局禁布区
1)常规后焊器件(接插件),同层布局时,器件保证和接插件1.5mm及以上间距,背面布局器件时,保证至少3mm及以上间距要求。插拔器件或板边连接器周围3mm范围内尽量不布置SMD器件,以防止连接器插拔时产生的应力损伤器件,如图1-4所示。
图1-4 拔插器件器件的布局
5)BGA器件:同面器件布局在BGA器件周边5mm以外,在空间拥挤的情况下,同面器件也可布局在3mm以外,如图1-5所示。
6)BGA器件的电源滤波电容背面布局,尽量靠近相应的电源管脚布局,布局在BGA的两相邻焊盘的对称中心上,(部分客户要求:不要盖住BGA的焊盘,避免作X射线检测时照射不到BGA的焊盘)。如图1-6所示。
图1-5 BGA周边布局范围,图1-6 BGA背面电容布局
7)BGA器件双面布局,一般情况下, BGA器件不允许布局在背面,当背面有布局BGA器件时,不能在正面BGA器件周围8mm的投影范围内放置BGA器件,图1-7所示。
8)双面布局器件,除非有特需要求,大器件和芯片统一放置到TOP层,背面放置0805、0603、0402的电阻容器件,如图1-8所示。
图1-7 BGA背面区域布局,图1-8 顶底器件的布局
9)小元件(电阻容及Chip类器件)周围不能被高器件包围,要有足够的空间(左右至少3mm),方便拆卸,如图1-9及图1-10所示,高矮器件布局原则,高器件布局在低矮器件的后面,并且沿风阻最小的方向布局,防止风道受阻。
图1-9 器件布局要求示意
图1-10 高器件包围CHIP类器件布局
10)金属壳体器件,不同属性的金属件(如散热片、屏蔽罩)或金属壳体器件不能相碰,确保不与其它器件相碰,确保最小1mm的距离满足安装空间要求,如图1-11所示。
11)推荐器件布局方向为0度,90度,除非特殊情况,请不要45°摆放,如图1-12所示。
图1-11 器件保持与屏蔽罩间距1mm,图1-12 器件摆放角度
12)器件与器件之间要有可操作的空间(如斜插的内存条),方便拔插等操作,如图1-13。
13)有开窗的PCB的布局对有开窗要求的PCB,布局时器件离开窗处确保至少有2mm以上的距离,如图1-14所示。
图1-13 器件和器件的间距操作空间预留,图1-14 器件与开窗位置的布局间距要求
14)板边5mm内没贴片器件可不加5mm传送边,以节约板材,但是如果有,直接建议客户进行添加工艺辅助边;一般长边做传送边,短边与长边比大于80%时,短边也可做传送边。器件布局不能满足传送边宽度要求(板边5mm禁布)时,应该采用加辅助边的方法。添加辅助边的宽度一般要求:无需拼板的PCB辅助边的宽度为5mm,拼板的PCB辅助边的宽度最小为8mm。如果采用邮票孔的拼版方式,请注意邮票孔的参数设置。
15)交货时,一定检查Mark点的布局,数量是否足够,距离板边距离是否5mm以上如图1-15所示。
图1-15 邮票孔拼版的参数设置
以上为本期凡亿电路整理的pcb设计技巧之《符合可制造性的PCB布局》技术文章分享。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • PCB设计
  • 可制造性
  • PCB布局
原文标题:怎么样的布局是符合可制造性的PCB布局?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶振PCB布局避坑指南
    作为一名在晶振厂深耕五年的硬件工程师,见过太多因PCB布局失误导致的“诡异故障”:工业网关在低温下间歇死机、消费电子的时钟信号频频丢包、通信设备的相位噪声超标……这些问题追根溯源,往往都指向晶振
    的头像 发表于 04-24 08:57 203次阅读
    晶振<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>避坑指南
    如何设置HDI PCB布局?
    如何设置HDI PCB布局 在电子设计领域,HDI(High Density Interconnect)PCB,即高密度互连印刷电路板,已成为现代电子设备中不可或缺的关键组件。其以高集成度、小体
    的头像 发表于 03-30 17:01 1095次阅读
    如何设置HDI <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>?
    pcb布局建议
    照片中的这个元件(KF128L-5.08-2P 蓝色 TH_KF128L-5.08-2P),在pcb布局上可不可以像这样包起来(为了节约板子空间),
    发表于 03-29 20:46
    技术资讯 I PCB设计的测试:初学者实用指南
    第一次设计PCB电路板时,设计者很容易将全部精力投入到功能实现、布局设计和元器件选型中。而测试(Testability,PCB设计核心指
    的头像 发表于 02-06 16:08 2.3w次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>PCB</b>设计的<b class='flag-5'>可</b>测试<b class='flag-5'>性</b>:初学者实用指南
    合科泰揭秘电路设计中的制造原则
    这背后的关键,就在于你可能忽略了电路设计中的重要的制造原则。制造,简单来说,就是电路设计
    的头像 发表于 01-21 14:08 860次阅读
    7个常见的DFM问题,及其对PCB制造的影响
    PCB制造中,时间就是金钱 - 但其中可能出现很多始料未及的突发状况,一个没有考虑制造的复杂电路设计,可能导致整个产品上线计划停滞。此
    的头像 发表于 01-12 15:13 1082次阅读
    深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战
    本文深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战,并介绍上海创馨科技如何凭借资深团队与丰富经验,为客户提供从精密布局、优化布线到生产制造的一站式高可靠
    的头像 发表于 01-04 15:29 498次阅读
    降压转换器的PCB布局技术
    电子发烧友网站提供《降压转换器的PCB布局技术.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 16:32 0次下载
    详解芯片制造中的设计
    然而,随着纳米技术的出现,芯片制造过程越来越复杂,晶体管密度增加,导致导线短路或断路的概率增大,芯片失效可能大大提升。测试费用可达到制造成本的50%以上。
    的头像 发表于 10-16 16:19 3085次阅读
    详解芯片<b class='flag-5'>制造</b>中的<b class='flag-5'>可</b>测<b class='flag-5'>性</b>设计
    三极管 PCB 布局问题与优化建议
    MDD辰达半导体三极管在电子电路中广泛应用于放大、开关、调制等场合。虽然器件本身的性能参数很重要,但在实际应用中,PCB布局往往直接决定了电路的稳定性、速度以及可靠。很多工程师在调试时会发现:同样
    的头像 发表于 09-25 14:00 982次阅读
    三极管 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>布局</b>问题与优化建议
    晶科能源获得ISO 20400持续采购指南符合声明
    近日,全球领先光伏企业晶科能源顺利通过国际专业标准机构SGS的严格核查,成功获得《ISO 20400持续采购指南》符合声明。该认证不仅是对晶科能源在持续采购体系专业化、规范化建设
    的头像 发表于 09-04 09:48 1388次阅读
    深度解读PCB设计布局准则
    无论您是在进行高速设计,还是正在设计一块高速PCB,良好的电路板设计实践都有助于确保您的设计能够按预期工作并实现批量生产。在本指南中,我们汇总了适用于大多数现代电路板的一些基本PCB设计布局准则
    的头像 发表于 09-01 14:24 7852次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>布局</b>准则
    PCB丝印极性标记的实用设计技巧
    自动识别可能存在的标记问题,并给出相应的改进建议 。它就像一位经验丰富的助手,时刻关注着您的设计细节,确保丝印极性标记 符合行业规范,实现最佳的可读制造
    发表于 07-09 11:43
    霍尔元件PCB布局的10个防干扰技巧
    在霍尔元件的PCB布局中,为有效防止干扰,需结合磁场特性、信号完整及电磁兼容设计,以下是10个关键防干扰技巧: 定向高电流导体垂直布局
    的头像 发表于 07-08 15:17 1431次阅读
    PCB特殊元器件布局策略
    在高速PCB设计中,特殊元器件的布局直接影响信号完整、散热性能及制造可行。本文结合行业实践与工程案例,系统阐述高频、高压、重型、热敏及可
    的头像 发表于 06-10 13:17 828次阅读
