线路长、结构复杂是我国配网突出的特点,也是导致配网故障发生频率高的重要原因,在进行线路抢修过程中,故障定位是首要工作,配电网故障定位有以下几个难点:
1、大规模故障:在大规模故障中,多个故障点同时出现,会导致定位难度增加。此外,大规模故障往往会引发连锁反应,使得故障范围进一步扩大。
2、线路长度和复杂性:配电网中的线路长,涉及的分支较多,使得故障定位困难。此外,线路中可能存在多种导线类型和设备类型,故障类型和原因也会有所不同,增加了分析和定位的复杂性。
3、数据获取和分析:人工排查定位需要大量的实时数据,包括电流、电压、功率等信息,但获取这些数据困难,特别是在较大规模的配电网中。此外,对这些数据进行有效的分析和处理也是一个挑战。
4、人为因素:故障定位还受到人为因素的影响。例如操作失误、设备不当使用等,都可能引起误差,增加定位的难度。
为了解决这些难点,鼎信推出配网故障定位装置DX-WPS100-GZ03,将行波测距技术应用到配网中,以此提高故障定位的准确性和效率。
行波测距技术原理
当线路发生故障时,故障点会产生一个向两侧传播的行波信号,通过采集分析行波信号,根据行波传播理论,行波在线路上的传播速度恒定,可以根据行波信号的传播时间、波速、线路长度计算出故障距离,确定故障位置。
配网行波故障定位装置工作原理
配网故障定位装置采用行波测距技术,将监测终端分布式安装在配电线路的导线上,能够自动识别并采集故障行波电流、工频电流及对地电场信号,通过无线通信模块将信号传输到监测主站,系统进行分析计算,精准定位故障点,故障定位结果含故障时间、故障距离和精确杆塔号。 监测主站系统根据行波波形特征还可以对线路故障进行分类,例如单相接地故障、相间短路故障等。同时,通过对地电场信号分析,统计放电趋势,实时监测线路运行状态,预警潜在故障隐患。
定位
5文章
1332浏览量
35393 -
配网
155浏览量
9065 -
行波
68浏览量
7243
