福禄克网络带来系列布线知识的小课堂,每周都有干货内容等着大家!
大家好,本期我们一起讨论下在光纤测试中经常会听到的两个名词——模式带宽和网络应用,看看他们在光纤测试中的用途及对我们实际应用的光纤链路有什么影响?
01模式带宽
我们提到模式带宽就要先从光在光纤中是如何传播和光纤的模式色散说起。光在光纤中的传播主要是依据全反射的原理,纤芯和包层由于折射率的不同,光在纤芯中通过全反射进行传输,了解了光的反射原理,我们再看下模式色散。
光纤的模式色散只有多模光纤中才存在,因为光子进入光纤的角度不同,到达末端的时间先后不同(同进不同出),这样就造成了光脉冲的展宽,从而出现色散。
如上图所示。多模光纤,指的就是光通过多角度进入到纤芯内,通过多条路径进行数据传输,注入多模光纤中的光脉冲是非常有规律的,但是由于光的路径不同,最后光脉冲到达另一端的时间也会有一定的差距,后面脉冲图形就会被展宽,也就是产生模式色散。
光纤的色散现象对光纤通信传输影响很大,当脉冲展宽越大,脉冲就会重叠黏连,这就会导致接收到的信号就会出现误码,重传等传输问题。使用长度越长的光纤就要拉长脉冲间距,导致传输速率降低,从而减少了通信容量,因此,为了避免误码升高和高性能的传输要求,光纤的传输距离就要缩短,总而言之,多模光纤由于有模式色散,同时带宽要求越来越高,所以在选择使用多模光纤时一定要多注意,多进行测试。
02模式带宽的单位
我们来看看模式带宽的单位MHz.km,和我们刚才总结的结果是对应的:模式带宽与频率、长度相关,不同的光纤类型,模式带宽是不同的。
而模式带宽是一个定值,也就是说,频率和长度是互斥的,带宽速率和长度也是相对的。
审核编辑:汤梓红
带宽
3文章
955浏览量
41127 -
网络
14文章
7604浏览量
89365 -
布线
9文章
779浏览量
84471 -
光纤测试
16浏览量
11706
原文标题:布线课堂 | 第十九讲:模式带宽和网络应用
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OptiSystem应用:差分模式延迟和模式带宽
JCMsuite—单模光纤传播模式
光纤光栅最大带宽可以做到多大?
通信多模光纤技术的介绍及其在高速网络中的应用
![通信多模<b class='flag-5'>光纤</b>技术的介绍及其<b class='flag-5'>在</b>高速网络<b class='flag-5'>中</b>的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/36/poYBAGKhwI2Abt5QAABOGFxJi8Y878.png)
