每年的供暖季都是各地热力公司最忙碌的时刻,从前期的供热系统调试及试运行,及时发现整治跑冒滴漏问题,确保在法规供热时间开始之日即达标供热,到供热初期,过滤网堵塞、管道憋气等,再到正式运行之后的问题如室温不达标、故障处理等问题;还要结合气象预报,做好恶劣天气的提前预案。如何能够及时、高效、稳妥的确保供热运行,提供居民温暖和舒适的居住环境,是各大热力公司关注重点。
热力系统传统检测手段的缺陷
供热管道
热力管道是供暖系统的重要部分,又称为热力管网,从锅炉房、直燃机房、供热中心等出发,从热源通往建筑物热力入口的多个供热管道形成热力管网。热力管道大部分铺设在地下,因此其发生泄漏时,很难精准定位。
• 首先,传统的供热管道使用专用的温度传感器,但是传感器也会出现故障,所以在日常的巡检中需要用红外测温仪进行测量,但是管线很长,逐点扫描耗时又费力,运营成本非常高;
• 其次,传统方式只能看到被测点位的温度数值,无法直观查看“跑冒滴漏”问题、杂质沉积或堵塞分布的全局图像,无法快速精准定位故障点,也就无法开展下一步工作。
入户检测
当“送热入户”后,居民的实际体验,比如家中不热,需要及时上门排查,排查工具需要准确、直观呈现问题所在,方便精准维修,避免可能出现的纠纷。
Fluke iSee手机热像仪
在热力系统常见故障的检测方法
01热力站换热设备检测
换热站内需要对换热器和用户之间的二次供水、回水的温度进行检测。应保证二次供水温度在60℃ - 65℃之间,回水温度在45℃ -50℃之间。主要检测设备:换热站、主管道、循环泵、管路、阀门、锅炉等“跑冒滴漏”问题进行检修维护。
Fluke iSee手机热像仪,非接触、快速进行温度检测与故障排查,对温度管控和换热设备定期检修,如换热器、补水泵、换热泵轴承维护等。红外热成像可非接触式测温,快速准确定位故障点,无需中断换热设备即可获取检测区域的实时温度热图像,直观分析检测区域温度情况。同时可大面积扫描测温,相较点温枪多次操作更省时省力,热分布直观可视,辅助工人高效排查“跑冒滴漏”,做好设施设备维修养护、调试工作。
02热力管网、管道泄漏巡查
供热管线一般铺设在地下,受地面沉降和热胀冷缩的因素影响,管道可能会发生破损导致热水流失,直接影响到供热效果,并且造成大量的能源浪费。热力管道泄漏后,会造成漏点上方的地面温度升高,还会造成漏点附近地下管线井室温度升高,所以可通过温度变化查找管网上的漏点,热像仪能将地表温度的变化可视,因此就能精准定位故障点。
03入户检测查找地下渗漏点
在暖气正式供应后,居民住户也会有各种突发情况,比如制暖效果欠佳,地下管路的渗漏或者堵塞,暖气片散热不好等。在居民供热设备运行开始前,供热公司会通过试压、试温等方法对供热设备进行检测,但无法确定故障点和故障原因。红外热成像可准确定位温度异常点,方便工人排查供暖设备故障点,提升排查效率。
04检查房屋的气密性/保温性能
制暖效果不好的原因之一,就是房屋的气密性。门窗和墙体如果有缝隙,冷风就会沿着缝隙进入屋里,大大影响供暖效果。Fluke iSee手机热像仪可以快速发现墙体或者门窗的缝隙,帮助居民快速识别冷点,及时干预,加强供暖效果。
室内温度及湿度的监测及记录
根据标准规定,在供热后室内温度应不得低于18℃,湿度保持在30%-75%RH 之间。供热公司应在供热后进入用户检查。主要检测居民室内的中心温湿度、门窗附近温湿度,一般会进行2-3次测量,以平均值为准。此时会用到Fluke 971/972系列的手持式温湿度检测仪,即测即得。对于有异常情况发生的,还可以试用Fluke 961 USB型温湿度记录仪,利用其数据记录的功能,方便回看某段时间内的温湿度数据,从而仔细回溯和分析问题时间段及可能的原因。
热力公司实测现场反馈
“目前在做入户检测的时候就会带着Fluke的iSee手机热像仪和971,比较方便携带,而且整体来看测量比较准确,我们的客户对结果认可度也比较高。这两款产品使用上也很简单,基本不需要提前学习操作,开机就能测,一般室内温湿度测八九个点的话不到五分钟就能搞定,检测管道更是一下子就能找到问题点,而且也能给用户展示真实的情况。”
——河南某热力公司
“之前有采购F971,产品应用场所主要是热力供暖部门,日常监测入户温湿度。此次选择Fluke 961 USB型温湿度记录仪最看重的一点是,产品非常小巧,且自带USB接口,方便随时回看及下载测量数据。”
——北京某热力公司
审核编辑:汤梓红
热像仪
367浏览量
23877 -
福禄克
6文章
283浏览量
65258 -
热力系统
14浏览量
7529
原文标题:冬季供暖 | 福禄克温度及环境检测工具,助力热力公司赢得居民信赖
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
