PLC故障
常见故障多发点在整个PLC控制系统中,最容易发生故障的地点在现场。
在PLC控制系统中出现的故障率为:CPU及存储器占5%,I/O模块占15%,传感器及开关占45%,执行器占30%,接线等其他方面占 5%,可见80%以上的故障出现在外围线路。
ONE
检查PLC控制回路中是否有元器件损坏故障,如果有元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
TWO
检查PLC中外接继电器、接触器、电磁阀等元器件质量的优劣、接线方式及是否牢靠。
THREE
查看在外围电路中是否选择了不当的输出形式导致系统不能正常工作。
FOUR
确认PLC的输出端子带负载能力是否已经超过了规定的最大限值。
FIVE
检查外围电路中是否出现了线圈短路、机械故障等情况造成触点不动或接触不良。
排除PLC外围电路故障的方法:
保证只有有屏蔽的模拟量输入信号线才能与数字量信号线装在同一线槽内,直流电压数字量信号线和模拟量信号线不能与交流电压线同在一线槽内。
只有有屏蔽的220V电源线才能与信号线装在同一线槽内。PLC外壳的屏蔽,一般应保证与电气柜浮空。在PLC外壳底板上加装一块等位屏蔽板保护地使用铜导线与底板保持一点连接其截面积应不少于10mm ,以构成等位屏蔽体,有效地消除外部电磁场的干扰。对处于强磁场的部分要进行金属屏蔽。
电控柜内不宜采用荧光灯具照明。PLC控制系统电源也应采用相应的抗干扰措施。PLC控制系统电源抗干扰的方法有采用隔离变压器、低通滤波器及应用频谱均衡法3种。
审核编辑:刘清
传感器
2545文章
50384浏览量
750653 -
存储器
38文章
7413浏览量
163466 -
低通滤波器
14文章
471浏览量
47284 -
PLC控制系统
1文章
56浏览量
15775 -
隔离变压器
1文章
178浏览量
16874
原文标题:干货分享 | 5条思路解决PLC外围故障!
文章出处:【微信号:你身边的机器人专家,微信公众号:你身边的机器人专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
