监控系统对城市的安全防控和城市管理非常重要,一般在交通要道、治安卡口、公共聚集场所、宾馆、学校、医院以及治安复杂场所都会安装视频监控设备。几千甚至上万个监控线路错综复杂,有时候一些施工或各种原因难免会出现故障,一旦发现则需要紧急维修,尽快恢复。
案例背景
某城市路面监控系统的某一处摄像头出现故障报警,经过现场实测此处监控的断路器已处于断电状态,怀疑其电源线缆有某处断路故障。此监控的电源线缆为两相,铺设深度约为混凝土路面地下50厘米左右。客户需要准确判断出断点位置并挖开,重新连接线缆,否则需要重新铺设整条线路。
测试难点
由于施工方更换过几次,运维工程师没有监控系统的线路图,无法识别此线缆对应的上一级配电柜位置。线缆90%埋在混凝土下方,无法直观确认线缆走向和故障点位置。
测试结果
使用福禄克2052寻线仪,快速准确的定位出线缆断点位置,相比重新铺设整条线缆的方案,可以节省超过50%的时间和物料成本。
测试过程
第一步
观察现场与周边环境,
初步判断线缆方向和测试方案
监控对应的电源线在接线盒之后通过柱子进入地面,观察柱子左侧有小段的线缆露出可以初步判断线是向左走向。继续往前为地砖和混凝土地面,附近200米内未观察到配电箱,无法进一步判断。计划在接线盒处接入发射器,先沿着柱子作测路面继续判断线缆的走向。
第二步
连接发射器并打开
正极用红色夹子线缆的火线,将发射器的负极连接零线并同时使用另一根绿色导线接地(注意需寻找足够良好的接地极非常重要,如没有合适的接地极可以尝试使用单独的地钎,因此现场柱子的接地良好,最终选择使用监控柱子本身接地)。按下“HI”高信号模式,看到发射器LED灯闪烁并发出连续蜂鸣
第三步
打开接收器,选择精密寻线模式
沿着初步判断的线缆方向观察信号变化
在移动接收器时,会看到明显的信号大小变化,接收器距离线缆位置越近则信号越强,距离越远则信号越弱,由此可以判断线缆的具体位置。
对于断路点的定位,原理如下图,断路点之前有信号,断路点之后信号变为零。所以当我们初步判断了线缆的走向以后,要仔细沿着线路查找信号变弱的地点。
在查找到约30米左右的距离时,发现信号有明显变弱最终变为0的趋势如下视频,同时观察到路面有过施工痕迹,所以怀疑此处很可能就是断点位置。
幸运的是继续往前方查找,疑似断路点的前方3米处还有一小段线缆露出,在此使用寻线仪的NCV功能测试发现此线缆带电,说明断路故障点肯定在此NVC带电的位置之前,通过这三条信息,最终确认了一个故障点约60X60厘米的范围并决定挖坑。
第四步
在确认的故障点位置挖开寻找线缆断点
因为混凝土路面比较难挖,过程中可以边挖的同时再次通过寻线仪接收器辅助定位线缆的精确位置。
第五步
成功找到断点并恢复连接线路
挖开后可以明显看到线缆外皮已经全部断开,内部的芯线虽然当时的施工方有拿绝缘胶带简易连接,但因为缺少保护,最终还是造成了此处的断路故障。
验证一下寻线仪在断路点的信号变化,可以明显看到断路点之前信号很强,断路点之后信号为0。(具体实测还需要根据线缆深度影响来判断信号变化,深度增加也会导致信号的变弱)
案例总结
1产品应用:
使用福禄克F2052寻线仪可以探测混凝土地下约50厘米的线缆位置或故障
2测试原理:
寻线仪可以通过发射器接入被测线路,发出电磁信号沿线路传输,由接收器根据信号的强弱变化来排查具体位置
3城市监控系统的运维推荐的测试工具:
数字万用表Fluke-15B MAX
用于线路通断、电压等故障排查与维修测试
寻线仪Fluke-2052
用于线缆定位与短路和断路故障点的快速排查
审核编辑:汤梓红
监控系统
21文章
3927浏览量
175292 -
福禄克
6文章
286浏览量
65283 -
线缆
5文章
554浏览量
29075
原文标题:寻线仪定位城市监控地埋线缆断路点,节省50%维修时间与成本
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
